Trittschalldämmung auch für Kellerfußboden?
Diskutiere Trittschalldämmung auch für Kellerfußboden? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo benötigt man auch für den Kellerfußboden eine Trittschalldämmung (unter dem Keller-Estrich)? ... oder ist die überflüssig, da so eine...
  1. #1 thomasgoetz, 23.11.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hallo
    benötigt man auch für den Kellerfußboden eine Trittschalldämmung (unter dem Keller-Estrich)? ... oder ist die überflüssig, da so eine Trittschalldämmung nur ein Schallschutz für darunterliegende Räume ist.
    Besten Dank und Gruß
    Thomas
  2. #2 aldente, 23.11.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Ne, muss man nicht, aber die Frage wäre eher, brauchst Du unter dem Kellerestrich noch eine Dämmebene?
  3. #3 thomasgoetz, 23.11.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hallo, ja die brauche ich; weil zum einem im Keller einige Räume beheizt sind und zum anderen der Kellerfußboden die äaußere Hülle des Hauses für die Wärmedämmung sein soll
  4. #4 aldente, 23.11.2008
    aldente
    aldente
    Altena
    Tja, wenn das so sein soll, dann giebts dazu sicher auch einen Ausführungsplan, oder?
  5. #5 thomasgoetz, 23.11.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    ja; nur für mich war der irgendwie widersprüchlich (mal mit und mal ohne TSD)
  6. #6 aldente, 23.11.2008
    aldente
    aldente
    Altena
    Bei entsprechender Dämmung unten wird keine spezielle TSD zusätzlich eingebaut werden, das ist die Dämmung an sich schon, bzw. findet man im Keller ja auch keine speziellen Anforderungen an TSG, wohl aber an Dämmung.
  7. #7 thomasgoetz, 23.11.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    ok, allerbesten Dank!
Thema: Trittschalldämmung auch für Kellerfußboden?
  1. keller ohne trittschalldämmung
  2. estrich in keller wegen trittschall?
  3. trittschalldämmung keller notwendig
Trittschalldämmung auch für Kellerfußboden? - Ähnliche Themen
  1. Trittschalldämmung?
    Trittschalldämmung?: Hallo zusammen, wir sanieren unseren Altbau (weiter) und planen den Bodenaufbau im OG final. Folgender Aufbau ist geplant (ausgehend vom...
  2. Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?
    Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?: hallo, danke O..i, fast alle Platten sind eingedellt, und jemand hat mit einem Cuttermesser da herumgeschnitten. Hab die angeschrieben daß ich...
  3. Welche Trittschalldämmung - Unterschiede
    Welche Trittschalldämmung - Unterschiede: Hallo, habe gelesen das eine Schwerschaum Trittschalldämmung am besten dämmen soll. Wenn ich mir die Werte ansehe dämmen auch andere und...
  4. Alte Holztreppe Trittschalldämmung
    Alte Holztreppe Trittschalldämmung: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein Einfamilienhaus aus 1949 und möchten die alte Holztreppe, die vom EG ins DG führt, gerne erhalten bzw....
  5. Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung
    Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung: Hallo Habe eine Frage Was passiert wenn ein für Fußbodenheizung nicht geeigneter Trittschutz unter den Laminat gelegt wird? Danke
