Trockenbau macht Geräusche, Fußboden und Wand aber entkoppelt
Diskutiere Trockenbau macht Geräusche, Fußboden und Wand aber entkoppelt im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, der Trempel macht übelste Geräusche beim Gehen. Diese Geräusche sind nur beim Laufen. Es ist eine Mischung aus knarren und...
  1. #1 GrafAlucard, 05.12.2018
    GrafAlucard
    GrafAlucard
    Es ist eine Mischung aus knarren und quietschen.
    Die alten Trempel (gemauert) wurden entfernt. Dann wurde auf den Holzrahmen der Trockenbau gestellt. Dies erfolgte mit Antidröhnband(Aussage Handwerker)
    Ich habe dann alle Dielen nachgeschraubt, dabei hatten diese nicht geknarrt. Diese verlaufen horizontal zu der Wand die so starke Geräusche macht. Daher ist für mich eine Trittübertragung nicht logisch.
    Ich habe auf die Dielen mit Fermacell Trockenschüttung und Estrichelementen den Boden begradigt. Dazu wurde ein Randdämmstreiben angebracht und mit den Platten beim verlegen zusätzlich ein Abstand eingehalten.
    Darauf wurde Laminat gelegt, welches auch einen Abstand hat.
    Zwischen Platten und Wand ist Spiel, auch beim Laufen, Dazwischen ist gut 3mm Luft. Beim Laufen kann locker ein Blech zwischen Boden und Wand bewegt werden. So, dass ich mir keine Kraftübertragung erklären kann.
    Der Aufbau der Wand ist laut Handwerker so:
    Dachschräge mit Weißblechprofilen abgehangen. Die Profile des Trempel stehen lose im Rahmen und die Platten, 12,5mm, sind an diese losen Profile geschraubt. Die Profile Zwischen Rahmen und Ständerwerk seien nicht verbunden.
    Leider bin ich kein Profi, der Handwerker sagt, es liegt an meinem Boden, da es nur Geräusche gibt, wenn man über den Boden läuft. Da aber die Abstände eingehalten sind, kann ich mir dies nicht erklären.
    PS: Was mir noch aufgefallen ist, diese Geräusche sind unterschiedlich, wenn größere Temeraturunterschiede sind. Also mal draußen 0 grad mal 10 Grad.
    Hat jemand eine Idee? Ich bin am verzweifeln.
    Danke und Gruß,
    Graf
  2. #2 simon84, 05.12.2018
    Wenn das Problem beim Laufen auf dem Boden Auftritt, wieso ist es dann abwegig, dass es vom Boden bzw Bewegung im Boden kommt ?
    Du läufst doch nicht auf der Wand
    Wie sind denn die Anschluss Details der Drempelwand zum Boden (Skizze) ?
    Steht das Bodenprofil der Trockenbauwand auf den Dielen ? Falls ja dann werden sich die Dielen eben etwas bewegen, trotz Trockenestrich ! Da kann doch die Wand nix dafür
  3. #3 GrafAlucard, 05.12.2018
    GrafAlucard
    GrafAlucard
    Die Mauer des Trempels stand auf dicken Balken, die Dielen beginnen davor. Die Profile stehen auf dem Balken, daher keine Verbindung zu den Dielen. Die Balken reichen ca. 2-3cm über die Dielen. Darauf ist das Profil. Die Schüttung ist auf den Dielen und es gibt keinen Kontakt zwischen Schüttung und Elementen zur Wand.
    Es müsste sie die Trittkraft über das Laminat, über die Trittschalldämmung, über die Estrichelemente, über die lose Trockenschüttung auf die verschraubten Dielen übertragen. Danach von den Dielen (über 100 Jahre alt und alle doppelt verschraubt und genagelt) auf die seperaten Balken, ca. 14x14 übertragen und die Profile mit Antidröhnband so stark übertragen, das die Geräusche so laut entstehen.
    Dazu ist dies bei dem gleichen Bodenaufbau nur in diesem Raum so schlimm.
  4. #4 GrafAlucard, 20.12.2018
    GrafAlucard
    GrafAlucard
    kurzes Update...
    Ich habe mit dem Trockenbauer eine Öffnung in den Trempel geschnitten um zu gucken, woran es liegen kann.
    Es fehlt doch das Antidröhnband!
    Nun die Frage, hoffen eine Lösung so zu finden, oder den Trockenbauer die gesamte Wand abbauen und neu stellen lassen??
    Ist die Verwendung von Antidröhnband Vorschrift/DIN welche zwingend eingehalten werden müsste?
Thema: Trockenbau macht Geräusche, Fußboden und Wand aber entkoppelt
  1. trockenbauwand holzdielenboden
  2. trockenbau brummgeräusche
  3. fermacell knarzen
  4. geräusche bei trockenestrich,
  5. antidröhnband rigips,
  6. ständerwerk entkoppeln bauexpertenforum.de,
  7. trockenschüttung knarrt,
  8. knarrende fermacellplatten,
  9. fermacell auf xps knarrt,
  10. ausgleichsschüttung estrichplatten geräuche,
  11. trockenbauwand auf dielenboden,
  12. regips vorwand macht Geräusche
Trockenbau macht Geräusche, Fußboden und Wand aber entkoppelt - Ähnliche Themen
  1. NassEstrich mit FBH vs Trockenbau
    NassEstrich mit FBH vs Trockenbau: Hallo, ich bin nachwievor am überlegen wie) ich mein Dachgeschoss ausbauen soll. Ichk habe vom Dtiegenhaus ins Dachgeschoss eine kleine Stufe von...
  2. Trockenbau Vorsatzschale knarzt
    Trockenbau Vorsatzschale knarzt: Hallo, wir haben vorletztes Jahr neu gebaut (bauen lassen). Den Trockenbau habe ich zusammen mit dem Schwiegervater (arbeitet in einer...
  3. Holzfaser zur Trockenbau- Dämmung (Metal Ständer)
    Holzfaser zur Trockenbau- Dämmung (Metal Ständer): Hallo, kann ich auch Holzfasern statt Glaswolle zur Dämmung der Innenwände bei einem Metal Ständerwerk nehmen? Hat das Nachteile? zum Beispiel...
  4. Risse Trockenbau
    Risse Trockenbau: Bei meinen Eltern sind im Neubau (Bungalow) so ziemlich alle Decke in den Ecken gerissen. Der Riss bzw. die Risse sehen relativ gerade aus. Diese...
  5. Welches Trockenbau-Fußbodenheizungssystem?
    Welches Trockenbau-Fußbodenheizungssystem?: Hallo zusammen, wir würden uns über einen Vorschlag für ein passendes Fußbodenheizungssystem freuen. Wir renovieren unsere Altbauwohnung und in...
