Vollgeschossigkeit?
Diskutiere Vollgeschossigkeit? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; In einem Bebauungsplan steht I+D wobei das Dachgeschoss ausgebaut werden kann und auch ein Vollgeschoss sein darf. Bedeutet dies das ich...
  1. #1 max181920, 28.08.2012
    max181920
    max181920
    Techniker
    Regensburg
    In einem Bebauungsplan steht I+D wobei das Dachgeschoss ausgebaut werden kann und auch ein Vollgeschoss sein darf. Bedeutet dies das ich eigentlich zwei Vollgeshosse habe, wobei eines davon im Dachraum sich befindet?
  2. #2 max181920, 29.08.2012
    max181920
    max181920
    Techniker
    Regensburg
    [h=2]Vollgeschossigkeit?[/h]
    In einem Bebauungsplan steht I+D wobei das Dachgeschoss ausgebaut werden kann und auch ein Vollgeschoss sein darf. Bedeutet dies das ich eigentlich zwei Vollgeshosse habe, wobei eines davon im Dachraum sich befindet? ​
    Hat niemand eine Idee? Ich bin nur stutzig, da in der Legende steht I+D (max 1 Vollgeschoss und Dachgeschoss)
  3. #3 Jojo0123, 29.08.2012
    Jojo0123
    Jojo0123
    Laie
    München
    Ein Vollgeschoss hat keine schrägen Wände.
  4. #4 Baufuchs, 29.08.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ein Vollgeschoss kann durchaus Dachschrägen (ich nehme an, das ist mit "schrägen Wänden" gemeint) haben.
    Kommt auf die jeweilige BauO an.
  5. #5 max181920, 29.08.2012
    max181920
    max181920
    Techniker
    Regensburg
    ich habe nochmal genau nachgesehen. In der Nutzungsschablone steht I+D in der Legende steht I+D: max 1 Vollgeschoss mit Dachgeschoss. In der textlichen Festsetzung setht ...die angegebene Zahl der Vollgeschosse I+D bzw. II+D gelten als Höchstgrenzen. Das Dachgeschoss kann ausgebaut werden und auch ein Vollgeschoss sein.
    was heißt das den nun? in der für mich gültigen Schablone steht I+D es gibt aber auch im Baugebiet Plätze mit II+D
  6. Swimmy
    Swimmy
    Berater
    München
    Zitat: Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegen und über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m haben.
  7. #7 Schwarz, 29.08.2012
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    natürlich darf ein vollgeschoss schräge wände haben. sogar dachschrägen sind erlaubt, und gauben und anderes. kriterienkataloge der lbauos regeln dieses. auch ein kellergeschoss kann ein vollgeschoss sein.
    wie sind denn die angaben zu grz und gfz im bebauungsplan? manchmal gibt es hier noch zusätzliche hürden. die bayern haben auch, glaube ich wenigstens, den begriff "vollgeschoss" abgeschafft. hier wäre dann auf regelungen aus alten vorschriften (bzw. der letzten fassung lbauo oder besondere quelle) abzustellen.
    schwarz
  8. #8 Unregistrierter, 29.08.2012
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    kann ich aus persönlicher erfahrung so bestätigen.
    wir haben 1,5 geschosse geplant gehabt und uns dann für eine große gaube im vorderen bereich, 5meter, entschlossen.
    schwups wurde unser haus laut bauamt auf einmal ein 2 geschösser.
    mit dachschrägen...nur halt nicht überall ;)
  9. #9 max181920, 30.08.2012
    max181920
    max181920
    Techniker
    Regensburg
    es geht mir nicht darum was nun ein Vollgeschoss ist sonder um Folgendes:
    In der Nutzungsschablone des BB-Plans steht I+D es gibt auch Grundstücke mit II+D, in der Legende steht I+D: max 1 Vollgeschoss mit Dachgeschoss. ABER In der textlichen Festsetzung setht ...die angegebene Zahl der Vollgeschosse I+D bzw. II+D gelten als Höchstgrenzen. Das Dachgeschoss kann ausgebaut werden und darf auch ein Vollgeschoss sein.
    was heißt das den nun? In der für mich gültigen Schablone steht I+D. Das Dachgeschoss ist mit einer Gaube zu einem Vollgeschoss geworden - entspricht es nun noch dem BB-Plan? Wenn nein welche Konsequenzen hat das nun? Falls ein Anwalt/Architekt dies beantwortet könnte wäre ich sehr dankbar.
  10. #10 ManfredH, 30.08.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Wenn die Formulierungen im B-Plan nicht eindeutig oder gar widersprüchlich sind, dann wird dir auch keiner in einem Forum eine verbindliche Auskunft dazu geben können. Das kannst du nur mit dem zuständigen Bauamt klären.
  11. #11 ralph12345, 31.08.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Wie wärs damit: II+D = Entweder zwei Vollgeschosse plus ein nicht vollgeschossiges Dach, oder wenn das Dach ein Vollgeschoss ist, dann wäre II+VollD = III und damit nicht erlaubt, aber I+VollD wäre ok. In den Vereichen wo I+D erlaubt ist, kann D kein Vollgeschoss werden, ausser Du verzichtest aufs Erdgeschoss..
    Alternativ: I+D mit Vollgeschossdach sind dann eben II und auch ok.
    Bzw. II + VollD = III und ok.
    Nicht eindeutig, also ab zum Amt, klären.
  12. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Kann es nicht auch sein, daß halt nur auf bestimmten Grundstücken II+D erlaubt ist und auf allen andern I+D.
    Die textliche Festlegung sagt doch nur, daß D auch ein Vollgeschoss sein darf und das gilt für beide Möglichkeiten. Damit wären die B-Plan-Angaben nicht widersprüchlich.
  13. #13 max181920, 01.09.2012
    max181920
    max181920
    Techniker
    Regensburg
    Ja natürlich es gibt Grundstücke mit II+D und welche mit I+D, für mich gilt I+D ... aber wie schon gesagt setht in der Textlichen Festsetzung, das Dachgeschoss kann ausgebaut werden und darf auch ein Vollgeschoss sein.
  14. #14 MoRüBe, 01.09.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Bilder sagen manchmal mehr als Worte:
    http://www.mjobacks.se/index.php/vara-hus/14-vara-hus/1.5-plansvillor/91-nergarden
    (Ich weiß jetzt nicht, obs Werbung ist, falls ja, tuts mir leid, vielleicht könnte jemand dann zumindest das Bild hier reinkopieren, ich bin für sowas zu dusselig)
    Hier haben wir ein Mansarddach.Also ein Dachgeschoß. Jetzt mal unabhängig davon, ob Mansarddach erlaubt ist. Dieses Mansarddach ist aufgrund seiner Größe ein Vollgeschoss, aber es ist nach wie vor ein Dachgeschoss. Mithin I+D
  15. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Und wo ist jetzt genau das Problem? Das DG kann, muß aber kein Vollgeschoß sein. Was willst Du eigentlich bauen? Wenn 3 Geschosse, dann geht das halt nur auf den bezeichneten Grundstücken. Auf Deinem geht EG + ausgebautes DG, das nach Baurecht kein Vollgeschoß ist, oder auch nur EG ohne ausgebautes DG, oder auch EG + ausgebautes DG, das nach Baurecht ein Vollgeschoß ist.
  16. #16 kyndall, 04.09.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    Es könnte ein 'rechnerischeres vollgeschoß' gemeint sein, wie in Antwort Nr 6 beschrieben, soll heißen: optik= 1,5 geschossig, von der nach Landesbauordnung berechneten Fläche rechtlich ein Vollgeschoß (in NRW meine ich liegt ein rechnerisches Vollgeschoss vor, wenn mehr als 2/3 der Grundfläche des EG höher als 2,30 m im OG sind).
Thema: Vollgeschossigkeit?
  1. rechnerisches vollgeschoss
  2. Vollgeschosse I D Baurecht
  3. vollgeschoss regeln
  4. vollgeschossigkeit 2 30,
  5. vollgeschossigkeit dach regelung in badenwudenberg,
  6. vollgeschoss gaube erlaubt
Vollgeschossigkeit? - Ähnliche Themen
  1. Fassadendämmung nur der Vollgeschosse
    Fassadendämmung nur der Vollgeschosse: Hallo Experten, an meinem Haus Baujahr 1926 möchte ich die Stirnseite dämmen lassen. Dahinter liegt ein unbeheiztes Treppenhaus, in dem es im...
  2. 2,5 Vollgeschosse (35 Grad Dachneigung) - Wohnfläche im DG?
    2,5 Vollgeschosse (35 Grad Dachneigung) - Wohnfläche im DG?: Moin zusammen, wir wollen uns gerne für ein Grundstück bewerben und planen darauf ein Zweifamilienhaus zu bauen. Eine Wohnung ist für meine...
  3. 2/3 Regelung Vollgeschoss Bemessungsgrundlage
    2/3 Regelung Vollgeschoss Bemessungsgrundlage: Hi! Wir planen möglicherweise ein Haus zu bauen und wollen uns grob selbst überlegen wie der Grundriss in etwa aussehen soll und würden es dann an...
  4. Vollgeschossigkeit Keller BW
    Vollgeschossigkeit Keller BW: Hi zusammen, ich bin momentan an der Planung eines EFH. Da das Grundstück von NO nach SW einen leichten Hang hat, wird der Kehler südseitig offen...
  5. Neubau - Zählt der Keller als Vollgeschoss - Grundstücksoberfläche
    Neubau - Zählt der Keller als Vollgeschoss - Grundstücksoberfläche: Hallo zusammen, aktuell bin ich an der Planung eines Neubaus in RLP. Die Vorgaben des Bebauungsplanes geben max. 2 Vollgeschosse vor mit der...
