Velux Dachfenster Verschattung und Sonneschutz?
Diskutiere Velux Dachfenster Verschattung und Sonneschutz? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, habe in meiner Dachgeschosswohnung (zur Miete) Velux Fenster vom Typ GPU PK06, welche Variante empfehlt ihr für möglichen...
  1. #1 trixi145, 21.03.2026
    trixi145
    trixi145
    habe in meiner Dachgeschosswohnung (zur Miete) Velux Fenster vom Typ GPU PK06, welche Variante empfehlt ihr für möglichen Hitzeschutz und Verdunkelung? Rollos wenn möglich ausgeschlossen da von Velux selbst zu teuer und ich wie gesagt nur zur Miete wohne. Müssen es Markeigene Markise und Blisse von Velux sein oder gibt es andere Marken die kompatibel sind?
    Besten Dank!
  2. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    Was sagt der Vermieter dazu? .. Vielleicht installiert er die ja.
    Die Verdunkelungsrollos (für Innen) von Velux erfordern eine Verschraubung in den Fensterflügel ... das solltest du dann ohnehin vorher mit dem Vermieter klären ob das zulässig ist. Die Orginal von Velux sind eigentlich auch von Laien montierbar (sofern der Vermieter sein ok gibt) und sind im "Straßenpreis" für unter 120,00€ erhältlich.
    Ansonsten einfach mal googeln ... "Verdunkelung Velux" da gibt es zahlreiche Anbieter neben Velux. Erfahrungen welche Hersteller abseits von Velux eine vernünftige Qualität liefern und leicht zu montieren sind, kann ich aber leider nicht beisteuern.
  3. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Verdunklungsrollos sind kein Hitzeschutz! Hitzeschutz wird immer außen montiert. Das einzige was als Hitzeschutz funktioniert sind Rollläden und die Hitzeschutzmarkisen.
    Gibt es, aber die ich bis jetzt gesehen habe, waren qualitativ deutlich minderwertiger und die würde ich nicht empfehlen.
    Grundsätzlich solltest du den Vermieter informieren und fragen ob das in Ordnung geht. Egal was du montierst, du wirst das Fenster mit Schrauben "beschädigen"
  4. 415B
    415B
    Wie beim Auto und der Windschutzscheibe im Winter.
Velux Dachfenster Verschattung und Sonneschutz? - Ähnliche Themen
  1. Einbau Velux Dachfenster durch Dachdecker
    Einbau Velux Dachfenster durch Dachdecker: Hallo, ich mache gerade eine richtige Leidensgeschichte durch. Ich habe mir drei Velux GPU einbauen lassen; an dem Tag waren gleich fünf...
  2. Velux Dachfenster
    Velux Dachfenster: Ich habe 2 Velux Dachfenster. Eines davon zieht es jetzt bei Wind jetzt sehr stark durch. Die Dachfenster sind 30 Jahre alt und sehen aber noch...
  3. Wechsel bei Velux Dachfenster
    Wechsel bei Velux Dachfenster: Wir haben gerade 2 Velux Dachfenster einbauen lassen. Hier sind auch Wechsel eingesetzt worden. Nun, im Nachhinein, stellt sich uns die Frage ob...
  4. Velux Dachfenster falsch eingebaut?
    Velux Dachfenster falsch eingebaut?: Hallo liebe Bauexperten, Ich stehe gerade vor der Frage, ob unsere neuen Dachfenster falsch eingebaut wurden. Das Dach wurde frisch gedämmt...
  5. Preis für Velux-Lichtbänder-Dachfenster
    Preis für Velux-Lichtbänder-Dachfenster: Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier. Ich benötige mal einen Ratschlag zu den Preisen für den Einbau von vier Velux LIchtband Fenstern in...
