Trocknung bei Bau
Diskutiere Trocknung bei Bau im Schlüsselfertig Bauen ? Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo :) Wir fangen diesen Monat an mit dem Neubau unserer Doppelhauhälfte, bzw. lassen bauen. Es wurde als schlüsselfertig verkauft, jedoch...
  1. #1 ladylemontree, 11.03.2015
    ladylemontree
    ladylemontree
    selbstständig
    Lippstadt
    Hallo :)
    Es wurde als schlüsselfertig verkauft, jedoch sind Maler und Bodenarbeiten (teilweise) selbst zu entrichten.
    Nun werden Bäder, Küche und Diele unten gefliest, was im Vertrag drin steht.
    Der Bauleiter, also Verkäufer, sagt aber, dass wir die Bodenmessung wegen der Feuchtigkeit selbst nochmal vornehmen müssen bevor wir Laminat legen, da da eine andere Trocknung sein muss. Ist das denn so rechtens? Ich meine, nicht dass schlüsselübergabe ist und wir 2 Monate nicht rein können weil es noch nicht trocken genug zum Laminat verlegen ist.
    Oder denke ich da zu kompliziert dass es nicht mehr so lange dauern kann wenn ja auch schon gefliest werden konnte? Darf die Messung überhaupt "übertragen" werden oder muss ein völlig trockener (also trocken in soweit dass man prolemlos Holzböden verlegen kann) übergeben werden?
  2. #2 ThomasMD, 11.03.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich nehme an, Ihr habt den BU nicht mit der Verlegung des Laminats beauftragt?
    Die Prüfung der Verlegereife des Estrichs ist grundsätzlich in der Verantwortung des Verlegers des Oberbelags.
    Würde der BU das Laminat legen, müsste er die Verlegereife selbst sicherstellen.
    So ist es in Eurer Verantwortung und der BU muss nur für die Verlegereife des zu fliesenden Estrich sorgen. Der Rest kann ihm egal sein. Er weiß ja nicht mal, welche Anforderungen Euer Belag stellt.
  3. #3 ladylemontree, 11.03.2015
    ladylemontree
    ladylemontree
    selbstständig
    Lippstadt
    Danke für die Antwort. Ich habe es mir so schon fast gedacht, aber es hätte ja auch sein können dass schlüsselfertig eben bedeutet "ihr könnt nun rein und alles fertig machen und einziehen" ohne selbst nochmal messen lassen zu müssen
  4. Eric
    Eric
    Kann ja schon deswegen nicht sein, weil die Verlegereife gegeben sein kann, dann aber durch hohe Luftfeuchtigkeit eine Rückbefeuchtung des Estrichs stattfindet.
    Ist halt ein Problem, wenn man bei " Schlüsselfertigbau " Bauteile herausnimmt und selbst machen will, weil es laut Laminatindustrie angeblich so " easy " ist und dann an Dingen wie Feuchtemessungen scheitert.
    Unter den Laminat sollte eine Schalldämmmatte mit Dampfsperre kommen, z.B. Sound-Protect-Ecco Profi SD, dann klackert es auch nicht ganz so stark beim Gehen auf der gepressten Fototapete.
  5. #5 ladylemontree, 12.03.2015
    ladylemontree
    ladylemontree
    selbstständig
    Lippstadt
    Wir haben den Bauteil nicht herausgenommen, es war von vorneherein nur Fliesen in den genannten Räumen dabei.
  6. #6 toxicmolotow, 12.03.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Was genau ist denn jetzt eigentlich das Problem mit der Messung der Belegreife?
Trocknung bei Bau
Trocknung bei Bau - Ähnliche Themen
  1. Trocknung PVC Boden
    Trocknung PVC Boden: Hallo, in einem Wohnzimmer ist vor 2,5 Monaten ein Leck in einem Heizkörper eingetreten, wodurch Wasser ausgelaufen ist. Nun wurde in einem Radius...
  2. Trocknung fensterloser Raum unter Treppe im MFH
    Trocknung fensterloser Raum unter Treppe im MFH: Hi, ich habe folgenden Raum in einem MFH: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] - Vorschlag eine Maurers ist folgender: [ATTACH] sollte obiges Vorgehen,...
  3. Estrich Trocknung - Fussbodenheizung sichtbar
    Estrich Trocknung - Fussbodenheizung sichtbar: Bei der Trocknung meines Estrich bin ich jetzt im Trocken Protokoll seit 3 Tageb in der 45 Grad Phase. Seit heute sieht man dunkle Stellen die der...
  4. Wie Trocknung von Holzboden beschleunigen?
    Wie Trocknung von Holzboden beschleunigen?: Hallo, hinter der Spüle ist eine gewisse Zeit unbemerkt Wasser ausgelaufen, weil die Silikonfuge undicht war, das Wasser hat den Holzboden hinter...
  5. Wasserschaden - prof. Trocknung notwendig?
    Wasserschaden - prof. Trocknung notwendig?: Hallo zusammen, wir hatten leider einen „kleinen“ Wasserschaden im Keller. Die Ursache ist behoben, Versicherung informiert. Für den Fall das die...
