Terrassenüberdachung bis 3 m genehmigungsfrei in NRW: Welches Maß gilt für 3 m?
Diskutiere Terrassenüberdachung bis 3 m genehmigungsfrei in NRW: Welches Maß gilt für 3 m? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Guten Tag, ich habe folgende Frage: bei genehmigungsfreien Terrassenüberdachungen gilt in NRW -Fläche bis maximal 30 m² und 3 Metern Tiefe-....
  1. #1 schmiedludo, 09.06.2015
    schmiedludo
    schmiedludo
    Informatiker
    Bonn
    Guten Tag,
    Beziehen sich die 3 m auf die Überdachungslänge (Messung auf Dachfläche) oder die überdachte Länge (Messung auf dem Boden der überdachten Fläche)?
    Besten Dank und viele Grüße
    Udo
  2. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Es wird immer in der Horizontalen gemessen.
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Diese 3 m werden horizontal vo Pfosten zu Pfosten (einschließliche Pfosten) gemessen und der Dachüberstand mit Regenrinne darf nicht mehr als 50 cm sein. So hat mir jedenfalls die nette Frau von Bauamt erzählt.
    Also wenn die Terrassenüberdachung direkte an der Wand steht, dann von Wand bis zum Pfosten und Dachüberstand, also wäre für mich max. tiefe mit Dach 3,5m???
    WEnn die Terrassenüberdachung freiestehend ist? Ist dann maximal tiefe mit Dach 4m?
    Was ist wenn die Terasseüberdachung freistehend ist, aber von Pfoste zu Hauswand ca. 1m ist. Und das Haus auch einen Dachüberstand von 0,5m hat. Dann könnte ist dei Terrassenüberdachung einschließlich Hausdachüberstand ca. 4,5m.
    Diese 3m Regel macht micht persönlich verrückt. Hätten die einfach gemacht, dass unter 15 qm genehmigungsfrei ist und gut ist. Ähnliche wie beim Carport.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 09.06.2015
    Jan - das mit den 50 cm ist Nds. Der TE wohnt aber in NRW. Da kann das ganz anders sein!
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    stimmt schon hast absolut recht. Hätte ich dazu schreiben sollen.
    Ich wollte eigentlich nur ausdrücken, dass diese ganzen Forumulierungen sehr schwammig sind.
  6. #6 schmiedludo, 09.06.2015
    schmiedludo
    schmiedludo
    Informatiker
    Bonn
    Super! Besten Dank für die flotten und hilfreichen Antworten.
    Ich hatte vor an die 3 m noch eine Dachrinne zu setzen, aber sicherheitshalber kürze ich die 3 m Bretter, oder geht das als ggfs. als "daumenbreite" Toleranz durch?
  7. #7 Baufuchs, 09.06.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    nix Toleranz...
  8. oberh
    oberh
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Ich darf auch mal ... ;-)
    Bitte belegen!
  9. #9 Baufuchs, 10.06.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Was willst Du da belegt haben?
    Text BauONW ist eindeutig "bis 3,00m" 1cm mehr ist nicht mehr "bis 3,00m".
    Toleranzangaben wie z.B. bei Abstandsflächen zu "untergeordneten Bauteilen" gibt's nicht.
Thema: Terrassenüberdachung bis 3 m genehmigungsfrei in NRW: Welches Maß gilt für 3 m?
  1. terrassenüberdachung nrw genehmigungsfrei
  2. Ab wo werden die 3 m für Terrassrenuberdachung gemessen
  3. terrassenüberdachung nrw tiefe wir messen
  4. Terrassenüberdachung Hausach hausmauer messen,
  5. terassenüberdachung tiefe ausmessen,
  6. terrassenüberdachung maximale Tiefe,
  7. tiefe terrassendach gemessen dachüberstand,
  8. terrassenüberdachung 3m tiefe ab dachrinne,
  9. überdachung freistehend nrw genehmigung,
  10. terrassenüberdachung 3 meter,
  11. genehmigungsfreies terassentach wie wird die tiefe gemessen ,
  12. terrassenüberdachung mit dachüberstand genehmigungsfrei,
  13. terassenübertachung genechmigungsfrei wiert da bei der tiefe von der hauswand bis pfosten gemessen,
  14. nrw überdachung tiefe max,
  15. messung tiefe terassendach,
  16. terassenüberdachung 3 m tief inkl regenrinne,
  17. terassenübertachung bis 3meter tiefe wird da die dachrinne mitgerechnet,
  18. terrassemüberdachungen genehmigungsfrei in NRW,
  19. 4 50 terrassenüberdachung.nrw,
  20. terrassenüberdachung maximale tiefe nrw,
  21. terrassenüberdachung genehmigungsfrei,
  22. gilt in nrw die grundflächenzahl auch für terrassenüberdachungen?,
  23. terrassenüberdachung baugenehmigung nrw,
  24. terrassenüberdachung baugenehmigung regenrinne
Terrassenüberdachung bis 3 m genehmigungsfrei in NRW: Welches Maß gilt für 3 m? - Ähnliche Themen
  1. Terrassenüberdachung 7,5m breit mit nur 2 Pfosten?
    Terrassenüberdachung 7,5m breit mit nur 2 Pfosten?: Hallo zusammen, ich dachte ja eigentlich, dass ich schon für eine Terrassenüberdachnung mit VSG entschieden habe (7,5m x 3,5m, Wandmontage mit 3...
  2. Benötige ich für eine Terrassenüberdachung mit Zustimmung der Nachbarn eine Baugenehmigung?
    Benötige ich für eine Terrassenüberdachung mit Zustimmung der Nachbarn eine Baugenehmigung?: Hallo zusammen, wir wohnen in einem kleinen Reihenhaus in Frankfurt am Main und wollen auf unserer Terrasse eine Terrassenüberdachung mit den...
  3. vom Vorbesitzer erlaubte Terrassenüberdachung des Nachbarn an Grenze. Was können wir tun?
    vom Vorbesitzer erlaubte Terrassenüberdachung des Nachbarn an Grenze. Was können wir tun?: Hallo zusammen, wir haben in 2020 ein Grundstück gekauft und eine Doppelhaushälfte an eine seit langem bestehende DHH angebaut. Ebenfalls vor...
  4. Terrassenüberdachung Befestigung
    Terrassenüberdachung Befestigung: Sehr geehrte Mitglieder des Forums, zunächst möchte ich betonen, dass ich die finale Planung und Ausführung selbstverständlich durch einen...
  5. Wabenmuster im Glas der Terrassenüberdachung
    Wabenmuster im Glas der Terrassenüberdachung: Hallo, wir haben vor ca. einem Jahr eine Terrassenüberdachung von der Firma Schmidt-Überdachungen Heilbronn bekommen. Mir fiel dann irgendwann...
