Versuch, die Zweite!
Diskutiere Versuch, die Zweite! im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Gemeinde, da mein erster (selbstgestrickter) Versuch offensichtlich hier nicht besonders gut angekommen ist, haben wir die...
  1. #1 Goofy, 14.12.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.12.2011
    Goofy
    Goofy
    Maschinenbauing.
    OÖ
    da mein erster (selbstgestrickter) Versuch offensichtlich hier nicht besonders gut angekommen ist, haben wir die Ratschläge von hier befolgt und den Weg zum Architekten gesucht.
    Nach zwei handskizzierten Vorentwürfen haben wir uns entschieden auch den Einreichplan vom Architekten zeichnen zu lassen.
    Ich habe jetzt den Entwurf bekommen, gefällt uns bis auf einige Details recht gut.
    Ich würde trotzdem noch mal gerne das gesammelte Sachwissen von hier nützen und eure Meinungen dazu hören.
    Also dann, Feuer frei.
    Gruß,
    Goofy
  2. #2 Gast036816, 14.12.2011
    ein haus der langen und vielen wege - schreibe ich mal als einstiegsthema.
    das wc im eg ist zu klein,
    ich würde die schleuse weglassen, die verkrampft das eg,
    der weg vom eingang zur küche ist zu weit,
    ich würde die schleuse weglassen, treppe auf die andere seite und einen kurzen weg zur küche suchen,
    tür vom wohnraum zum nachbarn - stellt was dar?
    fenster in der garage - grenzwand?
    schornstein und kamin ist unglücklich gelöst, beides an einer wand - zusammenfassen.
    das 2 bad im og mit dusche ist ein schlauch,
    schrankraum im og schlafen wird so wie dargestellt nicht nutzbar sein.
    viel fläche, viel volumen, wenig wohnfläche, wenig wohnkomfort.
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wahnsinn!
    schaut aus wie ein umbauprojekt, von einem
    bauernhof aus dem 18. jahrhundert.
  4. #4 coroner, 14.12.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Ist ja auch ein Anbau :) Familie Höf..... noch nicht alles so anonym wie du denkst.
    Zum Grundriss sage ich auf den ersten Blick erstmal "gross" :D
  5. #5 ManfredH, 14.12.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Galerien in den Kinderzimmern finde ich ganz witzig, habe ich in unserem Haus auch gemacht.
    Musste aber die Erfahrung machen, dass sie bei weitem nicht in dem Umfang genutzt werden wie ich mir das vorgestellt hatte.... eigentlich sind sie mehr oder weniger zu Abstellflächen heruntergekommen :-(
  6. #6 Thomas B, 14.12.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ja...und? Habt Ihr ihn dann auch gefunden...den Architekten, meine ich???
    Nur ein Späßle....aber -wie ich finde- nicht ganz unverdient.
    So recht will mir das nicht munden, ehrlich.
    Es zwickt und zwackt an so vielen Stellen...ich leg' mal los:
    Das Wohnzimmer wäre mir deutlich zu dezentral. Muß ja nicht immer als "offen" sein...aber so eine popelige Tür, durch die man sich da hineinzwängt. Würde ich so nicht wollen!
    Superenger Flur im OG, an den sich dann die Zimmer dranhängen. Für mich etwas üppig, was da an Sanitär verplant wurde:
    KG: WC + Duschbad
    EG: WC
    OG: Elternbad, Kinderbad, sep. WC + Sauna/ Fitness-bereich.
    Elternbad mit 2 Fenstern, die die Möblierbarkeit einschränken (Thema Gegenlicht am WT), sehr viel umbauter Raum, sehr viel Masse, aber wenig "WOHN"raum.
    Insgesamt läßt sich Raumprogramm (m.E.) deutlich sparsamer (an M2 und an EUR)umsetzen.
    Das Schrägbild macht es für mich überdeutlich: von der baumasse her locker ein kleines MFH. Braucht's das?
    Ich sehe hier viel Potential zum Überarbeiten.
    Thomas
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    uuups stimmt, hab ich recht gehabt.
    aus den plänen ist aber nicht ersichtlich, was
    neubau und bestand ist.
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wenn ich die pläne richtig interpretiere wurde
    im grundriß doch so gut wie nichts verändert?
    ihr wohnt im bestand?
  9. #9 Thomas B, 14.12.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ....ich denke das grau angedeutete (rechts) ist der Bestand, das bunte/ rote, der Neubau.
    Bei dem Entwurf ist das Missfallen schwer zu greifen, es mag mir nicht gefallen. Keine echten groben Fouls (ich gehen dei dem Bad-Wahnsinn von BH-Wunsch aus), aber die Gänge im OG, dieser sehr abgeschlossene "un-offene" Grundriss will mir nicht zusagen.
    Auch, daß man vom Wohnen nicht direkt in den Garten kann, würde mir nicht behagen. Im KG (Gartengeschoß) kann man sich garantenmäßig einen reinlaufen lassen....aber wohnlich ist das nicht.
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    das wäre natürlich grauenhaft....
  11. Goofy
    Goofy
    Maschinenbauing.
    OÖ
    So, dann versuch ich mal ein paar Sachen zu erklären:
    Das die Wege in einem Haus das nicht die Standard 130-160m2 hat, etwas länger sind ist denke ich normal.
    Uns ist es von der Gebäudelänge auch fast zu lange, nur sind wir aufgrund unserer Anforderungen auf dieses Layout gekommen.
    Vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Anregung.
    @Baumal: hast du eigentlich auch schon mal was produktives in solchen Threads beigetragen?
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ... keine ahnung.
    ich jedenfalls würde deinen plan in die tonne kloppen.
    das ist doch kein neubaugrundriß!
  13. #13 coroner, 14.12.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    @Baumal
    Was macht deiner Meinung nach den Unterschied zu einem Neubaugrundriß aus?
    Ist es das abgeschlossene Wohnzimmer? Ist in meinen Laienaugen funktional und ok.
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    empfindest du es als funktional,
    eine tür zu öffnen, sich an einem esstisch
    und einem kamin vorbeizuquetschen wieder
    eine tür rechts außen in der ecke zu öffnen
    um ins wohnzimmer zu gelangen?
    ich nicht....
  15. #15 Thomas B, 14.12.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...warum gibt eigentlich zwei getrennte Kamine??? Das ist weder funktional, noch wirtschaftlich, noch gestalterisch notwendig....
    Auch wundern mich die lichten (!) Raumhöhen von 2,80 m. Das ist schon viel. Kommt in großen, weitläufigen Räumen sicher gut, die haben wir hier aber nicht.
    Insegsamt hat man da schon Zweifel, ob es wirklich ein Architekt war, der das gezeichnet hat. Gerade die Darstellung der Schnitte sieht laienhaft aus....
    Thomas
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    und was heißt überhaupt "wohnzimmer soll unser bereich sein"
    deswegen liegt der eingang so versteckt?
    keine gäste, die nicht nur im weinkeller abhängen wollen?
    für traute zweisamkeit im wohnzimmer würde man reichlich
    weniger m² benötigen....
  17. Goofy
    Goofy
    Maschinenbauing.
    OÖ
    @ baumal:
    Ich habs ja bereits etwas weiter oben geschrieben, im Essbereich werden Hebe-Schiebetüren installiert, deshalb kann der Esstisch etwas weiter nach unten (Süden, sehe gerade ist noch nicht eingezeichnet) gerückt werden.
    Der Eingang ins WZ wird mind. 1,5m breit und ist im Regelfall offen.
    Ausserdem ist das reine Esszimmer mit 6 auf 4m auch nicht unbedingt unterdimensioniert um sich darin "vorbeizuquetschen".
  18. #18 ludeguent, 14.12.2011
    ludeguent
    ludeguent
    Freiberufler
    Donauwörth
    Das hat ein Architekt gemacht, steht doch unten im Zeichnungskopf. ...usw:o)
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    üppig ist das nicht.
    mal davon ab:
    kann dein architekt nicht vermaßen?
    6x4 m z.b. kann ich nirgendwo lesen.
    du bist doch ein selberbastler....
  20. Goofy
    Goofy
    Maschinenbauing.
    OÖ
    @Thomas:
Versuch, die Zweite! - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung an dieser Stelle möglich - zweiter Versuch ...
    Kernbohrung an dieser Stelle möglich - zweiter Versuch ...: Hallo, warum wurde meine Frage geschlossen ? Ist ein Forum nicht dazu da um Fragen stellen zu dürfen ? Generell ... warum so gereizt ? Die...
  2. Grundrisse 1.Versuch dhh 7x11m die zweite
    Grundrisse 1.Versuch dhh 7x11m die zweite: Hallo, bin neu und hab mal meinen ersten Versuch hier zur Diskussion. Bin noch sehr grün hinter den Ohren deshalb Kritik und Verbesserungen sind...
  3. Zwischensparrendämmung - zweiter Versuch..
    Zwischensparrendämmung - zweiter Versuch..: Hallo zusammen, in unserem Neubau hatten wir tretschnasse Zwischensparrendämmung, die wir noch halbwegs rechtzeitig bemerkten und komplett...
  4. Zweiter Versuch...die Dritte!
    Zweiter Versuch...die Dritte!: Hallo liebes Forum, nun sind wieder einige Wochen seit meinem letzten Beitrag ins Land gezogen......
  5. Zweiter Versuch....die Zweite!
    Zweiter Versuch....die Zweite!: Hallo liebes Forum, wie gestern schon angedeutet habe ich heute eine zweite Skizze eines Grundriss bekommen. Hier ist, wie vom Planungsbüro...
