Terrasse Last
Diskutiere Terrasse Last im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Das sind drei Meter oder mehr auskragende Beton Elemente mit nur einer einzigen Unterstützung an der Ecke ? Bin gespannt was dein Statiker dazu...
  1. #41 simon84, 14.10.2024
    Das sind drei Meter oder mehr auskragende Beton Elemente mit nur einer einzigen Unterstützung an der Ecke ? Bin gespannt was dein Statiker dazu sagt
    Balkone sind oft auf 5 kN ausgelegt
  2. #42 BaUT, 14.10.2024
    Dachterrasse heißt es nur, wenn die Unterseite der "Terrasse" durch (Wohn-)raum unterbaut ist, also die oberste Geschossdecke (Dachdecke) als Terrasse genutzt wird. Bei allseits außenluftumspülten Kragplatten spricht man von Balkon, Loggia oder Laubengang - je nach Einbau in die Gebäudegeometrie.
    Etwas mehr Demut vor dem Fachwissen der hier tätigen Berater stünde dir sicher besser als diese Überheblichkeit.
    Blackpiazza, Fred Astair, Baggerbedrieb und 2 anderen gefällt das.
  3. #43 ichweisnix, 14.10.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Der Hauptunterschied zwischen Balkon und Terrasse liegt auf der Hand. Ein Balkon ist eine Plattform an einem Gebäude, die über dem Geländeniveau liegt und aus dem Baukörper hinausragt. Die Terrasse hingegen ist eine nicht überdachte Plattform, welche sich unter- oder auf der Erdgeschossebene befindet. Sie bietet sich ideal für einen Aufenthalt im Freien an. Andererseits gibt es auch die sogenannte „Dachterrasse“, welche sich, wie der Name schon verrät, in zwangsläufiger Nähe des Daches bzw. am Dach selbst befindet. Im folgenden Absatz wollen wir näher auf die einzelnen Begriffsdefinitionen eingehen und diese erläutern.
  4. #44 Thomasberger, 14.10.2024
    Thomasberger
    Thomasberger
    Wenn du nach Dachbalkon googelst dachbalkon - Google Suche findest du kein Ergebnis, dass meiner Außenfläche ähnelt. Ich denke aber der genaue Begriff ist bei der gestellten Thematik nicht wirklich relevant.
  5. #45 Thomasberger, 14.10.2024
    Thomasberger
    Thomasberger
    Ich melde mich anschließend gerne dazu hier.
  6. BaUT
    ...weil "Dachbalkon" ein von dir selbst erfundenes unsinniges Wort ist!!!
    Du hast definitiv keine Dachterrasse, denn die Terrasse befindet sich nicht auf dem Dach bzw. einer Dachdecke (obersten Geschossdecke). Es handelt sich ganz normal um einen Balkon.
    hanghaus2000, ichweisnix, Blackpiazza und einer weiteren Person gefällt das.
  7. #47 Hirsch1, 11.11.2024
    Hirsch1
    Hirsch1
    Diese 3,2 KN/m² können eigentlich nicht sein. Normalerweise wären 3,50 KN/m² und nach neuer Norm 4,0 KN/m²
    Wir bräuchten die Statik und/oder die Pläne des Balkons, zumindest aber das Baujahr.
    Das Dingen steht doch in Deutschland oder? Vielleicht ehemalige DDR, wo möglicherweise andere Lasten gehandhabt wurden?
  8. SIL
    Nicht ganz , bei üblichen Balkongrößen sind 5 KN/m² anzusetzen, dies ist deutlich 'übertrieben' für die Praxis deutlich zu hoch und 3,5 finden sich in der älteren Ö Norm wie @BaUT und andere bereits zutreffend bemerkte handelt es sich eben nicht um einen Balkon sondern eher Richtung Laubengang respektive Umgang mit eventuellen Terrassenanteil , wobei die zweiten Fotos eine gänzlich andere eigenständige Stahl Balkon Konstruktion darstellen
  9. #49 Hirsch1, 11.11.2024
    Hirsch1
    Hirsch1
    Trotzdem finde ich die 3,20 KN/m² nicht. Es sind immer x.00 KNm² oder x.50 KN/m².
    Warum du 5,00 KN/m² für zu hoch hältst, bleibt dein Geheimnis. Natürlich sind 5 KN/m² sehr viel und treten wahrscheinlich erst dann auf, wenn auf der Strasse der grosse Karnevalsumzug stattfindet und sich auf dem Balkon alles tümmelt. Vielleicht treten sie auch nie auf. Und?
    Frage:
    Du bist Tragwerksplaner, die Technischen Baubestimmungen geben dir eine hohe Last für den Balkon vor und du beschwerst dich.
    Warum? Sei doch froh!
    Ich verstehe diese selbstmörderische Vorgehensweise der Statiker nicht, Lasten, die bauaufsichtlich vorgeschrieben sind, reduzieren zu wollen und schlechtzureden.
    Gib die Last in deine Statik ein und dann ist Arschlecken angesagt. So muss das.
    Es steht dir nicht an (und mir auch nicht), die Vorgaben der Technischen Baubestimmungen zu kritisieren.
  10. SIL
    Ist es nicht , beachte doch den Ansatz d.h. 5 Personen a` 100 kg auf 1 m² was wird dies am Ende ? Wir reden hier von Balkonen die nicht öffentlich genutzt sind und auch auf 10m² begrenzt sind , Tatsache ist nunmehr 5 sind aktuell gegeben und damit wird bemessen und ich beschwere mich nicht , nur sind deine Aussagen eben nicht zutreffend.
    Historisch wird oft angeführt, dass Balkone gern als Lagerplatz für Brennstoffe genutzt wurde , was aber bis auf ländlichen Raum heute eher nicht zutrifft.
    Weder nehme ich das eine an noch vor.
    Auch dies stimmt so nicht , beim TE bin ich mir nicht auf welche Konstruktion er sich bezieht, da du über umfangreiche Kenntnisse verfügst empfehle ich dir einen Blick in Systemhersteller von Balkonen exempl. mit G Profil und diversen Aufbau auch dort findest du durchaus Werte die nicht mit ,00 oder 0,5 enden und die 3,2 können durchaus entstehen wenn ursprünglich eventuell 3,0 bemessen wurde und nun ein 'leichterer' oder anderer Belag ausgeführt wurde ist dann im Sinne max Belastung zu sehen.
  11. #51 Huizhaecka, 17.11.2024
    Huizhaecka
    Huizhaecka
    Das einfachste wäre - wenn eh meist von einer Person benutzt - einen kleineren Whirlpool verwenden. Für zwei Personen gibt es Modelle die auf 216kg/m² kommen. Die angegebenen 230x230cm deuten auf eine Kapazität von 6 Personen hin. Wenn man auf 4 runter geht und in der Form rechteckig, lange Seite nahe zur tragenden Mauer, dürfte es auch einfacher sein.
  12. #52 Hirsch1, 21.12.2024
    Hirsch1
    Hirsch1
    QUOTE]
    die 3,2 können durchaus entstehen wenn ursprünglich eventuell 3,0 bemessen wurde und nun ein 'leichterer' oder anderer Belag ausgeführt wurde ist dann im Sinne max Belastung zu sehen.[/QUOTE]
    O.k. das mit dem leicheren Bodenbelag sehe ich ein, dass sind es halt diese 3,20 KN/m².
    Ich wollte dich auch nicht persönlich angreifen, aber Statikerkollegen, die sich über angeblich zu hohe Lastvorgaben der Technischen Baubestimmungen beschweren, gehen mir einfach auf die Nerven. Selbstmörder,die auch noch laut rumschreien, gehen mir auch auf die Nerven.
    Sei doch froh, wenn du eine hohe Last ansetzen musst!
Terrasse Last
Terrasse Last - Ähnliche Themen
  1. Terrasse und Randstein
    Terrasse und Randstein: Hallo zusammen, bei uns wurden Terassenplatten verlegt. Das Ergebnis stelle ich mit Fotos hier rein. Ich finde die Abschlusskante furchtbar. Der...
  2. Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür
    Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür: Hallo zusammen, ich stehe auf meiner Baustelle aktuell vor einem massiven Höhen- und Gefälleproblem beim Neubau einer Hochterrasse (Betonplatten...
  3. Terrasse in Garten über Tiefgarage
    Terrasse in Garten über Tiefgarage: Ich würde gerne eine kleine Holzterrasse bei uns im Garten anlegen. Das Problem ist, dass unter unserem Garten die Tiefgarage ist und wir daher...
  4. Terrassen erweitern
    Terrassen erweitern: Hallo zusammen, wir haben 2 Terrassen die miteinander verbunden werden sollen, leider unterscheiden sich die Terrassen sowohl von der Höhe als...
  5. Trittstufe Terrasse
    Trittstufe Terrasse: Hallo zusammen, ich bin neu hier und wollte auf diesem Wege um Rat fragen. Ich bin zuversichtlich, dass mir hier geholfen werden kann. Wir...
