Verständnisfrage: Innenarchitekt vs Architekt vs Landschaftsarchitekt
Diskutiere Verständnisfrage: Innenarchitekt vs Architekt vs Landschaftsarchitekt im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, eine Verständnisfrage: Wo ist der Unterschied zwischen Architekt und Innenarchitekt und Landschaftsarchitekt? Da es wohl einen...
  1. #1 Amibobo, 03.07.2014
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Da es wohl einen Unterschied gibt könnte man auf die Idee kommen, dass ein Innenarchitekt nur für das Innere (Stil, Böden, Decken, Design, ...) zuständig ist, ist dann der (Außen)Architekt "nur" für das Gebäude zuständig? Dann bräuchte man ja immer beide um ein ganzes Objekt zu bekommen.
    Das glaub ich aber nicht, darum frage ich mich:
    Wann ist welcher Architekt gefragt?
    Oder sind das nur zwei Bezeichnungen für ein und dasselbe, halt mit unterschiedlichen Schwerpunkten der Tätigkeit?
    Nachdem was bei wikipedia steht ist der Schwerpunkt vom Innenarchitekten beim Renovieren und Umbauen, der Hochbau-Architekt macht Neubauten. Das klingt nachvollziehbar, aber ist es richtig?
    Unter einem Landschaftsarchitekt stell ich mir jemanden vor, der Parks und Gärten plant, also mit einem Haus zunächst nicht direkt zu tun hat.
    Liege ich hier richtig?
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Das hast Du vollkommen richtig erfasst.
    Glaube es ruhig ...
    Schau morgen nochmal rein ... sollte es so drin stehen, wird es noch eine Halbwertszeit von 3h haben ... :-)
    Ja.
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Verlinke mal bitte den WP-Abschnitt, in dem das von dir erwähnte steht. Ich würde es gern selbst mit eigenen Augen sehen und ggf. korrigieren.
  4. #4 Amibobo, 03.07.2014
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Das sind die Kernstellen was in mir den Eindruck erweckt, das Innenarchitekt -> Räume, Hochbau-Architekt -> muss was anderes sein.
    Das zum Landschaftsarchitekt ist meine eigene Deutung gewesen.
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    mir ging es um dein
    Ich habs aber gefunden ... und korrigiert
    Und der Innenarchitekt ist für die Ausgestaltung der vom Hochbauarchitekten geschaffenen Räume verantwortlich. Er ist für Einbauten verantwortlich ...
    Der Architekt (Hochbauarchitekt) ist Raumbildend und der Innenarchitekt raumgestaltend tätig. Dass sich beides gegenseitig beeinflusst (so wie auch die Landschaftsarchitektur, Haustechnik, Lichtplanung, Leistungen der Bauphysik, Statik, der Arbeitsschutz, das Nachbarschaftsrecht ...), macht es spannend und interessant.
    Der (Hochbau)Architekt schaftt nicht nur den Raum für alle Anderen sondern sitzt als Gerneralist wie ein Dirigent vor dem Orchester der am Bau beteiligten.
    Grundsätzlich verschiebt sich das Bauen insgesamt (für alle daran beteiligten Berufsgruppen) immer weiter in Richtung "Bauen im Bestand"
  6. #6 fragenmeer, 03.07.2014
    fragenmeer
    fragenmeer
    hausfrau
    berlin
    den Gerneralisten find ich nett
  7. #7 Amibobo, 03.07.2014
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Gut, das es mehr "Bauen im Bestand" geben wird ist klar, man reißt ein Haus normal nicht nach 30 Jahren ab, somit gibt es immer mehr Bestandsbauten.
    Verstehe ich es also richtig, dass der Innenarchitekt auch bei Bestandsbauten nicht die Raumaufteilung (Mauern) usw. plant, sondern er plant wie die vom Hochbau-Architekten geschaffenen bzw. umgebauten Räume gestaltet werden, wobei der Innenarchitekt idealerweise in der Planungsphase des Hochbau-Architekten mit einbezogen wird um am Besten den Raum als gesamtes zu planen, nicht getrennt nacheinander erst die Raumaufteilung und dann kann der Innenarchitekt schauen, was er daraus machen kann?
    Gleiches gilt auch bei Neubauten wo dann der Innenarchitekt z.B. dem Hochbau-Architekten zum geplanten Stil die passenden Räume vorschlägt usw.?
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ja, kann man so sagen. Ist zummindest mal eine für einen Laien (da von einem Laien) verständliche Abgrenzung von Aufgaben ... in einem integrativen Prozess.
  9. #9 Amibobo, 03.07.2014
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Danke :bierchen:
  10. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ich auch!
    Das Orchester macht die Musik!
    Und wenn der Dirigent den falschen Ton angibt?
    Achtung:Keine Grundsatz-Diskussion!:respekt
    Ein Praxisbeispiel:
    Es gibt Bäcker die können leckeres Brot backen ,dafür aber keine Brötchen backen, die schmecken.
    Architektur ist "Geschmacksache".!
    Nicht jeder findet ein Hundertwasser Haus toll?.....
    Es soll aber auch Hochbau- Archis geben ,die was von GaLa-Bau verstehen.
    Es soll aber auch vorkommen ,daß ein gelernter Koch ,für sowas ein "Fingerchen " hat.
Thema: Verständnisfrage: Innenarchitekt vs Architekt vs Landschaftsarchitekt
  1. unterschied architekt innenarchitekt
  2. Unterschied: Innenarchitekt und Architekt
  3. stadtarchtiekt landschaftsarchitekt
  4. innenarchitekt und architekt,
  5. unterschied zwischen boden und decke architektur,
  6. abgrenzung innenarchitekt - architekt bei renovierung,
  7. Unterschied zwischen innen und außenarchitektur
Verständnisfrage: Innenarchitekt vs Architekt vs Landschaftsarchitekt - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke(n) in Mietwohnung - Verständnisfragen
    Wärmebrücke(n) in Mietwohnung - Verständnisfragen: Hallo in die Community, ich bin Mieter einer 60qm Altbau Wohnung (1.OG, letzte Sanierung in den 90ern) und habe seit einiger Zeit Probleme mit...
  2. Verständnisfrage Lüftungsanlage (dezentral)
    Verständnisfrage Lüftungsanlage (dezentral): Hi zusammen, Ich möchte gerne (eigentlich nur) in den Schlafzimmern eine dezentrale Lüftungsanlage verbauen. Zweck ist, dass ich gerne frische...
  3. Verständnisfrage §62 NRW Fensteröffnungen
    Verständnisfrage §62 NRW Fensteröffnungen: Hallo zusammen, im Rahmen einer Sanierung möchte ich an einem freistehenden Haus der Gebäudeklasse 1 in NRW eine L-Förmige...
  4. Wärmepumpe- Verständnisfragen
    Wärmepumpe- Verständnisfragen: Hallo zusammen, Folgendes Aufbau: Verbaute Wärmepumpe vom Hersteller Elco, im Anschluss ein Kombispeicher, danach geht es euf einen Heizkreis mit...
  5. Verständnisfrage zum Thema Klimaanlage: 4 kW bei 16A?
    Verständnisfrage zum Thema Klimaanlage: 4 kW bei 16A?: Hallo zusammen, ich habe eine Verständnisfrage, bei der mir die Experten hier bestimmt ganz einfach die Antwort geben können. Beim Thema...
