Traufhöhe 4,75 - Satteldach
Diskutiere Traufhöhe 4,75 - Satteldach im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir wollen in Bayern bauen, die Satzung besagt 4,75 m Traufhöhe und Satteldach (keine max. Grad Neigung bekannt). Es ist ein...
  1. #1 skifahrer, 02.06.2021
    skifahrer
    skifahrer
    wir wollen in Bayern bauen, die Satzung besagt 4,75 m Traufhöhe und Satteldach (keine max. Grad Neigung bekannt). Es ist ein Doppelhaus geplant.
    Die Eigentümer sprechen davon, dass zweigeschossig bauen möglich ist. Der Begriff ist dehnbar.
    Gibt es Erfahrungen, ob zwei Vollgeschosse bei einer Traufhöhe von 4,75 m mit Satteldach realistisch sind?
  2. #2 Kriminelle, 02.06.2021
    Kriminelle
    Kriminelle
    Soll das ein Scherz sein?
    1. was der Eigentümer sagt, ist irrelevant. Einzig der B-Plan zählt.
    2. 2-Geschossigkeit, der Begriff ist NICHT dehnbar.
    Dafür braucht es weniger Erfahrung als etwas Mathematik und Knowhow bei der Bauplanung.
    Obwohl ich hier noch nichtmal Knowhow sehe, denn wenn man von einer EG-Höhe von 3,00 Metern ausgeht, verbleiben ja mind. bzw ca 1,50 für einen ordentlichen KS, der mit oder ohne Gaube bei einem 45 Grad-Dach oder höher ein VG erreichen kann. Das ist jetzt über den Daumen gepeilt und wird von einem Architekten genau berechnet und umgesetzt.
    Allerdings bin ich immer der Meinung, dass Planung, Ansichten und Grundriss stimmen müssen - da ist es egal, wie man das Haus betitelt.
    In unserer Siedlung gibt es zig Häuser, die eingeschossig sind, aber auf den ersten und zweiten Blick nach Zweigeschosser aussehen.
  3. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Hoffnungsvoll spekulierend, der Bezugspunkt läge nahe des Erdgeschoß-Fußbodens.
  4. #4 skifahrer, 03.06.2021
    skifahrer
    skifahrer
    Vielen Dank Euch beiden. Uns hatte nur die Passage, die maximale Wandhöhe bis zur Traufe darf 4,75 m betragen. Einbeziehungssatzung besagt auch zwei Vollgeschosse.
    Hat jemand zufällig ein Beispielfoto, wie ein Doppelhaus mit den besagter Traufhöhe und zwei Vollgeschossen aussehen kann?
  5. #5 Gast85808, 03.06.2021
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Bayern... :lock Also, wie ist die Traufhöhe definert? Es gibt - gerade in Bayern - verschiedenste Versionen, eine sagt, Traufhöhe ist da, wo das Wasser abtropft, eine sagt, Schnittpunkt Außenwand /Dachhaut usw. usw. Dann Bezugspunkt: wo ist der Bezugspunkt? OK Gelände oder OKF Da dem Satzungsersteller mal mit einer Zeichnung konfrontieren, wie er sich das gedacht hat. Alles andere ist Raterei.
  6. #6 skifahrer, 03.06.2021
    skifahrer
    skifahrer
    Danke Dir :).
    Auszug aus der Satzung: „Die maximale Wandhöhe der Hauptgebäude an der Traufe wird mit 4,75 m festgesetzt. Gemessen von Fertigfußboden EG bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut.“
    „Für alle Hauptkörper werden symmetrische Satteldächer festgesetzt.“
  7. #7 Gast85808, 03.06.2021
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    OKFF + 2,50 liHöhe EG plus 30 cm Decke, da bekommste dann rund 2,0 m Wandhöhe im OG hin ein paar cm wegen der Dachschräge mal außer Acht gelassen.
    Stop lese gerade Dachhaut: Das kann ja nu auch schon wieder der Dachziegel sein, dann müsste man die Sparrenhöhe noch wieder abziehen.
    11ant gefällt das.
  8. #8 Kriminelle, 03.06.2021
    Kriminelle
    Kriminelle
    Deshalb auch meine Mindestzahl von 1,50. Ich gehe von 1,75 aus... auf jeden Fall ist ein Vollgeschoss möglich. Das war die Frage!
    wenn 2 Meter herauskommen, dann noch besser ;)
    Sorry, wie schon gesagt: an Fassaden stehen keine Maße dran, noch Höhenangaben
    Was ist denn jetzt Dein Anliegen, wo siehst Du ein Problem?
  9. #9 simon84, 03.06.2021
    Vollgeschoss bedeutet nicht dass ein Raum an jeder Stelle gleich (zb 250) hoch ist, vielleicht ist das ein Verständnis Problem ?
    11ant gefällt das.
  10. #10 skifahrer, 03.06.2021
    skifahrer
    skifahrer
    Richtig das Verständnis war, dass Vollgeschoss gleich überall gerade Wände bedeutet.
    Der Baukörper einer DHH wäre 7,25 x 5 m, das wird nicht der größte Grundriss aufgrund der erlaubten Maße.
    Was ich vermeiden möchte ist, dass im 1. Stock es einfach dermaßen eng wird und die Schrägen ein zu sehr beeinträchtigen.
    Die Wunschvorstellung ist, ein Wohnkeller, EG gerade mit entsprechend hohen Decken und ein vollwertigen ersten Stock.
  11. #11 K a t j a, 03.06.2021
    K a t j a
    K a t j a
    Leipziger Land
    Echt jetzt? Das ist das kleinste, was ich je gelesen habe im Forum. Allein mein Wohnzimmer ist größer. Ist das alternativlos?
    Statt der Außenansicht, würde ich mich hier eher um den Grundriss sorgen. Wieviele Personen sollen da einziehen?
    11ant gefällt das.
  12. #12 skifahrer, 03.06.2021
    skifahrer
    skifahrer
    Ja, leider ist Bauland ziemlich rar. Der komplette Baukörper des Doppelhauses hat 14,50 x 10 m.
  13. #13 K a t j a, 03.06.2021
    K a t j a
    K a t j a
    Leipziger Land
    Wie soll der Grundriss aussehen? Wieviele Personen sollen da leben? Für maximal 2 Personen vielleicht noch denkbar.
  14. #14 skifahrer, 03.06.2021
    skifahrer
    skifahrer
    Noch kein Grundriss. Idee ist eine Hälfte 2 und die andere 2+1.
  15. #15 K a t j a, 03.06.2021
    K a t j a
    K a t j a
    Leipziger Land
    Na dann zeichne mal was auf. 40cm Außenwände, 20cm Innenwände, ausreichend große Treppe. Küche, Wohnraum, GWC, Diele. - Ich bin gespannt.
    M.E. Quark. Wieviele Doppelhäuser mit diesen Maßen kennst Du? Ich kein einziges. Aber ich lass mich gern überraschen.
  16. #16 Morgaine, 03.06.2021
    Morgaine
    Morgaine
    Selbstständige Hausfrau
    Süddeutschland
    Sind es dann nicht 7,25 x 10 für eine Hälfte bei einer Teilung der 14,5x10???
    Kriminelle und 11ant gefällt das.
  17. #17 skifahrer, 03.06.2021
    skifahrer
    skifahrer
    Richtig! Das sind die richtigen Maße
  18. #18 simon84, 03.06.2021
    Bei solchen Grundstücken bietet sich eher an Geschossweise zu Teilen
    11ant gefällt das.
  19. #19 K a t j a, 03.06.2021
    K a t j a
    K a t j a
    Leipziger Land
    Achso!
  20. #20 Kriminelle, 03.06.2021
    Kriminelle
    Kriminelle
    Ist aber eine schwere Geburt, die Grundflächenberechnung.... :)
    Hast Du das denn jetzt verstanden? "Vollgeschoss" kann man googeln... ist ja in vielen Bundesländern anders geregelt.
Traufhöhe 4,75 - Satteldach - Ähnliche Themen
  1. Bezugsebene Traufhöhe
    Bezugsebene Traufhöhe: Hallo zusammen, frisch angemeldet, um eine Frage zu stellen, die bei einiger Recherche nicht wirklich gelöst wurde, oder von mir einfach...
  2. Min. Traufhöhe von 5,5m - Eingeschossiger Anbau erlaubt?
    Min. Traufhöhe von 5,5m - Eingeschossiger Anbau erlaubt?: Moin zusammen, bei diesem Bebauungsplan (https://www.schermbeck.de/system/files/2022-05/Bebauungsplan%2055%20Wohnbebauung%20Spechort%20Plan.pdf)...
  3. Bebauungsplan (4m Traufhöhe, 38 grad Sattel)
    Bebauungsplan (4m Traufhöhe, 38 grad Sattel): Hi, Ich überlege ein Grundstück zu kaufen, dass folgende Informationen im Bebaungsplan enthält (NRW): Vollgeschossanzahl: 1 Maximale Traufhöhe:...
  4. Bebauungsplan (Rückfrage zur Traufhöhe / Nutzung eines Dachkranz)
    Bebauungsplan (Rückfrage zur Traufhöhe / Nutzung eines Dachkranz): Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Grundstück kaufen. Der Bebauungsplan gibt folgendes vor: TH <=4,5m, FH <= 9,5m, OK < =7m, SH <= 0,5m,...
  5. Traufhöhe bei zurückgesetztem Satteldach
    Traufhöhe bei zurückgesetztem Satteldach: Hallo, ich würde gerne wissen, wie sich die Traufhöhe bei einem zurückgesetzten Satteldach bestimmen lässt (siehe Abbildung). Laut Wikipedia...
