Sichtmauerwerk+WDVS
Diskutiere Sichtmauerwerk+WDVS im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Forum! Wir machen uns hier schon seit einiger Zeit Gedanken zu einem EFH, und alle Vorstellungen über Raumaufteilung und Materialeinsatz...
  1. SaschG
    SaschG
    FGM
    Hallo Forum!
    Wir machen uns hier schon seit einiger Zeit Gedanken zu einem EFH, und alle Vorstellungen über Raumaufteilung und Materialeinsatz scheinen entweder dem "Mainstream" etwas entgegen zu stehen oder niemand hat je versucht, ähnliches zu errichten 8zumindest finde ich nirgendwo vergleichbares).
    Gebaut werden soll ein EFH mit etwas über 100m² WFL, massiv gebaut, nicht unterkellert, dafür 2 Vollgeschosse mit einem 30 Grad Satteldach oben drauf, so bleibt sogar noch Platz für einen kleinen "Speicher" im Dachraum...
    Die Bauweise soll relativ konventionell, aber mit scheinbar völlig entgegen geläufiger Handhabe sein. Frostschürze, Streifenfundamente, "Bodenplatte", 24cm KS+WDVS, Holzbalkendecke zum OG mit sichtbarer Schalung, Dachbinder, Zwischensparrendämmung+Untersparrendämmung, hinterlüftete Schalung. Fußboden jeweils Gußasphaltestrich geschliffen in Terrazzooptik.
    Innen sind eigentlich nur ein paar Meter nicht tragende Trockenbauwände sowie eine weitere tragende MW-Wand (17.5 oder 24) nötig.
    Geplant ist nun unsererseits, die Außenwände innenseitig als Sichtmauerwerk, also Fugenglattstrich oder Fugenhohlstrich zu belassen (eventuell das ganze gekalkt) , dazu passend die Holzansicht der Decke. Kontrast dazu dann die Innenwände mit glatt gespachtelter und farbiger bzw. weisser Oberfläche sowie der relativ dunkle Fußboden.
    Problem: die Bauweise der Außenwand in Verbindung mit den Anschlüssen an Fenstern/Türen (geplant sind im Prinzip durchgängig französische Fenster) sowie die Bewertung hinsichtlich EnEV. Hat irgendjemand mit der beschirebenen Bauweise der Außenwand schon Erfahrung gesammelt?
  2. #2 butterbär, 27.03.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    wenn sowas geplant wird sehe ich da weniger ein problem. aber im fenster und türbereich wird leider nur allzuoft gemurkst, weil gerade hier nichts mehr geplant wird und die handwerker aus kostengründen einiges an richtlinien und regeln nicht beachten (können).
    aber was soll´s... solange dem baumarkt um die ecke die bauschaumdosen nicht ausgehen ist die welt ja nich in ordnung!
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 27.03.2007
    Wo ist...
    der Unterschied zwischen KS geputzt und KS gerappt???
    Ausser, daß man sich was für die Folienanschlüsse einfallen lassen muss - ist aber lösbar.
  4. #4 Olaf (†), 27.03.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Muss et..
    halt ohne Folie gemacht werden - bloß dem Fb VORHER sagen und am besten ne Planung in die Hand drücken.
    Olaf
  5. SaschG
    SaschG
    FGM
    Schonmal vielen Dank für die Antworten!
    Nunja - zum einen ging es mir um die Folienanschlüsse, also genauer auch um die Laibung. Wenn nun der Putz entfällt, müsste die "Anschlussfahne" des Dichtungsbandes irgendwie anders "versteckt" werden.
    Zum anderen - wird das nur innenseitig verfugte KS-MW (außen WDVS - wahrscheinlich Styropor) als luftdichte Konstruktion im Sinne der EnEV anerkannt?
  6. #6 Olaf (†), 27.03.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Es geht ...
    auch ohne Folie (z.B. spritzbare Dichtstoffe mit entsprechender Zulassung nehmen - und ist dann tropsdem regelkonform.
    Olaf
  7. Julius
    Was spricht dagegen, das Mauerwerk außen zu Verputzen, bevor das WDVS montiert wird? Wobei KS mit sauberer Fugenausbildung so undicht gar nicht sein sollte... :Roll
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    vorallendingen solltet ihr eventuelle E-installationen vorher klären, die machen mehr probleme als fensteranschlüsse.
  9. #9 Hundertwasser, 27.03.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Wenn mir jetzt noch einer sagt was französiche Fenster sind dann geb ich meinen Senf zu den WDVS Fensteranschlüssen dazu. Wenns mir keiner erklärt bin ich beleidigt. So!
    @ Julius
    Die Kosten für das Verputzen.
    @ SaschG
    Grundsätzlich gefällt mir dein Wandaufbau mit KS und WDVS gut, würde ich selber wohl auch so bauen.:biggthumpup:
  10. SaschG
    SaschG
    FGM
    Thema Elektro: alle Schlitze natürlich auf der Aussenseite notwendig, könnte mit der luftdichtheit natürlich schwierig werden...
    Französische Fenster - bodentief halt...
  11. SaschG
    SaschG
    FGM
    KS gerappt - da fehlt mir nun wieder ein Fachbegriff...
Thema: Sichtmauerwerk+WDVS
  1. wand gerappt
  2. gerappte wand
  3. Sichtmauerwerk fensteranschlüsse
Sichtmauerwerk+WDVS - Ähnliche Themen
  1. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  4. Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?
    Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau in Fremdleistung. Das Haus ist aus 1930, eine DHH. Da das Nebenhaus bereits mit WDVS gedämmt wurde, haben...
  5. Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle)
    Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle): Hallo Zusammen, wir stehen vor der Entscheidung welchen Wandaufbau wir bei unserem Bungalow verwenden sollen unter Berücksichtigung Kosten, Wärme-...
