Unterschied zwischen Flur und Diele?
Diskutiere Unterschied zwischen Flur und Diele? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Experten, kann mir jemand erklären, wo der Unterschied zwischen einem Flur und einer Diele ist? Hintergrund: In der...
  1. #1 baudepp, 02.03.2008
    baudepp
    baudepp
    Lehrer
    Mantel
    Hintergrund:
    In der Bauleistungsbeschreibung stehen bei der Elektroinstallation Flur KG und Diele (ohne Zusatz) die Schalter, Dosen, ... so, wie es besprochen wurde. Dumm wie wir waren, gingen wir davon aus, dass auch Diele/Flur DG eine Diele ist und als solche ausgestattet ist (wie ja auch besprochen).
    In der Schlussrechnung wurden jetzt deutliche Aufpreise für Flur DG gefordert (wir haben in Absprache mit dem Elektriker bereits vor Vertragsschluss deutlich aufgestockt).
    Die Baufirma (wir bauten Schlüsselfertig - GÜ?) hat erklärt, dass dieser "Raum" nur im EG eine Diele sei und im DG eben ein Flur.
    Gibt es irgendwo eine verbindliche Aufstellung wie welche Räume zu bezeichnen sind bzw. definiert sind?
    Vielen Dank
    Flo
  2. #2 Baufuchs, 02.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wie
    waren/sind denn diese Räume in den Zeichnungen zum Vertrag benannt?
  3. #3 baudepp, 02.03.2008
    baudepp
    baudepp
    Lehrer
    Mantel
    "baudepp",
    sag ich doch! :mauer
    Natürlich steht im Eingabeplan im DG "Flur". Also heißt's wohl auch so zahlen.
    Aber ganz i.O. find ich's nicht. Schließlich wurde es anders besprochen, steht nicht in der Bauleistungsbeschreibung (hier nur Flur KG und Diele) und ist eine Minderausstattung sogar im Vergleich zum Flur KG.
    Aber trotzdem vielen Dank - wieder was gelernt :bounce:
  4. #4 VolkerKugel (†), 03.03.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Üblicherweise ...
    ... bezeichnet man den Eingangsbereich hinter der Haus-/Wohnungstür als Diele
    und alle anderen Verkehrsbereiche als Flur.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Wobei üblicherweise aus den üblichen Gründen von den üblichen Bezeichnungen abgewichen wird. :biggthumpup:
  6. #6 Baufuchs, 03.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Na ja,
    im Fall des Fragestellers wurden ja die gem. Volker üblichen Bezeichnungen verwendet.
    Bei meinen Baubeschreibungen ist die Elt-Inst. in den Dielen auch umfangreicher als in Fluren.:)
  7. #7 baudepp, 03.03.2008
    baudepp
    baudepp
    Lehrer
    Mantel
    Bei uns heißt der Bereich hinter der Haustür Windfang.
    In der ursprünglichen Bauleistungsbeschreibung (die von uns aufgestockt wurde) waren Flur/Diele (stand so drin) gleich ausgestattet. Allerdings wurde uns jetzt weniger als "Standard" angerechnet als laut ursprünglicher Bauleistungsbeschreibung üblich gewesen wäre. Und jetziger "Standard" bedeutet z.B., dass das Licht im Flur (deutlich größer als die Diele) nicht an jeder Schlafraumtür geschaltet werden kann (bzw. könnte).
Thema: Unterschied zwischen Flur und Diele?
  1. Unterschied flur diele
  2. unterschied Diele Flur
  3. diele flur unterschied
  4. flur diele unterschied,
  5. unterschied flur und diele,
  6. unterschied diele und flur,
  7. Was ist eine diele,
  8. unterschied zwischen flur und diele,
  9. Unterschied zwischen Diele und Flur,
  10. diele oder flur,
  11. flur oder diele,
  12. diele flur,
  13. diele und flur unterschied,
  14. flur diele,
  15. Unterschied Flur oder Diele,
  16. Diele Windfang grundriss,
  17. unterschied flur diele entree,
  18. unterschied diele flur#,
  19. diele oder flur unterschiede,
  20. untersvhied diele flur,
  21. Unterschied zwieschen Flur und Diele.,
  22. diele flut uinterschuied,
  23. diele vs flur,
  24. Diele unterschied flur,
  25. unterschied flur und diele grundriss
Unterschied zwischen Flur und Diele? - Ähnliche Themen
  1. Renovierung/Sanierung vom Dachgeschoss / unterschiedliche Dämmstärken sinnvoll?
    Renovierung/Sanierung vom Dachgeschoss / unterschiedliche Dämmstärken sinnvoll?: Hallo, wir wollen in den nächsten Monaten unser Dachgeschoss renovieren und hier soll dann abgesehen von der Elektrik und vorerst den Fenstern...
  2. Fußbodenheizung im Altbau mit unterschiedlichen Höhen angrenzender Räume
    Fußbodenheizung im Altbau mit unterschiedlichen Höhen angrenzender Räume: Guten Tag, ich habe eine Wohnung in einem Altbau und möchte da auf 50 m² eine Fußbodenheizung verlegen. Die Grundfläche besteht aus einem langen...
  3. Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung
    Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung: Hallo zusammen Vor einer Woche haben wir eine Tiefenreinigung durchgeführt haben. Dabei wurden die Feinsteinzugplatten und die Zementfugen primär...
  4. Putzaufbau bei unterschiedlichen Untergründen
    Putzaufbau bei unterschiedlichen Untergründen: Hallo, ganz neu hier in Forum möchte ich gleich mal eine Frage stellen. Kann mir jemand einen geeigneten Innenputzaufbau für mein Haus nennen?...
  5. Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht
    Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau aus dem Jahr 1955. In allen Räumen haben wir den alten Estrich entfernt – außer im...
