Unterschied Gaube zu Giebel?
Diskutiere Unterschied Gaube zu Giebel? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, im Bebauungsplan des Favorisierten Grundstückes steht: Dachgauben nicht zulässig! Eine Anfrage bei der Stadt ergab: Gaube...
  1. #1 aubauewill, 13.04.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Gaube nein, Giebel ja.
    Klasse, aber was ist der Unterschied...hat wer ein Bild oder zwei Bilder worin ich als "Vollprofi" das erkennen kann?
    Der Mensch aus dem Bauamt meinte ein Giebel hätte keine Dachrinnen. :cool:
    Vielen Dank
    Elvis
  2. OK
    OK
    Bauherr ohne viel Ahnung
    Wetterau
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 13.04.2007
    Wobei ...
    gleich das erste Bild (von Wiki) gar kein Giebel, sondern eine Gaube ist :cry .
  4. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    ich würde mal sagen, wenn die außenwand ohne unterbrechung von unten nach oben bis zur spitze geht, dann ist es ein giebel.
    also keine dachziegel o.ä. dazwischen
  5. #5 VolkerKugel (†), 13.04.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    In Hessen ...
    ... muss die Gaube mindestens 50cm von der Außenwand zurück sitzen, sonst wird sie bei der Abstandsflächenermittlung als Giebel gerechnet.
    In anderen Bundesländern wahrscheinlich gleich/ähnlich.
  6. #6 Der Bauberater, 13.04.2007
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    In BaWü
    Hallole,
    muß die Gaube länger als 5m sein, sonst zählt sie als untergeordnetes Bauteil NICHT zur Abstandsfläche.
    Giebel - wie schon gesagt, ist eine Durchgehende Wand. Die Gebäudehöhe wird dann aber auch ganz oben gemessen.
    Gaube - grob gesagt, gehen Ziegel noch durch, dabei wird die Gebäudehöhe am Schnittpunkt Außenwand / Oberkante Dachhaut gemessen.
    Im B-Plan gucken ob Wandhöhe begrenzt! :wow
    Gruß aus Baden
    Peter
  7. #7 butterbär, 13.04.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    Die Gaube ist ein Dachaufbau, deren Zulässigkeit in B-Plänen und Satzungen meist über das Verhältnis zur maßgebenden Dachfläche geregelt wird.
    Der (Quer-, Zwerch- oder Dritte) Giebel ein Anbau oder Gebäudelement, für das oftmals in B-Plänen die gleichen Vorgaben für Höhe (Traufe und First) wie für das eigentliche Gebäude gelten. Der Quergiebel kann bündig zum Hausgrund meist aber vor diesen stehend ausgeführt werden.
    Beide Elemente können je nach planerischem Einsatz und Feingefühl gestaltend, aber auch oftmals verunstaltend wirken. Deswegen wird in vielen Baugebieten das Errichten von Gauben sehr rigide gehandhabt.
    Der Quergiebel erfordet in der Regel eine Unterbrechung der Traufe bzw. Dachfläche.
    Weitere Punkte für die Zulässigkeit beider Gebäudeelemente können Aspekte aus Definitionen und Festsetzungen für Vor- und Anbau, Abstandsflächen, Brandschutz, überbaubare Fläche usw. sein.
    Die Feinheiten hierzu werden, wie für unsere, mit reglementierungswütigen Behörden ausgestatteten, Heimat üblich in 16 Bundesländern, unzähligen Landkreisen und zigtausenden Gemeinden weiter feinstens detailiert definiert -
    Es lebe unser vereintes Europa!
  8. #8 aubauewill, 14.04.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Ok - also Wand durchgehend bis Oberkante Giebel (Gaube)
    Durch diesen, so meine Idee, würde ich gern mehr Licht, Platz, und Raumgefühl ins obere Stockwerk bringen.
    Die max. Traufhöhe ist mit 3,5m angegeben.
    Beschränkt das in iergendeiner Art den Giebel?
    Oder welche Abstandsmessungen....welche?
    Grüße
    Elvis
  9. #9 MSchneider, 17.04.2007
    MSchneider
    MSchneider Gast
    Gauben und Giebel
    look...
  10. #10 butterbär, 17.04.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    ... das sind beides gauben!
    die eine ist zumindest schwer bei behörden als quergiebel zu verkaufen. :D
    was die traufhöhe angeht, so kann es sein, dass hier für die traufen des quegiebels die gleichen höhen einzuhalten sind, wie für den hauptbaukörper. auf dem bauamt nachfragen - dann weisst du es sicher!
  11. #11 Der Bauberater, 20.04.2007
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Die Traufhöhe wird,
    Hallole Elvis,
    am Schnittpunkt Außenwand/Dachhaut gemessen. Beim Gegengiebel auch. d.h. wenn Dein Giebel höher als die 3,5 m wird, dann brauchst Du eine Befreiung von der zulässigen Traufhöhe.
    Gruß aus Baden
    Peter
  12. #12 arwen1403, 01.03.2008
    arwen1403
    arwen1403
    Beamtin
    Heilbronn
    Hallo!
    Habe im Internet recherchiert, weil wir Probleme mit dem Bauamt haben. Bin dabei auf Ihren Beitrag vom 20.04.07 gestoßen und habe dazu folgende Frage:
    "muß die Gaube länger als 5m sein, sonst zählt sie als untergeordnetes Bauteil NICHT zur Abstandsfläche."
    Ist das in ganz Ba-Wü so oder gibt es da regionale Unterschiede?
    Unsere Gaube ist nämlich kürzer, ist aber laut Bauamt nicht untergeordnet und bringt uns daher Probleme, was den Abstand zum Nachbarhaus betrifft.
    Wo kann man so was nachlesen? Rechtliche Grundlage?
    Vielen Dank für Ihre Hilfe!
    arwen1403
  13. #13 Der Bauberater, 03.03.2008
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Kommentar,
    Hallole Arwen1403,
    Schlotterbeck, von Arnim, erschienen im Boorberg Verlag, 4. Auflage:
    § 5 RND Nr. 62:
    Der Gesetzgeber hat zur Anrechnung von Dachaufbauten auf Absatndsflächen in der LBO nichts geregelt ... . Bei Dachaufbauten bis zu 5m Breite kann jedoch regelmäßig im Wege der Ausnahme nach § 6 IV 1 Nr. 2 auf die Einhaltung von Abstandsflächen verzichtet werden, da anstelle der Dachaufbauten in den Dachraum hineinragende Vorbauten ("Wände") dieser Breite zulässige wären (vgl. § 5 VI Nr. 2) ...
    Eigentlich gehe ich davon aus, dass die LBO bw für ganz BaWü gilt. Aber wie hieß es bei Toyota ? "Nichts ist unmöglich ..." :biggthumpup:
    Gruß aus Baden
    Peter
Thema: Unterschied Gaube zu Giebel?
  1. zwerchgiebel gaube unterschied
  2. quergiebel
  3. unterschied giebel gaube
  4. giebel gaube,
  5. unterschied gaube und giebel,
  6. gaube giebel,
  7. giebel oder gaube,
  8. gaube oder zwerchgiebel,
  9. unterschied giebel und gaube,
  10. gegengiebel,
  11. giebel gaube unterschied,
  12. unterschied zwerchgiebel dachgaube,
  13. zwerchgiebel definition,
  14. gaube oder giebel,
  15. unterschied giebelgaube,
  16. Unterschied zwischen zwerg giebel und gauben,
  17. unterschidd gaube.guebel,
  18. unterschied quergiebel und gaube,
  19. quergiebel gaube unterschied,
  20. unterschied nebengiebel gaube,
  21. gegengiebel definition,
  22. durchgehende gaube zu beiden Seiten ,
  23. dachgaube traufhöhe www.bauexpertenforum.de,
  24. Unterschied zwischen Quergiebel und Gaube,
  25. gaube und giebel
Unterschied Gaube zu Giebel? - Ähnliche Themen
  1. Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung
    Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung: Hallo zusammen Vor einer Woche haben wir eine Tiefenreinigung durchgeführt haben. Dabei wurden die Feinsteinzugplatten und die Zementfugen primär...
  2. Putzaufbau bei unterschiedlichen Untergründen
    Putzaufbau bei unterschiedlichen Untergründen: Hallo, ganz neu hier in Forum möchte ich gleich mal eine Frage stellen. Kann mir jemand einen geeigneten Innenputzaufbau für mein Haus nennen?...
  3. Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht
    Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau aus dem Jahr 1955. In allen Räumen haben wir den alten Estrich entfernt – außer im...
  4. Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand
    Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand: Hallo zusammen, ich hofe ich habe bei meiner ersten Anfrage den korrekten Bereich gewählt. Zur Frage: Wir renoivieren aktuell eine Wohnung und...
  5. Gaube,Dachüberstand unterschiedlich
    Gaube,Dachüberstand unterschiedlich: Hallo liebe Bauexperten! Ich habe eine Frage an euch,mein Mann meint mal wieder ich übertreibe.Wir bauen gerade neu ,ein Haus ohne...
