Schalldämmung zwischen zwei DHH
Diskutiere Schalldämmung zwischen zwei DHH im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo sofern ein DH getrennt gebaut wird, muss zwischen beiden DHH eine Schalltrennung/dämmung DHH realisiert werden. Ich hatte dazu...
  1. #1 thomasgoetz, 22.07.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hallo
    sofern ein DH getrennt gebaut wird, muss zwischen beiden DHH eine Schalltrennung/dämmung DHH realisiert werden. Ich hatte dazu verstanden, dass es üblich ist / Standard ist, dass an jedes DH 2cm Schalldämmplatten angebracht werden (so dass sich in Summe 4cm ergeben).
    Wie verhält es sich nun, wenn eine DHH bereits gebaut ist, dieses noch 2cm von der Grundstücksgrenze entfernt steht und die Schalldämmplatten noch nicht angebracht sind: Gibt es eine offizielle Regelung (wenn ja an welche Stelle? ggf. in welcher Verordnung?) wer für das Anbringen der Schalldämmplatten verantwortlich ist (und damit auch die Kosten dafür tragen darf): Derjenige der die zweite DHH anbaut (für beide DHH) oder jeder Eigentümer für seine DHH?
    Mit bestem Dank
    Thomas
    PS: Grenzbebauung ist vorgeschrieben für das Grundstück.
  2. #2 VolkerKugel (†), 22.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Normale Regelung ...
    ... der "Nachbauer" veranlasst den Einbau (geht ja auch nur abschnittsweise im Zuge seines Rohbaus) und der "Vorbauer" übernimmt die Hälfte der Kosten für den Einbau der zweilagigen Schalldämmung.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wieso überhaupt (zweilagige) schalldämmung?
    Wen dann geht es hier um max. 150 Euro, man sollte nicht deswegen sich gleich streiten.
  4. #4 VolkerKugel (†), 22.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Tschuldigung ...
    ... ich hab das "versetzt verlegt" vergessen.
    Ist "schalltechnisch" besser (und sicherer) :konfusius .
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    das war eine fangfrage volker ;), wen bestimmte paramenter stimmen,wie zb. die masse von trennwänden und die breite von trennfuge könnte man auf die dämmplatten verzichten. Aber empfehlenswert ist es auf jedenfall die platten einzubauen um schallbrücken zu vermeiden, und noch besser zweilagig und versetzt.
  6. #6 thomasgoetz, 22.07.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Besten Dank
    Ist diese Auftrennung ("Zweiter übernimmt einbaut; erster übernimmt die Hälfte der Kosten") etwas was "so üblich" ist oder etwas was "so definiert" ist (wenn ja wo?) Kosten müssten höher liegen als 150€ (eher so im Bereich von 800-900€)
    Beste Gruesse
    Thomas
Schalldämmung zwischen zwei DHH - Ähnliche Themen
  1. Schalldämmung im Versorgungsstrang
    Schalldämmung im Versorgungsstrang: Hallo zusammen, wir haben kürzlich eine ETW im EG vom BT gekauft. Das Haus (Massivbau) befindet sich im Rohbau, Fenster sind drin, Außendämmung...
  2. Steinwolle Fabrikate Schalldämmung Decke
    Steinwolle Fabrikate Schalldämmung Decke: Ich würde gerne eine Balkendecke von unten mit Steinwolle gegen Schall von isolieren. Die Decke besteht aus 25mm OSB mit 30mm Fermacell oben...
  3. Holzbalkendecke - Schalldämmung und Installationsebene
    Holzbalkendecke - Schalldämmung und Installationsebene: Hallo Zusammen! Wir bauen gerade einen 1,5-Geschösser mit einer HB-Decke zwischen Obergeschoss und Dachspitz. Beide Seiten sind beheizt, so dass...
  4. Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung
    Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung: Guten Abend, ich bin gerade am überlegen, wie ich den Wandaufbau bei meinem Holzhaus realisiere. Das Holzrahmen ist 80mm dick. Was wäre der...
  5. Vorsatzschale Schalldämmung im Spitzboden zwei Kamine - Befestigung?
    Vorsatzschale Schalldämmung im Spitzboden zwei Kamine - Befestigung?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Morgen, ich habe zu Beginn dieses Jahres eine Doppelhaushälfte von 1938 gekauft. Es gibt, wie damals üblich,...
