Unser Grundriß - Eure Meinung :)
Diskutiere Unser Grundriß - Eure Meinung :) im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, was sagt Ihr dazu? Gäbs Eurer Meinung noch was zu verbessern? Speziell wegen der Innentüren bin ich mir noch total unsicher! Momentan...
  1. #1 clemsbrems, 13.06.2011
    clemsbrems
    clemsbrems
    Neumarkt
    Speziell wegen der Innentüren bin ich mir noch total unsicher! Momentan sind diese in 200cm Höhe eingezeichnet! Möchte diese aber eventuell gerne alle auf 220cm ändern! Ebenfalls sollte die Türbreite von 80 auf 90 cm vergrößert werden! Tür Büro und Wohnbereich sollten jeweils 100cm breit werden! Kann dies rein optisch bei einer Raumhöhe von ca. 250cm funktionieren oder geht das garnicht?
    Vielen Dank für Eure Ratschläge und Meinungen!
    lg Clemens
  2. #2 Gast217, 13.06.2011
    Gast217
    Gast217 Gast
    Offensichtlich kein Berschneider (Neumarkt Opf.) ...
    Mir fehlen Nebenräume in EG und OG,
    Elternbereich verunglückt.
    Marion :)
  3. Azalee
    Azalee
    Zumindest das OG kommt mir bekannt vor... :think
    Grüße
    Christiane
  4. #4 D3esperator, 13.06.2011
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    obergeschloss (geht sicher besser):
    -oben läufst gegen ne wand, bei treppe hoch.
    -15 qm meter bad, dafür lange schlauchartige kinderzimmer (breite 3,xx m ? ) - verhältnis?
    -müssen für eine familie wirklich auf kürzesten raum 2 klos bzw. 2 bäder sein? (mal selbst hinterfragen)
    -ziemlich viel flurfläche - zugang zum elternschlafzimmer wirkt wie ein gang durch einen tunnel.
    eg:
    -wohnbereich - ziemliche platzverschwendung - zwischen möbeln ist ein riesen leerraum - wie wird der genutzt?
    -14 qm flur - 8 qm arbeitszimmer :D verhältnis? wo hält man sich mehr auf - flur oder arbeitszimmer...
    -bei so einem riesen haus keine speisekammer?
    -zugang zum wohnzimmer?
  5. #5 clemsbrems, 13.06.2011
    clemsbrems
    clemsbrems
    Neumarkt
    Marion, ich bin ja auch aus Neumarkt in Österreich :)
    Das mit den fehlenden Nebenräumen ist schon OK so, wir haben ja einen großen Keller! Du hast recht Elternbereich ist nicht so toll! Wir haben keine vernünftige Idee wie man das besser machen kann :( wir sind grad am Überlegen ob wir den Schrankraum verkleinern, sodaß die mittige Insel wegfällt! Somit würde das Schlafzimmer erheblich größer werden und dadurch auch der Gang ins Schlafzimmer kürzer! Hatte auch schon im Kopf den Schrankraum komplett wegfallen zu lassen und ein riesiges Schlafzimmer zu machen! Wie man das dann nutzen kann und gestaltet weiß ich allerdings nicht! Da fehlen mir die Ideen!
    Christiane, woher kommt dir das Obergeschoß bekannt vor? Hat das schon wer so gebaut? Findest dus gut?
    lg
  6. #6 D3esperator, 13.06.2011
    D3esperator
    D3esperator
    Frankfurt
    achso bitte ansichten posten - man will das objekt ja auch mal unter diesem aspekt bewerten ...
  7. Azalee
    Azalee
    Ist ja merkwürdig und eigentlich nur durch einen Forumsfehler (Software) zu erklären: Beim ersten Klick auf dein OG erschien die PDF eines OGs, das ein andere User vor ein paar Tagen eingestellt hatte. Mittlerweile sehe ich ein anderes OG, das natürlich keine Ähnlichkeit mehr hat :D
    Sorry für die Verwirrung ;)
  8. #8 bluecher, 14.06.2011
    bluecher
    bluecher Gast
    du hebst das niveau, die österreicher haben einfach den besseren geschmack :-)
  9. #9 Sharawenya, 14.06.2011
    Sharawenya
    Sharawenya
    Grafikerin
    Der Schlauchzugang im OG ist nicht wirklich so angedacht, oder? So ein Quatsch. Wer braucht schon Ankleidezimmer. Lasst es halt weg, dann habt ihr einen schön großen Raum.
    Im EG gefällt mir die schön helle Eckvariante der Fenster. Was mir dazu gar nicht gefällt, ist dass das Sofa direkt davor geklatscht wird.
  10. #10 ballycoolin, 14.06.2011
    ballycoolin
    ballycoolin Gast
    Darüber wird er sich schon Gedanken gemacht haben, sonst wäre standardmäßig eins drin.
    Was "muss" denn schon sein? Wenns nach diesem Aspekt ginge bräuchten alle Familien mit zwei Kindern höchstens 110 qm2.
    Abgesehen davon kann man die Kinderzimmer schlecht möblieren (sehr breite Fenster für die Raumbreite!). "Schlauchartig" bei 3 m Breite ist aber auch wieder übertrieben...
  11. #11 D3esperator, 14.06.2011
    D3esperator
    D3esperator
    Frankfurt
    hast du mit ihm gesprochen?
    deine meinung zu meinen kommentaren war eig. nicht gefragt - er soll sich das hinterfragen. wenns passt: gut - mir war nur wichtig, das "ER" sich darüber gedanken macht - nicht du.... :irre (zum klo)
    hast du den begriff schlauartig festgelegt? - das verhältnis länge zu breite wirkt schlauchartig (für mich)
    mach dir lieber gedanken, was sinnvolles hier beizutun - indem du am haus kritik übst bzw. tipps gibst - genau das war hier gefordert oder nicht ?
  12. #12 swing230777, 14.06.2011
    swing230777
    swing230777
    Würzburg
    Wenn ich den Plan richtig verstehe ist über der Terrasse eine Auskragung des OG von 2,50.
    Da würde ich noch mal drüber nachdenken ob das nicht evtl. zu kurz ist, bzw. würde es auf dem Plan mal mit nem Tisch und ein paar Stühlen möblieren.
    (Natürlich nur wenn ich recht in der Annahme gehe, dass dort Euer Außensitzbereich vorgesehen ist).
    Ungünstig fände ich wenn man dann doch feststellt, dass man eine Markise benötigt. Dann ist die ganze Wirkung der Auskragung im Eimer.
    VG,
    swing
  13. #13 Stef1969, 15.06.2011
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Ist halt ne Lehrerin, musst schon entschuldigen, die können nicht anders :offtopic:
  14. #14 clemsbrems, 15.06.2011
    clemsbrems
    clemsbrems
    Neumarkt
    Vielen Dank für die vielen Kommentare :)
    Also das mit dem langen Gang ins Schlafzimmer werden wir nicht ganz weg bringen! Wir werden jetzt einfach den Schrankraum erheblich kleiner machen, sodaß der Gang kürzer wird und das Schlafzimmer um einiges größer! Im Bad haben wir die Wand mit dem Waschbecken auch noch um 25cm in Richtung Badewanne verschoben! Somit bleibt eine Ganglänge von ca. 3,5m (von Ecke Vorraum durch die Tür bis zum Bettanfang)! Ich denke das ist so annehmbar!
    Das zweite kleine Bad ist für unsere beiden Mädels :) Vielleicht versteht ihr mich ja warum dies sicher Sinn macht :)
    Die Kinderzimmer sind 3,25m breit! Ist zwar nicht optimal, aber es geht nicht anders! Sonst müßte das Haus breiter werden, was jedoch nicht möglich ist, da wir die geforderten Mindestabstände bis auf ein paar Zentimeter schon ausreizen! Dies ist auch der Grund weshalb die Garage ins Haus geschoben wurde!
    Speisekammer haben wir bewußt weggelassen, da die Küche je genug Stauraum bieten wird und wir so den Zugang in den Wohnbereich besser gestalten können!
    Ja genau der Balkon sollte als Überdachung für den Sitzplatz dienen! Momentan ist dieser 2,3m breit! Die Breite war mal 2,6m! Ich habs deswegen geändert, damit wir im Winter noch Sonne im Wohnbereich haben! Bin mir da aber eh nicht sicher! Meint Ihr dies wäre auch mit 2,6m so? Dies konnte mir nämlich bis jetzt noch niemand beantworten! 2,6m wär mir wenn wir auch noch Sonne im Wohnbereich haben viel lieber! Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tip geben!
    Was meint Ihr zu den Türen (siehe mein oberstes Posting)?
    Werde die nächsten Tage auch mal die Aussenansichten reinstellen und auch die neuen Pläne vom Elternbereich :)
    Vielen Dank für Eure wertvollen Tips!
    glg Clemens
Thema: Unser Grundriß - Eure Meinung :)
  1. kinderzimmer raumbreite
Unser Grundriß - Eure Meinung :) - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschossausbau in Zweifamilienhaus (Grundriss-/ Planungsdiskussion)
    Dachgeschossausbau in Zweifamilienhaus (Grundriss-/ Planungsdiskussion): Hallo zusammen, lese hier schon länger mit und bin echt beeindruckt von der Expertise, die sich in den Diskussionen zeigt. Gerne stelle ich...
  2. Hier die Grundrisse zur Kritik.
    Hier die Grundrisse zur Kritik.: Hallo Experten, Auf Wunsch fange ich mit dem Fragebogen an. Ort: Schneeberg/ Erz. Webergasse 21 Fragenkatalog zu Eurer Grundrissplanung 1. Wir...
  3. Grundriss 8x10m Flachdach Reihenendhaus
    Grundriss 8x10m Flachdach Reihenendhaus: Hi zusammen! 1. Wir sind: Wir sind aktuell zu 4, ggf. irgendwann 5 oder auch nicht. :) 2 Erwachsene mitte 30 und 2 Kinder 3 und 0 Jahre. 2....
  4. ArconPro-Grundriss erstellen
    ArconPro-Grundriss erstellen: Hallo, gibt es eine Firma oder jemand die Expose bzw. Grundrisspläne mit ArconPro erstellen kann? Bin auf der Sucher nach so einer Person bzw. so...
