Suche Grundrisse / Pläne historische Anwesen
Diskutiere Suche Grundrisse / Pläne historische Anwesen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Vielleicht kennt Ihr die Plantagenbesitzeranwesen aus den Südstaaten der USA respektive vieler Karibikinseln um 1830-1860. Diese imposanten...
  1. #1 Akwaaba, 04.01.2017
    Akwaaba
    Akwaaba
    Kaufmann
    Württemberg und Westafrika
    Diese imposanten Gebäude mit Frontbaluster ( Balistraden ) und zumeist in weiß gehalten.
    Viele davon sind ja ebenerdig und 500m² aufwärts groß bzw zweigeschossig und dann weit über 1000m². Genau um diese geht es mir. Falls jemand weiß wo es grobe Grundrisse im Internet gibt,.... Ich bin sicher, da es sich auch andernorts teilweise um Denkmäler handelt, dass es diese irgendwo gibt.
    Danke schonmal
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Wenn Gugel nicht reicht, Pinterest ist auch prima, um von einem Bild zu möglichst vielen ähnlichen Motiven zu kommen. Suchbegriff Südstaatenhaus, und schon wirst Du von der Vielfalt erschlagen.
Suche Grundrisse / Pläne historische Anwesen - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  2. Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss
    Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss: Moin moin, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Für unseren DIY Zaun habe ich eine passende Pforte gefunden, allerdings ohne Schloss. Wenn ich...
  3. Suche Dusch Unterputz Armatur
    Suche Dusch Unterputz Armatur: Moin, ich bin auf der Suche nach einer Unterputz Armatur für die Dusche und Wanne. Nun im normalen Baumarkt gibt es nicht wirklich viel Auswahl,...
  4. Suche Grundrisse Homa-Haus DDR ab 1980
    Suche Grundrisse Homa-Haus DDR ab 1980: Hallo, ich suche von der Firma Homa-Haus Grundrisse ab dem Jahr 1980 für den Bereich DDR. Da wurden die zwar zu 1000en gebaut, aber findet man...
  5. Suche Grundriss mit Billardraum zur Planungsanregung
    Suche Grundriss mit Billardraum zur Planungsanregung: Hallo! Werde demnächst ein Grundstück mein eigen nennen können, was ein Baufenster von ca. 18m Breite x 15m Tiefe hat. Jetzt bin ich selbst...
