Stellplatz mit Rasengitter oder Kies ?
Diskutiere Stellplatz mit Rasengitter oder Kies ? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen ! Wir möchten einen Stellplatz neben unserem schon gepflasterten Carport anlegen. Randbedingung ist aber, dass wir den...
  1. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Hallo zusammen !
    Wir möchten einen Stellplatz neben unserem schon gepflasterten Carport anlegen. Randbedingung ist aber, dass wir den Stellplatz nicht vollständig plastern wollen, weil erstens sonst vor dem Haus "Alles zugepflastert" ist und zweitens dort laut B-Plan eigentlich kein Stellplatz hin sollte.
    Also hatten wir an eine Art Zwitter gedacht: Den Stellplatz mit Rasengittersteinen (damit es ein bisschen grün bleibt) oder mit weißem Kies (schick, aber praktisch ?) ausführen. (Als Untergrund in beiden Fällen verdichteten Schotter)
    Die Rasengitter, die ich bisher gesehen haben, sahen aber nicht besonders toll aus, weil zwischen den wenig dekorativen Steinen meist - wenn überhaupt - nur Unkraut wächst.
    => Gibts da auch schönere Varianten wie besondere Gittersteine oder geeignete Bepflanzung ?
    Bei weißem Kies bin ich mir nicht sicher, ob das für einen Stellplatz praktisch ist.
    Bilden sich da nicht Fahrrinnen? Und verteilt man sich den Kies nicht überall auf dem davor liegenden Pflaster? Kann man auch Fahrräder vernünftig über sowas schieben (dahinter soll ein Gartenhäuschen für u.a. Fahrräder liegen) ?
    Bin gespannt auf Eure Tips und Ideen !
    Grüße und Dank ! :winken
    totto
  2. #2 aubauewill, 07.02.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Hallo Totto,
    soll denn der Stellplatz dauerhaft "beparkt" werden?
    Was für ein Wagen soll denn drauf.
    Als Oldifan denke ich zuerst an den vielen Rost!
    Und der kommt ganz schnell, wenn ein Wagen auf Rasen, solchen Gittersteinen oft und länger steht.
    Und zwar von innen (Hohlräume) nach außen.
    Da wäre fest geplastert geeigneter.
    Elvis
  3. #3 wasweissich, 07.02.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist auch nicht praktisch, läuft immer auseinander,was ich empfehlen kann ist kalksteinsplitt 8-11 (aus wülfrath?) rutscht nicht so auseinander wie runde quartzkiesel .
    das mit dem rasen in den gittersteinen kannst du sowieso vergessen.
  4. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Hallo !
    Naja - dauerhaft? Vielleicht 30-50% der Zeit beparkt. Bzgl. Rost habe ich da erstmal keine Bedenken.
    Bzgl. des Kalksteinsplits werde ich mich mal erkundigen. Habe momentan keine rechte Vorstellung, wie das aussieht.
    Nach den tollen Bildern aus den Prospekten überlegen wir, ob man mit Hegen/Pflegen/Düngen/Wasweissich nicht doch die Rasengittersteine anständige bewachsen hinkriegt. Die haben immerhin 40% Grünanteil. Vielleicht sollte man kleine Quadrate aus Rollrasen einsetzen?
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    die hab an 2 verschiedenen Orten Parkplätze mit Rasenpflastersteine ...
    die einen hab ich gehegt und und geplegt den anderen einfach wild
    wachsen lassen ... mein Fazit daher:
    Wenn die Stellplätze wirklich genutzt werden sprich keine Attrappen
    darstellen dann hat das Gras egal ob man´s pflegt oder auch nicht
    "KEINE" Chance ... es wird braun das Unkraut spriesst und nach ner
    Zeit sieht´s einfach nur noch sch.... aus ... ich werde mir mit
    Sicherheit keine Rasensteine mehr kaufen ... entweder dann gleich Plastern
    oder auskiesen (!)
  6. #6 Jürgen Jung, 07.02.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    nur eine Erfahrung :-)
    wir haben den Kies aus unserer Einfahrt wieder entfernt, weil die Steine immer zwischen den Riffeln der Schuhsohlen hängen blieben, und dann Treppenstufen und Parkett arg gelitten haben, wenn man die Schuhe nicht jedesmal ausgezogen hat :cry
  7. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    meine Erfahrung
    Hallo!
    Habe mein Auto etliche Jahre auf Gittersteinen geparkt
    (Mieterparkplatz einer grösseren Wohnanlage, keine reservierten Stellplätze):
    Nur auf den hinteren, wenig genutzten Stellplätzen konnte wirklich Gras wachsen... ,
    das sollte dann aber auch nicht zu hoch werden und das trockene Zeug muss im Sommer weg,
    sonst besteht Brandgefahr (heisser Auspuff...)
    m.f.G. J.W.
  8. #8 wasweissich, 08.02.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das kommt daher , wenn mann zu feines material verwendet, wie schon geschrieben , kalksteinsplitt 8-11 ist griffig genug ,dass es nicht zu sehr verrutscht , gross genug dass es nicht in den schuhen hängen bleibt.............:bounce:
    und das ganze nicht zu dick , 3-4 cm und alles ist ok
  9. #9 Jürgen Jung, 08.02.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    hehehe
    Du kennst meine Schuhe nicht :biggthumpup:
  10. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    @wasweissich
    Hmm - nach den letzten Meinungen tendiere ich ja schon zu dem Split. Wo bekommt man den Split denn her? Gibts das im Baustoffhandel ?
    Wie lange bleibt das denn halbwegs weiß? Und ist das stabil genug, dass man auch Fahrräder darüber schieben (nicht fahren!) kann? Womit begrenzt man den Split am besten? Und die letzte Frage: Wieviel kostet sowas etwa?
    Gruß und Danke für die Tips !!! :28:
  11. #11 wasweissich, 08.02.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hallo
    bei uns jeder baustoffhändler Kalksteinedelsplitt 8-11 mm
    ist eher hellgrau , sieht nach jahren noch gut aus
    stabil genug ist es eigentlich auch
    randstein oder pflasterzeile auf beton (basalt8/11 sieht gut dazu aus)
    wenn ich mich nicht täusche , zahlen wir ca 30€ m³ bin aber nicht ganz sicher, frag ich mal nach
    einen normalen schotterunterbau brauchst du aber trotzdem oder gerade deswegen (für einen parkplatz sowieso egal ob rasengitter , kunststoffwaben , pflaster.........)
    gruss
    j.p.
  12. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Edelsplit, Edelputz, Edelengobe...
    Vielleicht haette ich mich in D. Edel-DDM nennen sollen, das ist doch bestimmt
    20% Aufpreis wert und ich haette nur noch auf Bauten von Edelarchitekten
    herumgeturnt, auf Edeldachstuehlen gefertigt von Edelzimmerleuten mit
    Edelkettensaegen. :D
  13. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    astrein, Holsten Edel! Wobei das Edelengobe gerne genommen wird, um das Glänzverbot im BB zu umgehen. "die sind net glänzend. das ist edelengobe"
  14. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Am schoensten finde ich noch den Unterschied zwischen Edel- und Kratzputz.
  15. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    :confused: Bahnhof :confused:
  16. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    Edelputz wird ausschliesslich aus alten Burgen und Schloessern gewonnen.
    Kratzputz stammt dagegen aus den Huetten des Gesindes.
    Klar das Edelputz teurer ist.
  17. #17 Manfred Abt, 09.02.2007
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    um noch ein anderes Material in den Raum zu werfen:
    am besten gefällt mir für diese Zwecke eine in Schleswig Holstein oft genutzte Variante: Muschelschalen, sieht einfach klasse aus. Aber der von j.p. empfohlene Dolomitsplitt ist auch prima und wird in NW besser zu bekommen sein.
  18. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Ich denke, wir sind uns soweit einig:
    Du nimmst den empfohlenen Kalksteinsplitt und wenn die Nachbarn fragen,
    was Du schoenes auf Deinem Stellplatz hast, ists Edelsplit :shades
  19. #19 Friedhofen, 09.02.2007
    Friedhofen
    Friedhofen
    Bautechniker/ Straßenbauermeister
    Langenfeld/Eifel
    Edelsplitt ist eben nur Splitt -frei von anderen Stoffen-
    sieht auch gut aus, Voraussetzung ist der Untergrund aus den der Edelsplitt gestreut wird (gestreut=max. 2 cm dick). Sie werden auch sehen, das im Bereich der Fahrspuren sich der Splitt aausfährt, d. h. Sie müssen alle 4-6 Wochen mal mit nem Rechen den Splitt wieder in die Spuren ziehen.
    Bei Verwendung von Kalksteinedelsplitt bitte auch den Unterbau, sprich: Frostschutzschicht, in einer Stärke von mind. 40 cm ebenfalls als Kalksteinmineralgemisch 0/32 in zwei Lagen a 20 cm stärke einbauen und verdichten. Beim Einbau auf ausreichendes Gefälle achten, damit keine Pfützen entstehen können. Beim Befahren keine Kavalierstarts durchführen.
    Im Laufe der Jahre wird sich schon ein gewisser Grünanteil entwickeln.
  20. #20 wasweissich, 09.02.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eine einfache erklärung:s kind muss einfach einen namen haben
    und edel sieht es alle male aus:respekt :D :bounce:
Thema: Stellplatz mit Rasengitter oder Kies ?
  1. rasengittersteine verfüllen alternativen
  2. pkw stellplatz anlegen
  3. rasengittersteine verfüllen
  4. stellplatz anlegen,
  5. parkplatzbefestigung mit split,
  6. parkplatz mit kies,
  7. stellplatz mit kies anlegen,
  8. rasengittersteine mit kies füllen,
  9. stellplatz kies,
  10. kies stellplatz,
  11. stellplatz rasen,
  12. Stellplatz mit Kies,
  13. rasengittersteine mit kies,
  14. stellplatz auf wiese,
  15. rasengittersteine kies auffüllen,
  16. rasen parkplatz anlegen,
  17. rasengittersteine stellplatz,
  18. pkw stellplatz rasengittersteine,
  19. gittersteine für kies,
  20. rasengitter stellplatz,
  21. rasengitter verfüllen,
  22. parkplatz auf rasen anlegen,
  23. pkw stellplatz auf rasen,
  24. stellplatz auf rasenfläche,
  25. stellplatz rasengittersteine
Stellplatz mit Rasengitter oder Kies ? - Ähnliche Themen
  1. Bestehender Stellplatz im Vorgarten Nrw
    Bestehender Stellplatz im Vorgarten Nrw: Guten Tag zusammen, ich habe im Jahr 2018 eine Doppelhaushälfte nach WEG geteilt verbunden mit Gebäude und Freiflächen und einem Stellplatz im...
  2. Baugenehmigung Kreisstraße Stellplätze
    Baugenehmigung Kreisstraße Stellplätze: Hallo, ich habe aus einer Notsituation ein kleines Grundstück 240qm von privat gekauft, das uns von der Stadt im Vorfeld das Grundstück als...
  3. Stellplatz
    Stellplatz: Zur Situation wir besitzen Quasi ein Grundstück(rot umrandet das durch einen öffentlichen Weg (Gelb) geteilt ist . Nun haben wir uns überlegt zur...
  4. Stellplätze im benachbarten Flurstück
    Stellplätze im benachbarten Flurstück: Hallo zusammen! Da dies mein erster Post ist, bitte ich um Nachsicht, falls ich gewisse Regeln nicht einhalten sollte. Ich plane derzeit zwei...
  5. Reichen 2 Stellplätze hintereinander aus?
    Reichen 2 Stellplätze hintereinander aus?: Moin, wir haben kürzlich eine Grundstückszusage erhalten und haben noch eine Frage bzgl. der Stellplätze. Hier schon mal der BBP...
