Toleranz bei der Montage von Steckdosen/Schaltern
Diskutiere Toleranz bei der Montage von Steckdosen/Schaltern im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wenn die Abdeckungen für Steckdosen, Schalter etc. installiert werden, wie viel Toleranz nach oben/unten bzw. links/rechts innerhalb der UP-Dose...
  1. #1 jetztbauen, 04.05.2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Wenn die Abdeckungen für Steckdosen, Schalter etc. installiert werden, wie viel Toleranz nach oben/unten bzw. links/rechts innerhalb der UP-Dose hat man dann noch, z. B. um kleine Maßabweichungen zu korrigieren? Es soll die Reihe future linear von Busch-Jaeger verbaut werden.
  2. Julius
    Wie meinst Du das genau?
    Geht es um Kombinationen?
    Bei den Abdeckungen gibt es praktisch kein Spiel.
    Nur bei den Einsätzen knan man noch minimal korrigieren, vor allem Winkelabweichungen.
  3. #3 jetztbauen, 04.05.2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Wenn ich z. B. zwei nebeneinanderliegende Steckdosen (in einem Abdeckrahmen) noch einen halben Zentimeter nach unten schieben möchte, damit sie auf gleicher Höhe sind wie benachbarte Schalter, kann der Steckdoseneinsatz dann so geschoben werden?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    5 mm? Ich befüchte keine Chance... Allerdings könnten da eventuell addierte Tolleranzen klappen, das eine runter schiebne, das Andere hoch...
  5. Julius
    5mm ist grenzwertig, könnte aber noch klappen.
    Das kommt vor allem darauf an, wo sich die Schraubstutzen der Gerätedosen befinden.
    Steckdosen sind diesbezüglich kritischer als Schalter (die notfalls auch gekrallt werden können).
  6. #6 jetztbauen, 04.05.2014
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Ich dachte bei Busch-Jaeger könnten alle Einsätze "gekrallt" werden. Bei Gira ist das angeblich nicht möglich. Hier müssen die Schrauben benutzt werden. Korrekt?
  7. Julius
    Lediglich gekrallte Steckdosen sind (bei modernen Installationsmaterial) nicht dauerhaft fest.
    Zwar ist BJE diesbezüglich besser als viele andere Fabrikate (durch Verwendung von Duroplast statt Thermoplast), aber darauf sollte man sich nicht verlassen. Und in bestimmten Fällen (wie etwa Hohlwanddosen) darf überhaupt nicht gekrallt werden.
  8. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
Thema: Toleranz bei der Montage von Steckdosen/Schaltern
  1. steckdosen abstand Toleranz
  2. Kabel auf gleicher Höhe wie Steckdose
  3. maßtoleranzen steckdose
  4. hohlwanddose setzen abstand toleranz,
  5. unterputzdose schief,
  6. messtoleranz steckdose,
  7. Doppel Steckdose schief,
  8. toleranz unterputzdose schalter,
  9. Toleranzgrenze schiefe Steckdose,
  10. toleranzen bohrabstände steckdosen,
  11. toleranz steckdosen höhe,
  12. Tolerancen steckdosen montage,
  13. elektriker Toleranzen,
  14. Elektrik Toleranz dosen,
  15. Toleranz Einsatz up dose,
  16. steckdosen höhe toleranz,
  17. toleranz putzdosen,
  18. Steckdosen nicht auf gleicher höhe,
  19. Maßtoleranzen Elektro,
  20. steckdosen schief eingebaut korrigieren ,
  21. abweichende Höhen der Schalter,
  22. toleranz steckdosenhöhe,
  23. elektrik toleranzen,
  24. Schalterhöhe toleranz,
  25. toleranzen elektro
Toleranz bei der Montage von Steckdosen/Schaltern - Ähnliche Themen
  1. Türschwelle Toleranz nicht waagerecht Neubau
    Türschwelle Toleranz nicht waagerecht Neubau: Hallo zusammen, bei unserem Neubau ist die Türschwelle der Hauseingangstür nicht ganz gerade. Könnt Ihr sagen, wie viel Grad noch in der norm...
  2. Laienfragen zu Toleranzen von Streifenfundamenten und Statik
    Laienfragen zu Toleranzen von Streifenfundamenten und Statik: Guten Tag, ich bin gerade drüber eine Fertiggarage zu kaufen. Hierfür hatte ich vom Hersteller einen Fundamentplan erhalten und mit diesen habe...
  3. Toleranz bei unterkonstruktion
    Toleranz bei unterkonstruktion: Hallo und guten Abend. Ich habe eine Frage zu einer Holzunterkonstruktion bei einer vorgehängten Fassade. Ich will meine Garage mit Rhombusleisten...
  4. Ebenheit von Massivholz Dielen - Toleranzen?
    Ebenheit von Massivholz Dielen - Toleranzen?: Wir haben im Neubau 250mm breite, 28mm starke Douglasien Dielen auf Kreuzlattung verlegen lassen. Das ergibt einen super schönen traditionellen...
  5. Treppe: Toleranzen / Plastikkeile?
    Treppe: Toleranzen / Plastikkeile?: Hallo liebe Bauexperten, kennt sich hier jemand damit aus welche Toleranzen es beim Treppeneinbau gibt? Unsere Wangentreppe mit Setzstufen wurde...
