Wände mit Trockenbau beplanken
Diskutiere Wände mit Trockenbau beplanken im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Moin ich hab einen Altbau aus dem der komplette Putz entfernt wurde. Ich möchte vor die Wände ca. 5 cm Abstand aus Latten osb und gipskarton...
  1. #1 chillabohne, 10.05.2018
    chillabohne
    chillabohne
    Moin ich hab einen Altbau aus dem der komplette Putz entfernt wurde. Ich möchte vor die Wände ca. 5 cm Abstand aus Latten osb und gipskarton stabile trockenbauwände bauen und gleichzeitig dahinter eben noch diese Installationsebene von 5 cm behalten.
    Ich wollte die Außenwände nicht extra mit Dämmung versehen ich hätte dann quasi 5cm Luftraum dahinter. Geht das oder habt ihr einen besseren Tipp für mich?
  2. #2 Fabian Weber, 10.05.2018
    Neu verputzen ist auch nicht teurer
  3. #3 simon84, 10.05.2018
    Außenwände von außen dämmen, oder so lassen.
  4. #4 chillabohne, 10.05.2018
    chillabohne
    chillabohne
    Also kann ich ruhig quasi eine Wand vor die Wand stellen ohne Schimmel zu erwarten?
  5. #5 simon84, 10.05.2018
    Kann man so machen, wie schon geschrieben ist neu verputzen vermutlich wesentlich sinnvoller.
  6. Alex88
    nein,
    Außenwände verputzen oder fachgerecht mit Dampfsperre ausführen, was u.U. sehr schwierig sein könnte
  7. Samer
    Samer
    Wie ging es weiter?
  8. #8 simon84, 11.05.2018
    Dass die Außenwand luftdicht sein muss, ist natürlich eine absolute Voraussetzung und sollte klar sein.
    Wenn feuchtwarme Luft durch Ritze oder ähnliches nach Außen ziehen kann, dann schimmelt dir an der Stelle ggf. alles, egal ob OSB, Gipsfaser oder Massiv, auch ohne Dämmung.
    Deshalb wie gesagt, wesentlich einfacher das zu Verputzen als den Platz zu verlieren und sich dann in jedem Raum um die Anschlüsse zu kümmern.
    Dort wo du wirklich eine Installationsebene für Wasser etc. brauchst kannst du ja immer noch eine Vorsatzschale machen.
    Alex88 gefällt das.
Wände mit Trockenbau beplanken - Ähnliche Themen
  1. Trockenbau T-Wand
    Trockenbau T-Wand: Morgen :) Ich bin gerade am überlegen wie man am sinnvollsten die Platten bei einer T-Wand zusammenstoßen lässt. [ATTACH] Die violett/blaue Wand...
  2. Trockenbau wand auf holzbalkendecke
    Trockenbau wand auf holzbalkendecke: Hallo zusammen, Eine Frage zu meinem Projekt. Baue eine Trockenbau Wand mit Fermacell Gipsfaserplatten auf einer Fehlbodendecke (Schutt durch...
  3. Trockenbau-Wand: Tipps für Schallschutz bei Anschlüssen
    Trockenbau-Wand: Tipps für Schallschutz bei Anschlüssen: Hallo Zusammen, wir planen, ein großes Kinderzimmer in unserem Eigenheim mittels einer Trockenbauwand aufzuteilen. Im Fokus steht dabei der...
  4. Anschluss Trockenbau an verputzte Wand - mal wieder
    Anschluss Trockenbau an verputzte Wand - mal wieder: Hallo liebe Bauexperten, auch bei mir wurde beim Wandanschluss der Rigipsdecke an die massive, verputzte Wand leider kein Trennfix verwendet....
  5. Risse in Wohnungsecken - Zwischen gemauerten Wänden und Trockenbau
    Risse in Wohnungsecken - Zwischen gemauerten Wänden und Trockenbau: Hallo Zusammen, da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist, hoffe ich, dass ich an der richtigen Stelle mit meinem Anliegen bin. Leider bin...
