Statik Ziegeldecke
Diskutiere Statik Ziegeldecke im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo liebe Bauexperten, folgendes Problem quält mich : Wir haben eine Garage mit Ziegeleinhängedecke. Die Träger haben eine Spannweite von...
  1. Santi
    Santi
    techn. Angestellter
    Österreich
    Wir haben eine Garage mit Ziegeleinhängedecke. Die Träger haben eine Spannweite von 6m. Lt. Verlegeplan sollte die Decke eine Belastungsfähigkeit von 4,5 kN pro m² haben.(Trägerabstand 45 cm, Aufbeton 4cm)
    Soweit so gut. Jetzt haben wir auf dem Dach der Garage ein Gefälle betoniert und ca. 5 m³ beton dafür benötigt.
    Meine Frage is nun :
    Kann es durch das Mehrgewicht des Gefällebetons im Winter Probleme geben ?(-> Schneelast)
    Die Fläche auf welche der Gefällebeton aufgetragen wurde beträgt ca. 42 m² (6m x 7m)
    vielen Dabk für alle Antworten
    Christian
  2. Julius
    Das ist ME schon heftig.
    Welcher Statiker hat das denn vorab abgesegnet???
  3. #3 maxplacid, 09.12.2009
    maxplacid
    maxplacid
    Bautechniker
    Das kann kein Statiker abgesegnet haben, deshalb fragt er ja......
    Wenn ich richtig rechne bringt dein Gefällebeton alleine schon 3,00 KN/m². Dann ist aber noch keine Schnee-, Wind- und Verkehrslast dabei....
    Gratuliere, Glanzleistung!!
    Max
  4. Santi
    Santi
    techn. Angestellter
    Österreich
    Hallo Max,
    danke für deine Antwort ! Das heißt dann ich hab noch 1,5 kN /m² frei. Das sind 150 kg Belastung pro m² . Das sollte doch für Schnee reichen oder ??
    Was meinst du mit Verkehrslast ? Ich fahre nicht am Dach meiner Garage ? Oder versteh ich da was komplett falsch..
    lg Christian
  5. Santi
    Santi
    techn. Angestellter
    Österreich
    Noch eine Frage ? Welcher Sicherheitsfaktor wird solchen Berechnungen zu Grunde gelegt ? Im Aufzugbau ist es meines Wissen z.B. 8-fache Sicherheit.
    lg Christian
  6. #6 Gast036816, 09.12.2009
    Aufbeton Garagendach
    Moin Moin,
    ob 1,50 kN/qm für Schnee ausreichen, hängt von der Schneelastzone ab, die Ihre Region gilt. Also hinterfragen.
    Sie hätten den Aufbeton nur mit Zustimmung eines Statikers aufbringen dürfen. Bleibt es denn beim Aufbeton oder kommt noch etwas dazu? Nackter Beton in der Witterung, meistens muss doch noch was drauf kommen.
    Ich kann Ihnen nur empfehlen, nehmen Sie es wieder runter, wieviel die Ziegeleinhangdecken an Reserve haben, kann man nur bei Einsicht in die Statik erkennen.
    Freundliche Grüße aus Berlin
  7. #7 Bauwahn, 09.12.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Könnte in manchen Gegenden in Österreich auch gut übertroffen werden.
  8. #8 maxplacid, 10.12.2009
    maxplacid
    maxplacid
    Bautechniker
    Hallo Santi,
    da man ja auch mal auf ein Dach gehen muß setzt man bei Statischen Berechnungen eine Verkehrslast an, das sind meines bescheidenen Wissen in Sachen Statik 1,5 KN/m².
    Somit hättest du die rechnerische Tragfähigkeit von 4,5 KN/m² der Decke bereits ausgenutzt.
    Dann fehlen immer noch die Schneelasten, die gerade bei Flachdächern nicht zu unterschätzen sind. (gerade in Österreich). Überleg mal wie hoch der Schnee in deiner Gegend liegt und überleg mal was Schnee wiegt, ist halt gefrorenes Wasser.....
    Da du ja wahrscheinlich ohne Ausführungsplanung bzw. Werkplanung gebaut hast, würd ich jetzt ganz einfach den Hersteller der Ziegeldecke kontaktiern und ihm dein Problem schildern und bitten das zu überprüfen.
    Was anderes bleibt dir eh nicht übrig. Denn hier wird dir keiner sagen können ob dieser Aufbau Statisch so in Ordnung ist.
    Grüße
    Max
  9. Santi
    Santi
    techn. Angestellter
    Österreich
    danke für euere Antworten.
    Es kommt sonst nichts aufs Dach außer einer Folie zur Abdichtung, die wird wahrscheinlich nicht viel wiegen. Der Aufbeton wurde vom Maurer über die Baufirma welche auch Bauführer ist bestellt.
    Ich werde aber zur Sicherheit nochmal den Statiker befargen ob das auch so geplant war.
    lg Christian
  10. R.B.
Thema: Statik Ziegeldecke
  1. ziegeldecke belastbarkeit
  2. Alte ziegeldecke
  3. ziegel einhängedecke belastung
  4. was hält eine ziegeldecke aus,
  5. ziegel-einhängedecke belastung,
  6. ziegel einhaengedecke traglast,
  7. ziegel einhängedecke traglast,
  8. Belastbarkeit alte ziegeldecke,
  9. belastbarkeit ziegeldecke,
  10. ziegeldecke tragfähigkeit,
  11. Ziegeldecke Statik,
  12. ziegelträgerdecke hängt,
  13. Ziegel-Einhängedecke Statik,
  14. Statik Ziegeldecke,
  15. belastbarkeit ziegeldecke kn/m2,
  16. belastung einer einhängdecke,
  17. ziegeldecke baujahr,
  18. traglast einhängedecke 6m,
  19. träger.einhängedecke belastbarkeit,
  20. ziegeleinhängedecke belastung,
  21. ziegel einhaengedecke statik,
  22. historische ziegeldecke altbau,
  23. Wieviel hält eine ziegeldecke aus,
  24. Alte einhängedecke belastung,
  25. ziegeldecke hängt durch
Statik Ziegeldecke - Ähnliche Themen
  1. Aufhängung in Deckenbalken für Trainingsgeräte (Statik)
    Aufhängung in Deckenbalken für Trainingsgeräte (Statik): Hallo liebe Community, ich bin gerade dabei mir Zuhause ein Trainingsbereich für's Klettern aufzubauen. Hierzu will ich an einem Deckenbalken im...
  2. Statik nötig?
    Statik nötig?: Hallo zusammen, wir wollen eine Doppelgarage in Holzständer Ausführung bauen. Leider ist das Grundstück etwas ansteigend und die Bodenplatte wäre...
  3. Frage zur Statik
    Frage zur Statik: Hallo zusammen, ich habe das Haus meiner Großeltern übernommen und bin gerade dabei, den Keller zu sanieren. Im Anbau (ca 4,5m breit) stand eine...
  4. Türsturz nachgearbeitet - Statik
    Türsturz nachgearbeitet - Statik: Hallo, wir sind gerade am Entkernen unseres gekauften Hauses aus Baujahr 76. Jetzt musste ich feststellen, dass die Türstürze alle...
  5. Statik-Sorgen: Starke Korrosion an Stahlträgern in feuchtem Keller – Einsturzgefahr?
    Statik-Sorgen: Starke Korrosion an Stahlträgern in feuchtem Keller – Einsturzgefahr?: Hallo zusammen, ich wende mich mit großer Sorge an die Experten hier im Forum und hoffe auf eine erste Einschätzung zu einer beunruhigenden...
