Souterrain Ausbau im Neubau
Diskutiere Souterrain Ausbau im Neubau im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich plane ein Haus, wo ich den Keller und das Erdgeschoß bewohnen und die 1.Etage und das Dachgeschoss vermietet werden kann....
  1. #1 xsportsfreundx, 29.08.2012
    xsportsfreundx
    xsportsfreundx Gast
    Wohnfläche
    Keller ca. 60qm, EG ca. 60 qm, 1. OG ca. 60qm, DG ca. 40 qm
    Dazu müsste der Keller natürlich als Souterrain errichtet werden, um genug Lichteinfall zu gewährleisten.
    Zwei Fragen interessieren mich dabei im Vorfeld besonders.
    1. Was kostet es mehr, den Keller als Souterrain auszubauen? Es gibt normale Bodenverhältnisse, wo nichts besonderes zu beachten ist. Es geht mir nur um eine grobe Richtung, mir ist bewusst, dass eine detaillierte Rechnung auf den Euro genau, nicht möglich ist.
    2. Wie kann man den Zugang zur oberen WHG am besten Regeln, um möglichst wenig Wohnfläche durch das Treppenhaus zu verlieren.
    Danke schon mal für eure Mithilfe
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Das hängt natürlich stark vom Baugrundstück ab. Kann sogar nicht genehmigungsfähig sein!
  3. #3 xsportsfreundx, 29.08.2012
    xsportsfreundx
    xsportsfreundx Gast
    Und wenn man jetzt die äußeren Umstände nicht mit einbezieht, wie sind die Herstellungskosten von einem Keller und einem Souterrain-Keller?
    Wie groß ist preislich etwa der Unterschied?
  4. Swimmy
    Swimmy
    Berater
    München
    Was ist ein normaler Keller?
    Was ist eine Souterrain Keller?
    Deine Fragestellung wird auch grob nicht zu beantworten sein..
    So ganz grob 100.000,- € mehr!
  5. #5 TraurigerBauher, 29.08.2012
    TraurigerBauher
    TraurigerBauher
    Beamter
    Norddeutschland
    bestimmt nicht 100 000 € mehr.
    Unser Bauunternehmer baut den Keller generell in Wohnraumqualität, was Putz, Heizung usw. betrifft. Der Keller kostet dort 35 000 € mehr als ohne (!) Keller.
    Dann brauchst Du einen Fußboden, und dann brauchst Du Licht. Wir haben Mit Natursteinmauern eine Art Terasse angelegt, so dass der Keller viel Licht bekommt. Diese haben ca. 6 000 € gekostet.
    Also: Mehrkosten gegenüber "Lagerkeller" vielleicht maximal 30 000 €. Das ist natürlich nur ganz grob!
  6. #6 Gast036816, 29.08.2012
    schau erst einmal in den b-plan und frag bei der behörde ob das zulässig und genehmigungsfähig ist. du planst ein sehr kleines haus, das werden ca. 80 qm bruttogeschossfläche. wenn von dort ein grünes licht kommt, dann mach dir gedanken um die kosten.
  7. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Was bitteschön sind "normale" Bodenverhältnisse?
    Habt Ihr sandigen Boden, kiesigen, schluffigen, felsigen ...?
    Welchen Lastfall habt ihr?
    Bodengutachten existiert bereits? Mit entsprechend tiefen Bohrungen?
    Braucht Ihr eine Drainage? Eine Hebeanlage?
    Wieviel Erdaushub fällt unter welchen Umständen an?
    Du - da gibt es tausende kleine Fragen, die Deinen Keller zw. 25.000 und fast Unendlich ;-) kosten lassen können.
    Daher folge erst einmal dem Rat von Rolf und kläre die Basisfragen.
Thema: Souterrain Ausbau im Neubau
  1. souterrain bauen kosten
  2. kosten keller souterrain
Souterrain Ausbau im Neubau - Ähnliche Themen
  1. Suche Expertenrat Innenwandrenovierung Hanglage Souterrain
    Suche Expertenrat Innenwandrenovierung Hanglage Souterrain: Hallo Ich suche Expertenrat zu meiner Situation in meiner Wohnung wird gerade im Rahmen einer Wasserschadenbeseitigung getrocknet dazu wurden...
  2. Grundriss EFH 150m2 (Hang, Souterrain, ELW) – Feedback zu Effizienz & Raumaufteilung
    Grundriss EFH 150m2 (Hang, Souterrain, ELW) – Feedback zu Effizienz & Raumaufteilung: Hallo liebe Bauexperten, wir planen ein Eigenheim mit ELW in Hanglage und haben uns schon zahlreiche Gedanken gemacht. Ich möchte die Chancen, die...
  3. Grundriss relevant? Genehmigung Räume Souterrain
    Grundriss relevant? Genehmigung Räume Souterrain: Hallo zusammen, ich habe eine Verständnisfrage zu uns vorliegenden Bauunterlagen. Der Sachverhalt: Wir haben ein Mehrfamilienhaus aus den 60er...
  4. Feuchtigkeit in den Fugen im Souterrain -Badezimmer Ursachen?
    Feuchtigkeit in den Fugen im Souterrain -Badezimmer Ursachen?: Hallo zusammen, wir wohnen seit ein paar Monaten in einem Neubau mit Souterrain. Seit gestern haben wir festgestellt, dass drei Fugen von der...
  5. Innendämmung Souterrain
    Innendämmung Souterrain: Hallo allerseits, ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte. Im neu erworbenen 66er-Jahre Altbau gibt es zwei Zimmer...
