Spilt-Level-Light? Gibt es das?
Diskutiere Spilt-Level-Light? Gibt es das? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo! Ich habe eine Frage in die Fachkundige Runde: Mein Mann und ich suchen zur Zeit nach einem Haus. Bei uns in der Gegend kommen viele Häuser...
  1. #1 MarthaBaut, 07.09.2026
    MarthaBaut
    MarthaBaut
    Hallo!
    Mein Mann und ich suchen zur Zeit nach einem Haus. Bei uns in der Gegend kommen viele Häuser aus den 70ern bis Mitte 80er auf den Markt. Bei den hochwertigeren Häusern sieht man oft, dass ein Raum leicht nach oben oder unten versetzt ist, So 20-50cm dadurch ist dann z.b. das Büro vom Wohnzimmer abgetrennt. Bisher haben wir solche Häuser immer ausgeschlossen, weil wir kein Split-Level wollten und wir davon ausgingen, dass man dies nicht einfach angleichen kann.
    Am Wochenende haben wir uns durch Zufall so ein Haus angeschaut( war auf den Bildern nicht zu sehen), bei dem man ins Wohnzimmer zwei Stufen hoch gehen musste. Der Makler meinte, es sei kein Split-Level, sondern nur ein „Podest“, das man „einfach“ rausnehmen könnte, wenn man wollte. Das hätte man zu der Zeit oft so gemacht, weil es viel günstiger als richtiges Split-Level sei. Bei Split-Level seien zwei oder mehr Haushälften gegeneinander verschoben und statistisch getrennt,
    das ginge bei einzelnen Räumen nicht.
    Inwiefern man es günstig „rausnehmen“ kann, wenn einen Fußbodenheizung verbaut ist, sei mal dahingestellt.
    Stimmt die Geschichte vom Makler? War das so üblich?
    Vielen Dank
  2. BaUT
    1. Ihnen sollte klar sein, dass ein Makler weder Bauingenieur noch Architekt ist und i. d. R. keine Ahnung vom Hausbau hat.
    2. Ihnen sollte bewusst sein, dass der Makler für sein Geschwätz i. d. R. nicht haftbar gemacht werden kann.
    Split-Level (egal ob nur ein paar Stufen oder eine halbe Etage) hat(te) seinen Charm, weil er Nutzungsbereiche voneinander trennt.
    Eigentlich macht sowas nur in Hanglagen Sinn, wenn man bergseitig ebenerdig ins Haus will und hangabwärts ebenerdig in den Garten will.
    Nachteil:
    1. Sobald sie in den Etagen auch nur eine einzige Stufe haben, können sie den Einsatz eines Saug-Wisch-Roboters meist vergessen.
    2. Behindertengerecht sind solche Split-Levels wohl auch nicht, denken Sie daran falls sie das Haus als Alterssitz behalten wollen.
    11ant gefällt das.
  3. #3 nordanney, 07.09.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Erstens denke ich wie @BaUT und zweitens sollte das aus den Bauunterlagen auch hervorgehen. Einfach zeigen lassen.
    11ant gefällt das.
  4. #4 Kriminelle, 07.09.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Da hat er recht.
    Ob das so ist, können wir nicht sagen, weil die Pläne nicht vorliegen.
    Es war mal sehr modern, dass man zum Abteilen von offenen Räumen Bereiche tiefer gesetzt hat. Oft die Kaminecke oder aber auch ganze Wohnzimmer. Das ist dann kein Splitlevel.
    Unsere Nachbarn haben auch ihren Sitzbereich um zwei Stufen tiefer - da gab es erst eine kleine Bodenplatte, später dann den Rest des Hauses.
    Ich persönlich mag diese Häuser sehr gern. Letztendlich sind es ja meist großzügige Häuser aus den 60ern oder 70er Jahren, die mit Charme gebaut wurden. Heutzutage meist energetisch der Horror mit EEG F oder G bewertet.
    Ob man nun einen Saugroboter dort nicht fahren lassen kann, wäre für mich kein Grund, solche Häuser auszuschließen. Auch der dicke Teppich ist ein Hindernis so wie auch eine nette Möblierung den Saugroboter einschränken kann. Ich persönlich sehe überhaupt keinen Grund, solche Bauweisen auszuschließen. Letztendlich hebt sich damit die Architektur etwas von den charmlosen funktionellen Neubauten ab. Ich würde aber keinen Neubau mit dem Stil zentral bauen, weil es immer eine Barriere bedeutet. Aber das muss man individuell betrachten, und dann das ganze Haus. Pauschal ausschließen halte ich immer für falsch. Da gibt es auch wichtigeres, was man zum Wohnen (nicht) braucht.
    11ant und BaUT gefällt das.
  5. BaUT
    ...kann sein muss aber nicht. Ich habe auch schon Häuser in echtem Splitt-Level (halbgeschossiger Höhenversatz) gesehen, wo es alles in einem Baukörper steckt, also wo Gartenseite und Straßenseite statisch nicht voneinander getrennt waren.
  6. #6 MarthaBaut, 07.09.2026
    MarthaBaut
    MarthaBaut
    Schon mal Danke für die Antworten.
    Die Vor-und Nachteile von Split-Level sind bekannt. Auch das Makler nicht immer die Wahrheit sagen
    Wir haben Split-Level immer ausgeschlossen, weil, neben den genannten Gründe, Grundriss Änderungen kaum möglich sind und die Sanierung deutlich aufwändiger.
    Die Information, dass es oft nur „Rückbaubare Podeste“ oder eine dünnere Bodenplatte sein könnte, war mir neu. Sicher weiß man es natürlich nur nach einem Blick in die Baupläne.
    Daher wollte ich hören, ob das eine Märchen vom Makler ist oder ob sich genauer Blick auf die Häuser doch lohnt.
  7. #7 Fasanenhof, 08.09.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Es lohnt sich vor allem, dem Makler bei dieser Frage auf den Zahn zu fühlen und nach einer Einsicht in die Pläne zu bitten.
    Wenn er da anfängt zu lügen oder zu schieben ist klar, dass man sich mit ihm nicht weiter auseinandersetzen muss.
  8. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Das halte ich hier hoch wahrscheinlich für eine tatsächliche Unwahrheit, eine Lüge im rechtlichen Sinne würde allerdings besseres Wissen voraussetzen, wovon Makler regelmäßig völlig unbeleckt sind: die meisten Makler "qualifiziert" lediglich ihr Scheitern am Personenbeförderungsschein UND an der Hackfleischprüfung (und natürlich keine einschlägigen Vorstrafen, sonst hätten sie auch den 34er nicht).
  9. #9 ichweisnix, 08.09.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    Das ist mal wieder ein richtig dummes geschmarre!
  10. #10 hanghaus2000, 11.09.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Und was ist das?
  11. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Vermutlich die Herstellung eines Schmarrens, ich bevorzuge allerdings Salzburger Nockerln ;-)
Spilt-Level-Light? Gibt es das? - Ähnliche Themen
  1. 23 cm Höhenausgleich / Split Level ausgleichen
    23 cm Höhenausgleich / Split Level ausgleichen: Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Haus und stehe vor folgendem Problem: Ein ehemaliges Zimmer liegt 23 cm tiefer als der restliche...
  2. Split-Level Haus - Boden im Luftraum ziehen
    Split-Level Haus - Boden im Luftraum ziehen: Hallo an alle Bauexperten, ich suche nach Ratschlag und Ideen um meine Vorstellungen zu verwirklichen. ich möchte in einem Split-Level Haus den...
  3. EFH am Hang - Split Level Grundriss
    EFH am Hang - Split Level Grundriss: Hallo zusammen! Da ich für meine Familie ein schönes Hanggrundstück erworben habe, welches ca. 10 ° Steigung aufweist und mir auch das Konzept...
  4. Split-Level Verbdinung Bodenplatte/Keller
    Split-Level Verbdinung Bodenplatte/Keller: Hallo, Wie verbindet man bei einer Split-Level Bauweise die Bodenplatte mit dem etwas höher liegenden Keller? Ich denke ein gemauerter Keller...
  5. Split Level Selbst Bau!
    Split Level Selbst Bau!: Hallo zusammen, Nächstes Jahr starten wir endlich unseren Bau vom Traumhaus. Bis auf den Rohbau in Holzständerbauweise, machen wir alles selbst....
