Unsere 100.ste Änderung und es passt einfach nicht...
Diskutiere Unsere 100.ste Änderung und es passt einfach nicht... im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Das hat meinem Verständnis nicht wirklich weitergeholfen. In dem Thread http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=60956 wurde ein Link...
  1. Orkati
    Orkati
    Betriebswirt (VWA)
    In dem Thread http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=60956 wurde ein Link entfernt zu einem Bericht, der eine Baufirma nannte.
    Er wurde gelöscht, weil über die Baufirma nicht geredet werden sollte (weder positiv(Werbung) noch negativ(Klagegefahr)). Der Threadersteller wollte dort auch über die allgemeine Baukunst in Neubaugebieten diskutieren, nicht über die Firma.
    Wenn ich jetzt hier in diesem Forenbereich einen Link direkt auf die Homepage dieser Firma erstellen würde, (weil ich über deren Baustil diskutieren möchte) wäre das in Ordnung? Hab ich das richtig verstanden?
  2. #142 D3esperator, 01.12.2011
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    wenn DU das machen würdest, eher nicht :)
    weist doch, rotes tuch und so...
  3. #143 Ameisenwalzer, 01.12.2011
    Ameisenwalzer
    Ameisenwalzer
    Projektleiterin
    Hessenland
    An dieser Stelle vielen lieben Dank für das Feedback! Ich habe mir alles durchgelesen, mir hier im Forum viele viele Anregungen geholt und bin vom den Umfang des Ganzen wirklich erschlagen.
    Und wie ich sehe, amüsiert ihr euch auch fabelhaft ohne mich. :D
    Was ich schon immer wissen wollte: kann man ein Fenster an jeder Stelle der Wandöffnung einsetzen? Meist sind sie ja irgendwo in der Mitte und ich frage mich schon lange, ob man das Fenster eben auch ganz außen = innen mehr Fensterbrett oder umgekehrt einsetzen könnte.
    Und dann: wenn wir von Schiebetüren sprechen, dann gibt es ja welche, die vor der Wand laufen und welche in der Wand. Zum Einbau sagte man uns, dass hierfür die Wand dicker würde (Leichtbauwand(?) vor die normale und dazwischen die Türe? Wenn ich an der Stelle, an der ich bspw. die Schiebetüre möchte, jetzt gar keine Wand mauern würde, sondern die reguläre Wand mit zwei Leichtbauwänden fortsetzen würde und dazwischen dann die Türe - ginge das? Also so, dass die Wand eben am Ende die gleiche Stärke hätte wie überall? Versteht man, wie ich meine?
    Ich hatte die Suchfunktion schon befragt, aber hierzu noch nichts gefunden.
    Achja, wenn man Bäder plant, können sich dann zwei nebeneinander liegende Bäder diese Versorgungsschächte teilen? Auch dann, wenn die Waschbecken meinetwegen nicht die gleiche Wand teilen? Und kann man diese Schächte nicht in die Wand reinplanen? Genauso den Schornstein?
    Ansonsten warte ich jetzt mal auf meinen Mann, der morgen wieder in D ist und dann folgt am Wochenende die Krisensitzung.
    Sobald ich Neuigkeiten habe, melde ich mich auf jeden Fall.
  4. fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    vielleicht hilft es Dir wg. Machbarkeit; bei uns läuft eine doppelte Schiebetür zw. 2 beplankten Metallständern "Leichtbauwand". Diese schlanke Zwischenwand ist komplett so ausgeführt.
    Die Doppelschiebetür ist an der tragenden Steinwand befestigt, sollte auf der 2.Seite mit Gipskarton o.ä. versteckt werden - wir haben die Verblendung aber kurz vor Ausführung doch weg gelassen
    Frank Martin
  5. #145 TraurigerBauher, 02.12.2011
    TraurigerBauher
    TraurigerBauher
    Beamter
    Norddeutschland
    Zu den Fenstern: Bei Häusern mit WDVS (Wärmedämmverbundsystem) ist es Stand der Technik, die Wenster vor die Wand (außen) zu setzen, so dass sie dann später komplett in der Dämmebene liegen (keine Wärmebrücke).
    Bei uns ist das so, sieht sehr gut aus und gibt tatsächlich schöne Fensterbänke!
    Dementsprechend empfiehlt es sich nicht, die Fenster irgendwo anders hin zu setzen.
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    pauschalierter blödsinn!
    der punkt wo fenster hingehören hängt von vielen faktoren ab, keinesfalls von empfehlungen trauriger bauherren.
  7. Orkati
    Orkati
    Betriebswirt (VWA)
    ja, ich würde wahrscheinlich gesperrt. Vielleicht findet sich ja ein User ohne rotes Tuch zum testen ob hier einige User mehr dürfen als andere. Einfach den gleichen Wortlaut nehmen wie hier und denk Link ersetzen durch eine andere beliebige Hausbaufirma.
    In dem anderen Thread war es glaub "xxxxxxxxxxxxxxx", die im Bericht erwähnt wurden. Aber ist ja austauschbar.
    ich muss nicht alles wissen - auch nicht, was bei der einen oder anderen
    klitsche, wem auch immer, nicht passt.
    aber eines weiss ich: du hast es geschafft, du guckst jetzt erstmal zu.
    mls 111202
  8. #148 Ameisenwalzer, 18.12.2011
    Ameisenwalzer
    Ameisenwalzer
    Projektleiterin
    Hessenland
    Wie macht man das denn üblicherweise hier? Schreibt man im gleichen Thema weiter und macht ein Update in den Titel oder eröffnet man ein neues Thema? Wie hättet ihrs denn gerne? (-:
  9. #149 Ralf Dühlmeyer, 19.12.2011
    Was "das"?
  10. #150 Livestrong, 19.12.2011
    Livestrong
    Livestrong Gast
    Schreibt sie doch. Neues Thema oder hier anhängen?
  11. Trololo
    Trololo
    Selbstständig
    Augsburg
    man könnte ja auch den Titel anpassen: Die 1000. Änderung und endlich passt es :D
  12. #152 Ameisenwalzer, 19.12.2011
    Ameisenwalzer
    Ameisenwalzer
    Projektleiterin
    Hessenland
    So, ich werf jetzt einfach mal zwei Pläne rein - ich kommentiere unsere Gedanken dazu später bzw. den Stand mit der Firma.
    Achso, oben ist immer Osten = Feldrand. Maße 9x12.
    Ausgang in der Küche ginge zur Garage bzw. Carport. Fenster sind an die einzelnen Etagen noch nicht bzw. nur in etwa angepasst. Mir geht es erst einmal um den Grundriss und dessen praktische Aspekte.
    Die Treppen in diesem Planer waren alle nicht maßstabsgetreu, deshalb habe ich einen Platzhalter eingefügt = rechts von der Haustüre.
    Ach, jetzt schreib ich schon wieder so viel. Ich spiel jetzt mal Taxi und bin dann wieder da.
  13. #153 Thomas B, 19.12.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Sollen wir das jetzt kommentieren...geißeln....bewundern....oder einfach zur Kenntnis nehmen?
    Grundsätzlich finde ich es immer prpblematisch ein Bad übder einem Wohnraum zu plazieren. Oder über einem anderen Raum, der für die Ableitung der recht speziellen Abwässer keinen Platz im darunterliegenden geschoß hat.
    Für Euch heißt dies ja wohl: Das Abwasser des Bades gluckert in irgendeinem Schlitz in der Trennwand Wohnen - Treppe gen Tal. Wohin Dusche und WC, die über dem Flur liegen sich entwässern,...tja...ich weiß es nicht.
    Natürlich kann man auch so was technisch lösen! Dennoch sollte man schon versuchen so etwas kompakt und an geegneter Stelle anzuordnen.
  14. #154 Ameisenwalzer, 19.12.2011
    Ameisenwalzer
    Ameisenwalzer
    Projektleiterin
    Hessenland
    Schlechte Laune?
    Argh! Mein Mann will es ohnehin lieber auf der anderen Seite, also quasi gespiegelt - ich hätte es schön gefunden, weil der Ausblick vom Bett in diese Richtung durch das Fenster so toll ist. Dann (also gespiegelt) würde es ja hinkommen mit dem darunter liegenden WC. Ich versuch es nochmal mit dem drehen.
    Kann man die Abwässer des Kinderbades nicht zum WC "lotsen"? Dieses "Problem" wäre ja in unserer alten Lösung auch vorhanden gewesen. Bzw. war da im EG die Küche angrenzend. *grübel*
    Danke! :-)
    Siehst Du da denn ansonsten grobe Schnitzer drin? Etwas kritisch finde ich momentan den Eingang ins Wohnzimmer - an der Ecke. Ich kann das schlecht abschätzen wie es optisch wirkt - könnte aber ggf. ganz hübsch sein. Allerdings ist dann die Frage, wie gefährlich es mit der Kellertreppe wird, die dort ja auch ihren "Abgang" hat.
    Aber ich wollte ja ein Update geben: aus dem Vertrag kommen wir nicht raus, ohne die vertragliche Entgeltung zu bezahlen - ohne jedoch die Leistung zu erhalten. Es bleibt uns also nichts weiter übrig, als dabei zu bleiben und mit dem zu arbeiten, was wir haben.
    Deswegen möchten wir jetzt soweit mit dem Grundriss Klarheit haben - für uns, geben dann den Rest an die Architektin und sie soll es entsprechend anpassen. Naja. Nicht schön, aber anders gehts nicht.
    Wir haben uns nochmal intensiv mit allem auseinander gesetzt, haben uns auch nochmal ganz viele Grundrisse angeschaut usw. Diese jetzt sind im Prinzip ein Zusammenschnitt aus mehreren. Bzw. aus mehreren Ideen an unser Grundstück angepasst. Wir wollten die Küche ja eigentlich dort haben, wo jetzt der Wohnbereich ist, finden diese Ecklösung mit Wohnen / Essen auch ganz schön. Und die Küche hat jetzt im Prinzip noch eine bessere Lage. Einkäufe können problemlos gleich vom Auto reingetragen werden und nicht noch erst mühsam ums Haus.
    Und ja, ich weiss, dass ihr das nicht leiden könnt - eine andere Wahl habe ich derzeit jedoch nicht. Also würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr beim Grundriss etwas helfen könntet.
    Das Arbeitszimmer ist der einzig wirkliche Kompromiss, da es nur ein Nordfenster hat, was aber nach abwägen der Alternativen in Ordnung ist. Ich hatte es auch schon so, dass das Arbeitszimmer über Westen + Norden geht und dann das WC neben der Haustüre in das Arbeitszimmer eingerückt - sieht nicht schön aus.
    Im OG hatte ich es ursprünglich so versucht, dass das Kinderbad zwischen Kind 1+3 war und Kind 3 dann von Norden nach Süden gezogen an der Westseite bis zur Treppe. Spielte von der Größe keine Rolle - war allerdings ein schmaler Schlauch.
    Die nächste Frage wäre, ob es Sinn macht, bei Kind2 die Türe in die Mitte zu setzen. So ganz spontan finde ich es logisch, aber vom Gefühl her finde ich es nicht schön. Also eher in Richtung einer Wand, so dass dort noch ein Schrank längs gestellt werden kann?
  15. #155 D3esperator, 19.12.2011
    D3esperator
    D3esperator
    Frankfurt
    puhh, mädel -- wer soll den das alles lesen? :bounce:
  16. #156 Ameisenwalzer, 19.12.2011
    Ameisenwalzer
    Ameisenwalzer
    Projektleiterin
    Hessenland
    Jetzt also nochmal die gespiegelte Variante:
    - Schlafbereich jetzt an der Ostwand; Schlafzimmer N-O, Bad N-W
    - Bäder nicht perfekt! Ging mir jetzt eher darum, ob alles passt und den Rest soll der Badplaner / Architektin machen
    Offene Fragen:
    - Eingang zum Wohnzimmer an der Ecke durch die Treppe bzw. Kellerabgang problematisch?
    - Kamin an der Außenwand (Süden zwischen den beiden Fenstern) doof?
    - Bad-Abwasser des Kinderbades jetzt besser zu lösen, da angrenzend auch das Schlafzimmer oder immer noch schwierig?
    - Fenster an der Nordwand des Schlafzimmers notwendig? (Kein Ausblick, den ich zwingend brauche)
    - Türe im Kinderzimmer in der Mitte oder eher an eine Wand angeordnet?
    - ebenso sind in der Küche nur Platzhalter gesetzt. In einem anderen Küchenplaner hatte ich unsere Küche mal eingesetzt und es würde so passen bzw. würde ich die Spüle vors Fenster nehmen und den Herd an die Wand zum Esszimmer
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wie kommt eigentlich der 2. partner
    im elternschlafzimmer zu seiner betthälfte?
    steigt er über den anderen drüber, oder gibts einen festgelegten
    bettbesteigungsplan?
  18. #158 Livestrong, 20.12.2011
    Livestrong
    Livestrong Gast
    Von vorne haben wir genauso . Finde das nicht ungewöhnlich.
  19. #159 Gast036816, 20.12.2011
    die entwässerung vom kleinen bad kann ja mal wieder sichtbar im flur eg als gläserne fallleitung geplant werden, damit der dekorative charakter die notlösung überdeckt.
    @ Ameisenwalzer - trotz vieler und langwieriger überarbeitung des entwurfs sind noch zu viele mängel enthalten.
    schlafzimmer mit ankleide und elternbad ist riesig, flächenverbrauch ohne ende, aber total verkrampft und ohne nutzwert.
    eg mit riesiger flurfläche, mehr wohnfläche ist sinnhafter.
    entwässerungsführung vom og wird im eg zur ingeniösen meisterleistung.
  20. #160 Ameisenwalzer, 20.12.2011
    Ameisenwalzer
    Ameisenwalzer
    Projektleiterin
    Hessenland
    Wir haben unser Bett seit 7 Jahren und 3 Wohnungen / Häuser später an der Wand stehen - auch in Schlafzimmern, in denen es anders möglich wäre. Das ist für uns kein Problem. Ich habe das Bett versuchsweise auch mal an die rechte Wand gestellt und dann den zweiten (freistehenden) Schrank um 90° zur Nordwand gedreht, so dass jetzt eine offene Stellweise entsteht - ginge auch.
    Bisher war es immer so, dass nur wenig Platz blieb, um dann an die andere Bettseite zu kommen und das mag ich nicht bzw. klettert einer dann trotzdem drüber.
    Es wäre also beides möglich und ggf. würden wir es im Vorfeld auch so planen (was Steckdosen usw. angeht), dass wir dann nach der Fertigstellung entscheiden können / flexibel bleiben.
Thema: Unsere 100.ste Änderung und es passt einfach nicht...
  1. fehlkalkulation aussenanlagen
Unsere 100.ste Änderung und es passt einfach nicht... - Ähnliche Themen
  1. Baunebenkosten Hausbau: unsere echten Soll-Ist-Abweichungen (Tiefbau +23 %, Notar +70 %)
    Baunebenkosten Hausbau: unsere echten Soll-Ist-Abweichungen (Tiefbau +23 %, Notar +70 %): Ich lese hier viel mit und finde selten konkrete Zahlen. Deshalb mal unsere, ungeschönt. Massivhaus mit Bauträger in NRW, 140 m², ohne Keller....
  2. Neugestaltung unserer Außenanlage
    Neugestaltung unserer Außenanlage: Hey Community, wir haben seit einer Woche die GaLa-Bauer bei uns im Garten. Ich habe (leider) seit einigen Tagen einige Fragezeichen, die der...
  3. Material unserer Wände
    Material unserer Wände: Guten Morgen und einen schönen Sonntag allen. Ich möchte eine Heizlastberechnung mit Ubakus durchführen und benötige dazu das Material unserer...
  4. der erste Entwurf + unsere Änderungen + eure Vorschläge bitte
    der erste Entwurf + unsere Änderungen + eure Vorschläge bitte: Hallo Leute. Nun ist es endlich soweit. Wir haben die ersten Entwürfe bekommen und haben uns doch gleich in das Prinzip Winkelhaus verguckt......
  5. Architekt moechte unsere Aenderung im Werkplan nicht vornehmen
    Architekt moechte unsere Aenderung im Werkplan nicht vornehmen: Guten Abend, ich habe folgendes Anliegen: wir moechte an unser Haus anbauen unser Architekt der ab LSP 5 (nur fuer den Rohbau) mitwirkt, hat...
