Selbst verputzen nach Einbau Innentüren
Diskutiere Selbst verputzen nach Einbau Innentüren im Schlüsselfertig Bauen ? Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Zusammen :) Wir sind aktuell beim Vergleichen einiger unterschiedlicher Fertigbau-Firmen. Die Idee ist ein Haus fast Schlüsselfertig bauen...
  1. #1 Stubentiger, 01.06.2024
    Stubentiger
    Stubentiger
    Hallo Zusammen :)
    Wir sind aktuell beim Vergleichen einiger unterschiedlicher Fertigbau-Firmen. Die Idee ist ein Haus fast Schlüsselfertig bauen zu lassen und am Ende Kleinigkeiten wie Wände-Verputzen und Fußboden (Dämmung und Venyl-Platten verlegen) selbst zu machen und damit etwas Kosten zu sparen und auch selbst als Laie noch ein wenig Hausbau zu erleben :hammer:
    Das haben wir uns bisher relativ romantisiert vorgestellt, bis uns letztens ein Fertigbauer darauf hingewiesen hat, dass diese Eigenleistungen koordiniert werden müssen, da man z.B. Innentüren erst einbauen könne, wenn die Wände vertig verputzt wären.
    Das hatte uns dann etwas stutzig gemacht, daher unsere Fragen:
    1. Muss man wirklich die Wände verputzen, bevor die Innentüren eingebaut werden?
    2. Müssen diese Eigenleistungen vom QNG-Zertifizierer abgenommen werden, damit man den Kredit (KfW300) bekommt?
      1. Dazu: Müssen wir hierbei auf bestimmte Materialien achten? Z.B. besondere Dämmung ö.ä.?
    3. Gibt es sonst etwas zu beachten oder wichtige Tipps, wenn man selbst Wände und Böden fertig machen möchte?
  2. #2 Fabian Weber, 01.06.2024
    Blos nicht selber verputzen, das ist so ziemlich die schlimmste Arbeit am ganzen Bau.
    Außerdem muss auch der Putz vorm Estrich rein.
    Eigenleistungen können z.B. sein:
    - Kabelschlitze
    - evtl. in Abstimmung mit Elektriker Kabelverlegung
    - Fußbodenheizung verlegen in Abstimmung mit Heizungsmonteur
    - Innentüren einbauen
    - Bodenbeläge
    - Malerarbeiten
    - PV Anlage (kinderleicht und 5 stelliges Einsparpotential)
    und Außenanlagen.
    Ich würde mir an Eurer Stelle einen veredelten Rohbau (außen fertig innen Rohbau) hinstellen lassen und dann könnt Ihr die weiteren Gewerke selbst koordinieren und mit denen Euren Anteil der Eigenleistungen abstimmen.
  3. #3 nordanney, 01.06.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Sollte man schon machen. Sonst wird es Murks.
    Wände verputzen ist übrigens keine Kleinigkeit, sondern für einen Laien in guter Qualität eine riesige Herausforderung.
    Klar müssen die Materialien für QNG passen und abgenommen werden. Sonst verbaust du Asbest und bekommst dafür ein Siegel.
    Nicht wirklich. Ordentliche Materialien und vernünftiges Werkzeug sind Grundlage.
    Und natürlich die Frage, was „fertig machen“ konkret für dich bedeutet.
    Stubentiger gefällt das.
  4. Alex88
    :mega_lol::mega_lol::mega_lol:
  5. #5 Stubentiger, 01.06.2024
    Stubentiger
    Stubentiger
    Danke für die Infos soweit, Fabian Weber :)
    Aber kleines Missverständnis: Wir wollen nicht die Böden verputzen, sondern nur dann die letzten Beläge verlegen (Venyl). Mit Verputzen meinte ich nur das Fertigstellen der Wände. Also evtl. die Lücken zwischen den Wandteilen verputzen, bevor tapeziert oder gestrichen wird.
    Bei Innentürn weiß ich nicht, ob ich die sauber genug einbauen könnte, dass die nicht ab Boden kratzen.
    Und bei der PV-Anlage müsste ich ja aufs Dach, das wäre also nur möglich (für mich als Laie ^^), solange die Gerüste stehen. Sonst würde ich mich das vermutlich nicht trauen :D
    Aber ja, die Außenanlagen machen wir wohl komplett selbst. So etwas macht uns auch Spaß.
    Edit: Okay, scheinbar habe ich mit dem Wände-Verputzen ein Fettnäpfchen erwischt ^^ Hätte gedacht, dass das einfacher ist. Dann bleiben wir evtl hier doch bei den Malerarbeiten...
  6. #6 Fabian Weber, 01.06.2024
    Geht es hier schon um einen konkreten Haustypen? Von was für Lücken zwischen den Wänden schreibst Du?
  7. #7 Stubentiger, 01.06.2024
    Stubentiger
    Stubentiger
    Der erste Fertigbauer, mit dem wir geredet hatten, meinte, dass wir die Wand-Verputzarbeiten selbst machen könnten, u.a. die Fugen, zwischen den FertigWandSegmenten. Soweit ich mich erinnere waren das die Lücken zwischen den Gips-Faserplatten, die die äußersten Schichten der Innenwände bilden.
    Edit: Hier ein Bild der Gipsfaserplatten (Fermacell), die er uns gezeigt hatte:
  8. #8 Fabian Weber, 01.06.2024
    Ok, ja das ist dann aber maximal Q2 Oberflächenqualtät.
    Wäre aber tatsächlich was für Eigenleistung. Da können die Türen auch vorher rein.
  9. #9 Stubentiger, 01.06.2024
    Stubentiger
    Stubentiger
    Okay, das erleichtert mich etwas. Scheinbar gibt es hier aber große unterschiede zwischen den Fertigbauern.
    Kann man denn generell sagen, wann, bzw. bei welchen Verfahren oder Materialien es möglich ist, das Verputzen nach den Innentüren anzugehen?
  10. #10 Fabian Weber, 01.06.2024
    Also wenn es Leichtbauwände aus Gipskarton oder Gipsfaserplatten oder ähnlichem sind, dann geht das schon. Wenn die Wände gemauert oder aus Betonfertigteilen oder dergleichen sind, auf die eine richtige 15mm Putzschicht draufkommt, dann nicht.
    Was Du suchst ist nicht Putz sondern Spachtel.
  11. Alex88
    [erst spachteln und schleifen, dann die Türen setzen, das anspachteln an Türzargen wird meist unschön
  12. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen, gibt schließlich auch Einteilige Zargen, da kann ich schlecht vorher spachteln ;)
Selbst verputzen nach Einbau Innentüren - Ähnliche Themen
  1. Innenräume neu verputzen
    Innenräume neu verputzen: Hallo liebe Community! Ich habe begonnen meine Wohnung zu renovieren und bin im ersten Zimmer bereits auf einige Probleme gestoßen. (Ich möchte...
  2. Verputzen,streichen und wieder verputzen??
    Verputzen,streichen und wieder verputzen??: Hallo Ihr Lieben, ich hätte folgende Frage. Unsere Wohnung wurde ja kernsaniert und nun neu mit Kalkzementputz neu verputzt in Q3. Hier gab es...
  3. Fenster verputzen
    Fenster verputzen: Hallo, bräuchte euren Rat. Wie geht man hier am besten voran? Was macht man seitlich und oben am besten drauf? Jackoboard Platten zum...
  4. Kamin verputzen
    Kamin verputzen: Welchen feuerbeständigen Putz würdet Ihr hier für den Kamin und die Ziegel verwenden? Ofenputz ist mir zu teuer Reiner Zementputz ohne Kalk?
  5. Verputzer kümmert sich um Mängen nicht
    Verputzer kümmert sich um Mängen nicht: Hallo ihr lieben, ich stehe vor einem Problem, und weiss gerade nicht wie ich weiter vorgehen soll und wollte euch mal um Rat fragen. Wir haben...
