Schmales langes Haus - machbar
Diskutiere Schmales langes Haus - machbar im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe eine kleine Frage. Geplant ist ein Hausbau in so etwa 2 Jahren. Grundstück wäre bereits vorhanden. Ich finde es jetzt zu früh...
  1. egsl
    egsl
    Jurist
    Tübingen
    Geplant ist ein Hausbau in so etwa 2 Jahren. Grundstück wäre bereits vorhanden. Ich finde es jetzt zu früh um schon zu einem Architekten zu gehen (dass mit Architekt steht bereits fest), würde aber trotzdem schon ein bisschen planen/träumen.
    Allerdings weiß ich gar nicht, ob meinWunsch realisierbar sind.
    Im Lastenheft steht:
    - 1 1/2 Geschosse
    - 2 Kinderzimmer mit mind. 15 qm
    - ordentliches Bad
    - großzügiges Wohn-Esszimmer
    - voll unterkellert
    - Preis max. 350.000 - 400.000 €, gerne auch weniger...
    Nach meinen bisherigen Überlegungen wären dafür mind. 140 qm erforderlich.
    Nun das Problem:
    Bebaubar sind in der Breite leider nur 7m, dafür in der Länge über 20m.
    Ich habe jetzt Angst, dass das Haus zu schlauchförmig wird, wenn ich es möglichst groß haben möchte.
    Erste Überlegungen waren daher mit 7x13 Metern. Im Grunde würde das auch reichen. Aber irgendwie reizt etwas mehr ja natürlich auch noch.
    Meine Frage daher: schafft es ein Architekt dieses Haus so zu planen, dass meine obigen Wünsche erfüllt sind und das Ganze nicht zu schlauchförmig wird.
    Und sind die Kostenschätzungen realistisch?
    Im Internet habe ich schon nach schmalen Häusern gesucht. Von außen viele auch interessant, aber dann mangelt es an Fotos vom Innenraum...
    Johannes
  2. #2 MoRüBe, 26.04.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Zwei Fragen eine Antwort...
    ... ja
    :biggthumpup:
  3. #3 bernix, 26.04.2009
    bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ja... das kann sogar richtig gut aussehen....!
    Wir haben bei uns im Ort etwas vergleichbares.
    Altes Siedlungshaus (7Bx7,50L) wurde um einen etwa gleichgrossen Anbau erweitert.
    Zwischen Alt und Neubau wurde das Treppenhaus geplant und gebaut (Schmäler und etwas niedriger).
    Dies hat zur Folge, dass das Haus nicht als langer Schlauch wirkt (obwohl rd 17m lang). Unterstütz wurde das Aussehen zusätzlich durch eine andere Putzfarbe beim Neubau.
    Erwähnenswert vielleicht noch. links und rechts dieses Hauses sind noch dr 3m bis zur Grundstücksgrenze. Die eine Seite kann bis zum Treppenhaus befahren werden und das Treppenhaus hat deshalb zwei Eingangstüren.
    Unterkellert ist mW nur der Altbau. (reicht völlig aus)
    gruss
  4. #4 Robotron, 26.04.2009
    Robotron
    Robotron
    Beamte
    Baden-Württemberg
    12x7
    ich selbst baue demnächst auch ein Haus, welches 7m auf 12m ist.
    Schlauchförmig ist dies aber definitiv nicht. Kommt ja auch immer auf die Aufteilung innen an.
    Das ganze wurde auch vom Architekt geplant. Mein Wunsch es etwas schmaler zu gestalten, kam aus dem Grund, damit die Süd- und Terrassenseite noch mehr Abstand zum nächsten Nachbar zu hat.
    Ich denke ein guter Architekt wird es schon deinen Wünschen entpsrechend hinbekommen. :28:
  5. Popeye
    Popeye
    Kreditanalystin
    Stuttgart
    Wir haben 8 auf 17 m, allerdings in Grenzbebauung.
    Absolut kein Schlauch, guter Archi kriegt das hin.
  6. LG
    LG
    Bauherrin
    Neumarkt/Opf
    wir haben 7,75 x 15,5
    Absolut kein Problem - mit dem richtigen Archi!!
    LG
  7. #7 Thomas B, 27.04.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ich möchte nicht zu pauschal werden...
    ...aber grundsätzlich ein klares JA! Aber eben nur im Grundsatz.
    In der Tat ist es sogar so, daß eine derartige (schwierige) bauliche Aufgabe höchst spannend ist und durchaus sehr reizvolle Entwürfe hervorbringen wird (muß!). Das ist nicht 08/15, das ist nicht ein Grundriß von der Stange...und das ist auch gut so, weil dann eben eine sehr spezielle Lösung erarbeitet werden muß.
    Das bedeutet aber auch, daß man hier einen versierten Kollegen bzw. einen engagierten Kollegen braucht. Das Thema "wie finde ich den Richtigen" hatten wir hier auch schon zur Genüge. Also: grundsätzlich kein Problem, man braucht aber schon einen guten Architekten.
    Bei ca. 140 qm Wfl. würde ich sagen, langt das problemlos.
    Thomas
  8. mls
    "Bei ca. 140 qm Wfl. würde ich sagen, langt das problemlos"
    würde ich nicht sagen.
    um mal mit einem bsp. zu beginnen:
    grundsätzlich stellt ein längsberger andere anforderungen an die gründung.
    wenn dann auch noch der baugrund etwas heikler ist (weil die filetstücke
    schon lange weg sind ;) ), sollte man das vorher ausreichend beleuchten.
    topologie: a bisserl gefälle .. bei 10m vielleicht kein thema .. bei 20m?
    ist fortzusetzen ..
    alllerdings ... gegenüber der milchmädchenminimalkalkulation
    (1200ois/qm) ist ein vertrauenerweckendes polster da :)
  9. #9 Thomas B, 27.04.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    O.K., dann mal milchmädchengroßzügigkalkulation:
    140 m² x EUR 2.000 = EUR 280.000 + 25 % für Baunebenkosten = EUR 350.000.
    Klar: Über die Örtlichkeit wissen wir nüscht. Hanglage, Grundwasser, was weiß ich. Dennoch: UNter normalen Umständen müßte das locker hinhauen. Letztendlich muß ja ohnehin ein Architekt (ein guter!) an das Thema ran. Und der wird dann schon schnell überreissen können, ob das geht.
    Für "egsl" dürfte das aber für eine erste Grobabschätzung genügen.
    grüße
    Thomas
  10. #10 Canzler, 27.04.2009
    Canzler
    Canzler
    Dipl.-Ing. Architektur
    RLP / BW
    Das dürfte für jeden Archi ein Hochgenuss werden so etwas geiles, gut zu planen. (also so würde es uns gehen ).
    Grüsse
  11. egsl
    egsl
    Jurist
    Tübingen
    Danke schonmal für die Antworten. Hört sich ja ganz gut an.
    Kann ich also beruhigt sein, zumal das Grundstück schon erschlossen ist, kaum Hanglage hat, und die Häuser links und rechts davon haben auch einen Keller, also wohl hoffentlich auch kein Problem mit dem Boden.
    Hat zufällig jemand von denjenigen die lang und schmal gebaut haben einen grundriss oder ein paar Außenansichten. So aus reinem Interesse.
    Habe so ein Haus bisher noch kaum gesehen. Meist sind die schmalen Häuser auch recht kurz.
  12. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
Thema: Schmales langes Haus - machbar
  1. schmales langes haus
  2. schmale häuser grundrisse 7m breit
  3. grundriss schmales haus
  4. Grundriss langes Haus,
  5. schmales haus 7m,
  6. schmales haus grundriss,
  7. grundriss langes schmales haus,
  8. längliches haus,
  9. bester grundriss schmales langes haus,
  10. haus 17m lang,
  11. schmales beet zum nachbarn,
  12. Langgezogenes Haus,
  13. haus 7 x 13 meter,
  14. fertighaus 12x7 meter,
  15. haus 7m breit 25m lang,
  16. schmales langes haus grundriss,
  17. geundriss 12x7 meter,
  18. haus 7x13,
  19. grundriss schmales einfamilienhaus,
  20. neubau schmales grundstück,
  21. grundriss haus 7 x 13,
  22. grundriss haus grenzbebauung,
  23. schmales haus grenzbebauung,
  24. langes haus grundriss,
  25. grundriss lang schmal
Schmales langes Haus - machbar - Ähnliche Themen
  1. Grundriss Ideen für schmales, langes Haus
    Grundriss Ideen für schmales, langes Haus: Servus, seit Freitag besitzen meine Frau und ich ein sehr schmales Haus in der Donauwörther Innenstadt auf einer Insel (Insel Ried). Das Haus ist...
  2. Ideen für ein langes, schmales Beet zum Nachbarn?
    Ideen für ein langes, schmales Beet zum Nachbarn?: Hallo Ihr Lieben :) Ich habe ein Beet an der Grenze zum Nachbarn (auf Nachbars Seite ist da die Einfahrt), das ist 50cm tief und vielleicht 8m...
  3. Lang und schmal ohne Zwang?
    Lang und schmal ohne Zwang?: Hallo Gemeinde... Situation ist ein Grundstück 25mx35m, Erschließung an der 25m-Seite, leicht abfallend. Möglich (und für die meisten...
