Schlafzimmer in Keller, was beachten?
Diskutiere Schlafzimmer in Keller, was beachten? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Servus zusammen. Wir bauen und sanieren ja viel, aber jetzt gehts um unser eigenes Haus. Wir wollen für eine kleine Besucher- oder Ferienwohnung...
  1. #1 Fliesenfuzzi, 21.02.2013
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Wir wollen für eine kleine Besucher- oder Ferienwohnung ein Schlafzimmer und Bad in den Keller einbauen.
    Keller ist trocken, bereits verputzt.
    Kellerdecke ist etwa OK Gelände, sowohl im geplanten Bad als auch im Schlafzimmer sind bereits Kunststoffenster mit 1,10m x 1,10 eingebaut. Außen sind Mea Lichtschächte mit Gitterrostabdeckung vorhanden.
    Heizungen sind schon eingebaut, werden evtl. nur ein Stück verlegt.
    Raumhöhe ist z. Zt. 2,20m, evtl. reißen wir den Boden raus und machen eine dickere Dämmung rein.
    Irgenwas Besonderes zu beachten?
  2. #2 Gast036816, 21.02.2013
    baugenehmigung?
    zweiter fluchtweg?
    abgeklärt und/oder sicher gestellt?
  3. #3 Thomas B, 21.02.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Beachten:
    1. Fluchtwegproblematik. 2. Fluchtweg muß vorhanden und benutzbar sein (1. Fluchtweg: Tür - Treppenhaus - Raus aus der Bude; 2. Fluchtweg: Fenster/ Tür ins Freie). Benutzbar: Brüstungshöhe und lichtes Maß sind definert. Kein Lichtschacht vor dem fenster!
    2. Belichtung und Belüftung: Es sollte schon ausreichend Luft (Frische Luft!) ind Schlafgemach gelangen.
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    geht so nicht , geht so nicht!!!
    ich kann keinen 2. fluchtweg erkennen.
    das thema sollte dir als bauuntenehmer nicht
    ganz unbekannt sein???
  5. #5 Fliesenfuzzi, 21.02.2013
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    Der 2. Fluchtweg soll das Schlafzimmerfenster werden. Geplant ist die Vergrößerung damit die gem. BayBO geforderten 1,2m Brüstungshöhe als Fluchtweg eingehalten werden Die lichte Größe reicht jetzt schon.
    Der enge MEA- Lichtschacht wird entfernt und ein vernünftiger Schacht mit ordentlichem Querschnitt und ggf. ein paar Treppenstufen betoniert. Soll ja keine Dunkelkammer werden, das Schlafzimmer.
    Im Bad bleibt der Lichtschacht und der Gitterrost, zusätzlich wird es einen gescheiten Lüfter mit Feuchtesteuerung geben.
    Was ist mit den Raumhöhen von 2,2m?
    Gem. Art. 45 BayBO müssen Aufenthaltsräume eine Höhe von 2,4m haben, ausgenommen Gebäudeklasse 1 und 2, unter die unser Haus ja fällt.
    Gibts da evtl. noch andere Vorschriften?
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  7. #7 Thomas B, 21.02.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Richtig. Du kannst das auch 1,90 m hoch machen....ich hatte auch IMMER die 2,40 m im Kopf (war früher auch so!), ist aber wohl der Novellierung zum Opfer gefallen.
    Fluchtweg bitte OHNE Schacht vor dem Fenster!
  8. R.B.
    Wandaufbau?
    Be- / Entlüftung?
    Mag sein, dass der Keller jetzt noch trocken ist, aber wenn das Badezimmer intensiver genutzt wird, könnte sich das ganz schnell ändern. Auch Schlafräume, die gerne mal weniger beheizt werden, sorgen dann bei kalten Wänden sehr schnell für Freude. Dann gibt´s neue Muster an der Tapete. ;)
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was ist denn da los bei euch in bayern?
    nach der neuen BauO bayern wären auch aufenthaltsräume mit 1.0m deckenhöhe zulässig?
  10. #10 Thomas B, 21.02.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ja!
    Ist ganz "klar" neu geregelt. Raumhöhe mind. 2,40m.
    Gut.
    Dies aber gilt nicht für Gebäude der Gebäudeklasse 1 + 2 (EFH, DHH,...)
    Für die gilt: nix!
    Sonst ist jeder Pups geregelt, aber das nicht (mehr).
  11. #11 Gast14207, 21.02.2013
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    und aus gegebenem Anlass (bei mir) noch der Hinweis auf eine Radonmessung.
  12. #12 Thomas B, 21.02.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...und aus ebenfalls gegebenem Anlass:
    Bei uns gab es 2007 ein Hochwasser...Starkregen, Überschwemmungen. In einem Nachbarort schlief auch eine ältere Frau im Keller. Nun ruht sie auf einem Gpttesacker. Kam nicht mehr raus......
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    dann kannst du zwergenhäuser planen....:D
  14. #14 Thomas B, 21.02.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ja....kann ich.
    Ob die Bauherren das aber wollen, steht auf einem anderen Blatt
  15. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Bayern bitte nicht pauschalieren.
    In Südbayern werden die Leute immer kleiner, weil sie das Panschbier trinken müssen. Die gehen in die Tiefe (Bierbauch) und dafür schrumpfen sie. Da reicht bald ein Meter Raumhöhe aus.
    In Franken schaut das anders aus. Da gibts richtig gutes Bier etc. etc.. Da wachsen die Leute.
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    schon mal versucht, nur so zum spaß,
    ein EFH mit 1.10m lichter höhe bei aufenthaltsräumen,
    beim amt zur genehmigung einzureichen?:D
  17. #17 Fliesenfuzzi, 21.02.2013
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    na, wenn 1,1m lichte Höhe reichen dann kann ich ja noch `n Geschoß einziehen ;-)
    Wie gesagt, wir möchten keine absolute Notlösung sondern, wenn möglich vernünftig den Raum nutzen.
    Ein reiner Wohnraum mit der Höhe wär schon frech, aber es geht hier um ein Bad und ein Schlafzimmer, in dem man die meiste Zeit horizontal verbringen dürfte ;-)
    Und, ich frag hier an weil ich vor dem Bauantrag möglichst alles abklopfen will.
    Übrigens, was hier in München so alles für EUR 10++/m² vermietet wird, da hab ich schon "Souterrain- Wohnungen" gesehen gegen die unser Keller ein lichtdurchfluteter Tanzsaal ist.
    Für die guten Anmerkungen hier:
    Der "Schacht" vor dem Fenster war so ca. 1,3-1,5m breit angedacht, mit seitlichen Stufen oder Böschung. Also auf jeden Fall breiter als das Fenster hoch ist. Der Raum ist jetzt schon nicht wirklich dunkel, dann wird er noch heller.
    Wegen Feuchtigkeit: Der Raum wo Flur und Schlafzimmer reinkommen war von den Vorbesitzern schon als Sauna, Fernseh- und Partyraum genutzt. Außerdem steht schon ein kleines Bad drin. Nur deswegen sind wir ja auf die Idee gekommen u.a. auch die bereits vorhandenen Wasser- und Abwasseranschlüsse zu nutzen.
    Außer das Brühe aus einem früheren Wasserschaden unter dem Estrich steht ist dort nix, aber auch garnix kalt oder feucht.
    Mit den feuchtegesteuerten Lüftern fürs Bad haben wir bei der Sanierung bisher nur sehr gute Erfahrungen gemacht, effektiv, leise, springen an wenn die Luftfeuchtigkeit über ein bestimmtes Maß steigt. Und sind nicht viel teurer als die 08-15 Lüfter mit Nachlauf.
    Hochwasser ist sicher in einem Alpental immer mehr ein Thema. Danke für den Hinweis.
  18. #18 Thomas B, 21.02.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    bei uns in Franken war so ein Ereignis noch NIE vorgekommen. Und dann kam das berühmte "Jahrhundertereignis"....und hunderte verdutzte Gesichter, Millionenschäden und eine Tote.....
  19. #19 Oliver82, 21.02.2013
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    Tjo aber auf ALLES kann man sich einfach nie vorbereiten...
    Das erinnert mich an die "prepperbewegung" die sich für alle möglichen Katastrophen vorbereiten und Dosenfutter für jahrzehnte horten, Atombunker im garten vergraben etc....
  20. #20 Gast036816, 21.02.2013
    macht japanische schlafstätten davon, dann können 6 bis 8 betten für unterschläfer werden.
Thema: Schlafzimmer in Keller, was beachten?
  1. schlafzimmer im keller
  2. schlafzimmer im keller was ist zu beachten
  3. schlafzimmer im keller erlaubt
  4. schlafzimmer im keller erfahrungen,
  5. schlafraum im keller,
  6. keller als wohnraum bayern,
  7. keller schlafzimmer,
  8. schlafzimmer im keller mit lichtschacht,
  9. ist Schlafzimmer im kellergeschoss erlaubt,
  10. schlafzimmer im keller einrichten,
  11. schlafen im keller,
  12. Keller in Schlafraum umbauen was beachten,
  13. keller wohnraum bayern,
  14. schacht vor souterrainfenster,
  15. schlafzimer im keller was zu beachten,
  16. keller unter 2 4m,
  17. muss jeder schlafzimmer in keller ein fernster haben?,
  18. schlafzimmer keller gasabsperreinrichtung,
  19. keller schlafraum,
  20. schlafzimmer keller,
  21. Entlüftung im Kellerschlafraum,
  22. kaminanachluss im schlafzimmer was beachten,
  23. vollisolierung Keller schlafraum
Schlafzimmer in Keller, was beachten? - Ähnliche Themen
  1. Formaldehyd im Schlafzimmer: Gesundheitliche Probleme
    Formaldehyd im Schlafzimmer: Gesundheitliche Probleme: Hallo und Guten Tag, ich habe, durch Umzug, ein neues Schlafzimmer und dadurch gesundheitliche Probleme. Ich habe morgens Atemnot und verspüre...
  2. Vorwand im Schlafzimmer
    Vorwand im Schlafzimmer: Nein, ich möchte kein Waschbecken im Schlafzimmer installieren :bierchen: Zwecks Dekoabstellfläche für die Frau und Integration...
  3. Zentrale Lüftungsanlage neben Schlafzimmer
    Zentrale Lüftungsanlage neben Schlafzimmer: Hallo. Unser Heizungsbauer möchte die zentrale Lüftungsanlage (Vallox 370 MV) in unserem Neubau nicht im Hauswirtschaftsraum unterbringen, sondern...
  4. Alte Mineralwolle - KMF - im Schlafzimmer
    Alte Mineralwolle - KMF - im Schlafzimmer: Hallo liebe Bauexperten, wir sind in ein neues zu Hause gezogen und in unserem Schlafzimmer im Obergeschoss ist alte Mineralwolle aus den 80ern...
  5. Schlafzimmer im Keller - Deckenmindesthöhe
    Schlafzimmer im Keller - Deckenmindesthöhe: Hallo, wir hätten gerne etwas mehr Platz in unserem Fertighaus und kamen daher auf die Idee unser Schlafzimmer in den Keller zu verlegen. Wie...
