Umnutzung, Anbau und Umbau
Diskutiere Umnutzung, Anbau und Umbau im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich hoffe mir kann hier jemand ein paar gute Tipps geben. Wir wollen ein großes EFH in 3 Eigentumswohnungen teilen und...
  1. Resi
    Resi
    Wir wollen ein großes EFH in 3 Eigentumswohnungen teilen und entsprechend umbauen. Dazu kommt der Anbau eines Treppenhauses auf der Nordseite. Das Haus steht im Osten auf der Grenze und berührt dort das nächste Haus. Das angebaute Treppenhaus hält dann die Abstände nach Osten nicht mehr ein. (Abstandsübernahme durch Nachbar nötig.) Dazu kommt eine Zwischen- und Aufsparrendämmung und somit eine leichte Erhöhung des Daches um ca. 25 cm zum alten Nachbarhaus. Und eine Gaube soll auch noch drauf (schleppgaube)
    Und zu guter letzt soll auf der Westseite ein zweigeschossiges Gebäude angebaut werden mit Flachdach mit zwei kleinen Wohneinheiten mit eigenem Treppenhaus/Zugang.
    Ziemlich kompliziert. Hier nun meine Fragen:
    1. Alles gemeinsam genehmigen lassen?
    2. Erst eine Nutzungsänderung für das Bestandsgebäude und dann nur noch die Anbauten und Umbauten genehmigen lassen? Ist ja ein Unterschied ob 3 oder 5 WE genehmigt werden müssen..
    3. Wie breit darf die Schleppgaube werden? (Abstand nach Süden ist genug) Dachlänge Bestandsgebäude 12m
    Habt ihr sonst noch Ideen zum Vorgehen? Grundrisse sind noch in Arbeit.
    Danke schonmal
    Grüße Resi
  2. #2 bauspezi 45, 31.01.2019
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    das alles kann man mit einer Bauvoranfrage an das Bauamt erfahren.
    es bedarf einer genauen Beschreibung des Vorhabens,
    aus den Plänen muss ersichtlich sein was aus vorhandener Substanz und
    zum Vorhaben werden soll.
  3. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Vorher Wohnhaus, nachher Wohnhaus - eine Nutzungsänderung sehe ich da nicht.
    Je nach Bundesland ist oft 1/3 der Trauflänge das Maß für die Breitensumme der Dachaufbauten derselben Seite.
  4. #4 Fabian Weber, 03.02.2019
    Schonmal mit dem Nachbarn gesprochen wegen der Baulast? Spielt der denn mit?
    Wenn nein musst Du sowieso umdenken.
  5. Resi
    Resi
    Hallo zusammen danke fürs Feedback. Bauvoranfrage in Bayern dauert leider genauso lange wie Eingabeplanung daher lohnt sich das nicht wirklich da die Pläne dann ohnehin schon fertig sein müssen. :(
    Zur Nutzungsänderung: leider spielt das schon eine Rolle. Erstens ist es bei der Bauvorlageberechtigung ein Unterschied ob 3 oder 5 we und dann gibt es noch zb andere stellplatznachweise. Der Nachbar ist Verwandtschaft das müsste klappen. Dafür würden wir zukünftig aufs Durchfahrtsrecht verzichten da neue Einfahrt. Zur Dachgaube steht in der baybo eigentlich nur das bis zu 1/3 der Dachlänge die Abstandsflächen unbeachtet bleiben dh. Doch eigentlich bei längeren muss auch mehr Abstand eingehalten werden oder? Hat dazu jemand noch Infos?? Oder seh ich etwas falsch? Vielen Dank
  6. FbN
    FbN
    @11ant ... sehr wohl Nutzungsänderung ... vorher EFH jetzt MFH
    ... dadurch Brandschutzproblematik neu beurteilen lassen. ggf Brandschutzgutachten anfertigen lassen
    schlägt 2 Fliegen mit einer Klappe
    -1. Umnutzungsbeurteilung
    -2. Abstandsflächenbeurteilung
    Nähster Punkt:
    - glück das Verwandschaft in der Nachbarschaft . Gaubenausbildung ist einer Baulasteintragung der Nachbarhäuser Wert (da Gauben einen Einfluss auf Nachbarn haben)
    Nähster Punkt:
    -definitiv im BPlan der Gemeinde gucken ob man nicht zufällig (ich gebe zu sehr unwarscheinlich)
    Pech hat und die 25cm mehr Höhe nicht genehmigt werden weil im Bplan eine max. Höhe eingetragen ist, welche ausgereitzt ist :)
Umnutzung, Anbau und Umbau - Ähnliche Themen
  1. Alten erdkeller als Zisterne umnutzen
    Alten erdkeller als Zisterne umnutzen: Hallo liebe Community, mein aktuelles Projekt ich will einen alten erdkeller aus Beton unnützen als Zisterne. Die grundfläche beträgt :...
  2. Umnutzung Stallgebäude im Aussenbereich
    Umnutzung Stallgebäude im Aussenbereich: Hallo liebe Community, eine Frage zum Bestandsschutz zu folgender Situation: - Stall um 1960 mit Genehmigung errichtet im Aussenbereich inkl....
  3. Umnutzung
    Umnutzung: Mahlzeit, Ich stehe vor der Übernahme eines Hauses BJ1939 meiner Großmutter. In den Plänen ist nun jedoch erkennbar, dass die Küche noch als...
  4. Umnutzung Garage, Gefälle, FBH und Absätze...
    Umnutzung Garage, Gefälle, FBH und Absätze...: Hallo, wir planen aktuell die Umnutzung einer alten Garage in Wohnraum und stehen etwas unentschlossen vor einem kleinen in der Vorplanung. Bei...
  5. Klärgrube zu Zisterne umnutzen
    Klärgrube zu Zisterne umnutzen: Hallo, ich habe auf der Suche im Internet dieses Forum gefunden. Vielleicht hat jemand einen guten Tip. Wir haben ein Grundstück gekauft, auf dem...
