schaumbildung
Diskutiere schaumbildung im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; hallo zusammen haben vor 2 jahren , eigentumswhg. gekauft. stellten kurz nach dem einzug fest, wenn die familie vom 1ten stock , duscht oder...
  1. #1 franziska, 30.03.2010
    franziska
    franziska
    friseurmeisterin
    leverkusen
    hallo zusammen
    haben vor 2 jahren , eigentumswhg. gekauft. stellten kurz nach dem einzug fest, wenn die familie vom 1ten stock , duscht oder badet , es in unseren toiletten , wanne und, dusche , blubbert und schaum hoch kommt. teilweise läuft danach auch die toilette nicht richtig ab. das blubbern ist dann auch richtig laut und man kann riechen , was die familie an mittel benutzt.bauleiter meinte nachdem die rohre untersucht worden sind, ( mit kamera)die familie würde zuviel schaum verursachen. rohre wären ok. haben auch schon einen gutachter beauftragt. der war auch der meinung ,zu viel schaum. kann aber nicht glauben , daß es daran liegen sollte. zum glück haben wir die waschmaschine im keller. dann könnten wir uns ja nicht mehr vor schaum in unserer whg. retten. das haus ist 5 jahre alt. wer weiss rat?????????????
    franziska
  2. #2 ecobauer, 30.03.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Hört sich an, als ob da vergessen wurde, die Kanalleitungen über dem obersten Anschluss zu entlüften. Dadurch zieht der abfließende Schaum die Siphons leer und ihr habt den Geruch frei Haus.
  3. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Jupp, klingt nach fehlender oder unterdimensionierter Entlüftung
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wenn die rohre wirklich frei sind, wurde vielleicht kein anschlußbogen (abzweig) eingebaut sondern ein t-stück. dadurch, gepaart mit zu geringem gefälle in euren anschlüssen, könnte sich das abwasser der oberen in euer system drücken.
    was war das für ein gutachter?
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...auch meine Vermutung...ähnlicher Fehler wurde vor kurzem bei einem Bekannten behoben....
schaumbildung
