Unser neues Haus
Diskutiere Unser neues Haus im Besser Bauen - Forenbauten Forum im Bereich Rund um den Bau; äähm: da fehlt ein Stück vom Dach!! (...und der Keller....) irgendwo muss er doch anfangen zu sparen..........:bounce::wow:e_smiley_brille02::p
  1. #241 wasweissich, 03.12.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
  2. #242 Shai Hulud, 03.12.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Frank,
    am Wechsel (der waagerechte Balken oberhalb vom Ausschnitt) kann man erkennen, daß diese Öffnung so geplant war. Die senkrechte Fensterfassade des Wohnzimmers wird in der Dachebene bis an diesen Wechsel verlängert. Wer im Obergeschoß auf der Galerie steht (oder sitzt), kann waagerecht durch diesen Teil der Fensterfassade nach draußen sehen und sich an der Aussicht erfreuen. Das Wohnzimmer ist ja durch die Galerie nach oben hin offen, so daß das wie ein Wintergarten innerhalb des Hauses wird.
    Wir wissen auch, daß gerade beim Passivhaus diese Fenster oft durch die Rolläden verschattet sein müssen, damit es im Haus nicht unerträglich heiß wird. Aber hier im Norden gibt es leider auch viele trübe Tage mit Schietwetter, da können wir dann den Luxus von einem helleren Ort innerhalb des Hauses genießen.
  3. #243 Shai Hulud, 04.12.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Nachtrag:
    Im Modell ist die Fensterfassade schon angedeutet, siehe Beitrag #1.
  4. #244 DerSuchende, 27.12.2008
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    wie sehen sind die Pfannen aus?
    und was macht das F.J. ?
  5. #245 Shai Hulud, 27.12.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Unser Haus wurde rechtzeitig zur Weihnachtspause von außen dicht. Nachdem alle 4 Betonanker für die Auflage der Mittelpfetten gegossen waren, konnten Nut-Feder-Schalung und Dampfsperre aufgebracht werden. Alle Fenster sind mit Folien verschlossen, so daß der Kondensattrockner das Haus über Weihnachten auf den kommenden Innenausbau vorbereiten kann.
    Anfang nächsten Jahres kommen die Fenster, das Dach wird gedämmt und gedeckt und die Leitungen für Strom und Haustechnik werden verlegt. Die Dachziegel werden aus Ton und rot sein.
    Nordostansicht
    Südwestansicht
  6. Julius
    Sieht viel zu ordentlich aus.
    Was man mit Bildbearbeitungsprogrammen heute so alles machen kann... :respekt
  7. #247 HolzhausWolli, 27.12.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Genau...interessant auch das neue Tool " 2 verschieden lange Bohlen 85° am Haus anlehnend" um die Echtheit zu unterstreichen
    Einfach raffiniert! :28:
  8. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    wie anlehnend? Das sind offenbar tragende Bretter sind ja sogar unten gegen Wegrutschen gesichert :biggthumpup:
  9. #249 Shai Hulud, 27.12.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Worauf Ihr auch immer achtet... :mega_lol:
    Ich häng hier noch ein Bild rein, für Julius mit einer Ziegelpalette und mit unterschiedlichen Winkeln der Bohlen für HolzhausWolli. ;)
    Südostansicht
  10. #250 VolkerKugel (†), 27.12.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ähemm ...
    ... was sacht denn Euer SiGeKo zu den fehlenden Dachfanggerüsten an den Traufseiten :p
  11. #251 HolzhausWolli, 27.12.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Tja...hat er einen oder hat er keinen? :bounce:
  12. #252 Shai Hulud, 27.12.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Hallo Volker,
    gibt denn eine Vorschrift, daß über Weihnachten dort ein traufseitiges Gerüst zu stehen hat? Eine Unfallverhütungsmaßnahme, falls der Weihnachtsmann vom Schornstein runterfällt?
  13. #253 Torsten Stodenb, 27.12.2008
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Shai, die sind nur alle neidisch! ..................................... Ich nicht, meine Häuser sehen noch ordentlicher aus. :mega_lol:
  14. #254 VolkerKugel (†), 27.12.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Eine ...
    ... gibbet natürlich nicht. Die Giebelgerüste sehen allerdings nicht so aus, als wäre da ans Anbauen um die Ecken gedacht worden.
    Und zweimal Anfahren kostet auch Geld :motz .
    Aber die Maschinenbauer hamms ja :biggthumpup: .
    @Torsten
    Nix neidisch. Meine seh´n auch so aus :28: .
  15. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Bei dem Untergrund brauchste doch kein Gerüst, da fällt der Dachdecker auch so weich :bounce:
  16. #256 Shai Hulud, 18.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Nun etwas Info zur Fassadendämmung. Das SLS20 wurde als Alternative zur Mineralwolle gewählt. Der Vorteil der Schüttdämmung ist das vollständige Ausfüllen des gesamten Hohlraumes zwischen Hohlziegel und Klinkervormauerung einschließlich aller Fugen. Weil es sich hier um eine Kerndämmung handelt, ist die Dämmstoffdicke volle 200mm ohne Abzüge für Hinterlüftung oder Fingerspalt. Weitere Infos zur Auswahl des Materials findet Ihr weiter vorn in diesem Thema oder in der Diskussion über unseren Wandaufbau.
    Das SLS20 wurde in Säcken auf Paletten angeliefert. Unser Mauerwerk wurde erst vollständig errichtet, dann die Dämmung sackweise von oben in die Luftschicht eingefüllt. Dabei wurde mit Dachlatten vorsichtig verdichtet. Dieses Verfahren konnte gewählt werden, weil alle Fensterlaibungen wegen der Befestigung der Fenster noch offen sind. Sonst wäre eine vollständige Verfüllung in dem Bereich unterhalb der Fensterlaibung schwierig geworden.
    SLS20
  17. #257 Shai Hulud, 18.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Hier der untere Bereich einer Fensterlaibung. Wie man sieht, rieselt das SLS20 nicht soweit nach, daß es aus der Laibung herausquillt. Bei bereits geschlossener Laibung wäre hier ein Hohlraum ohne Dämmstoff und damit eine Wärmebrücke entstanden, so kann vor dem Verschließen noch vollgefüllt werden.
    Ihr seht hier noch unser Stromkabel und rechts die Außenseite eines Folienfensters. Außerdem schaut aus der Dämmung noch ein Maueranker heraus.
    SLS20 in Fensterlaibung
  18. #258 Shai Hulud, 18.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Dies ist ein weiterer Anwendungsfall vom V-Plus. Die Entwässerungsfugen oberhalb der Z-Sperre wurden mit dem Gewebe vom V-Plus hinterlegt. Beim Verfüllen des SLS20 ist ein wenig Feinstaub herausgerieselt, dann hat das Material sich selbst abgedichtet. Einen so ähnlichen Effekt habe ich bereits mit dem Beton und den Fugen unserer Filigrandecken bewundert.
    Unten liegt noch eine Schraube auf dem Boden rum, wie ärgerlich. Unordnung auf Shais Baustelle... :motz :D
    SLS20 und Entwässerungsfuge
  19. #259 Shai Hulud, 18.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Dies ist ein unter schwierigen Bedingungen aufgenommenes unscheinbares Foto der Ecke der Giebelwand, in dem aber viel zu sehen ist. Links schimmert die Nut-Feder-Schalung durch die Dampfsperre des Daches. Rechts am Bildrand (wo die Folie auf dem Klinker aufliegt) beginnt die Schräge der Klinkergiebelwand. Wie man an der Markierung (die 3 Kreuze) der Folie erkennt, liegt sie um die Dicke der Dachdämmung höher als die Nut-Feder-Schalung. Der waagerechte mit Platten abgedeckte Teil der Klinkermauer ist die Schnittstelle zum Krüppelwalm des Daches. Dazwischen liegen eingemörtelte Glasschaumblöcke als oberer Abschluß der Fassadendämmung. Diese Glasschaumblöcke liegen in einer Ebene mit der Nut-Feder-Schalung und werden von der Aufsparrendämmung überdeckt werden. Der "Schnee" ist Feinstaub vom SLS20.
    Oberer Abschluß Fassadendämmung
  20. #260 Hendrik42, 18.01.2009
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Ich sehe keine Fotos? Und auch keine Links?
Unser neues Haus
Unser neues Haus - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton
    Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton: Guten Tag, ich möchte in einem neu gekauftem Haus von 1991 neue Fenster einsetzten lassen. Die alten Holzfenster sind noch die originalen. Ich...
  2. Neue Wohnung - altes Haus, nicht unterkellert
    Neue Wohnung - altes Haus, nicht unterkellert: .
  3. Tapeten neues Haus runterreißen
    Tapeten neues Haus runterreißen: Hallo! Leider bin ich recht neu bei solchen Sachen und habe eine sehr einfache Frage, die mir Google aber bisher nicht beantworten konnte: wir...
  4. Haus 1971 Fußböden neu, da abgesackt
    Haus 1971 Fußböden neu, da abgesackt: Guten Morgen in die Runde, ich bin vor einiger Zeit zufällig auf dieses Forum gestoßen. Tolle Seite und viele interessante Informationen! Wir...
  5. neue Haustür für 2-Fam-Haus -> Vergleich der Angebote und auf was achten?
    neue Haustür für 2-Fam-Haus -> Vergleich der Angebote und auf was achten?: Hallo zusammen, unser 2-Fam Haus mit gemeinsamer Eingangstür BJ 1977 hat eine neue Eingangstür nötig. Die Anforderungen sind: - Oberlichtöffner,...
