Walmdach (Zeltdach) mit oder ohne Dachboden?
Diskutiere Walmdach (Zeltdach) mit oder ohne Dachboden? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir sind gerade am Haus planen und beim Dach angekommen. Wir würden gerne ein Zeltdach haben und sind am überlegen, ob dir das OG offen...
  1. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    wir sind gerade am Haus planen und beim Dach angekommen. Wir würden gerne ein Zeltdach haben und sind am überlegen, ob dir das OG offen lassen und keinen Dachboden machen, und so dir Räume höher werden.
    Ist das sinnvoll? Oder hat man hier mehr Wärmeverluste? Oder benötigt man sogar einen kleinen Dachboden für evtl. Dichtheitsprüfung im Dach, falls mal was undicht werden sollte?
    Wäre dankbar für ein paar Tipps...
    Gruß Michael
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wärmeverluste kannst du vernachlässigen, Dichtheitsprüfungen kannste auch so machen, ist rein eine optische Sache für dich...
  3. Jezero
    Jezero
    Bauleiter
    Sarleinsbach
    Experte für Alles
    Hallo Michael,
    Ich rate dir ab, die Decke wegzulassen. Wärmebedarf ist höher, weil die Räume mehr Volumen haben. Wegen Dichtheitsprüfung ist es egal. Ein Zeltdach benötigt einen Dachstuhl. Die Kräfte vom Dachstuhl müssen irgendwie abgeleitet werden. Wenn eine Decke da ist, dann wird das über Pfetten und Säulen auf die Decke übertragen.
    Fehlt eine Decke, dann brauchst du Hilfskonstruktionen. Kantholz kann max. 4,50m ohne Unterstützung gespannt werden, da sonst Eigendurchbiegung auftritt. Dadurch werden liegende Stühle, Zuganker, Betonsäulen im Mwk,... notwendig. Ein Teil der Dachkonstruktion bleibt auf jeden Fall sichtbar. Oder es ist ein so großer Aufwand, dass du 2x eine Decke machen kannst...
  4. #4 mastehr, 05.12.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Für den Wärmebedarf ist die Außenwandfläche verantwortlich nicht das Volumen.
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Wenn das Volumen steigt, dann ist automatisch mehr Außenfläche und damit steigt auch der Wärmebedarf. Oder schaffst du den Volumen eines Raumes größer zu machen ohne die Außenfläche großer zu machen? oder habe ich ein denkfehler ;)
    Wir haben ein Bungalow mit Walmdach ohne Keller und ich will auf mein Dachboden nicht verzichten. Da liegt jetzt schon so viel Zeug.
  6. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Wir werden mit Keller bauen, darum auch der Gedanke, ohne Dachboden das Haus zu bauen....
  7. #7 Thomas B, 05.12.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Naja...Hauptsache Zeltdach (Stadtvilla?)!!!
  8. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Versteh deine Aussage nicht...
  9. #9 Thomas B, 05.12.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ach...ist nur, weil das gerade eben irgendwie die Standard-Dachform ist. Trendy? En vogue? trés chique?
    Hatte jetzt aber -zugegebenermaßen- nichts mit der Fragestellung zu tun...sorry.
  10. #10 Lexmaul, 05.12.2014
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nicht schön, solche Sprüche von einem Architekten zu hören - wenn das der Kunde wünscht, dann kann er ja gerne Alternativen aufzählen, aber doch nicht so reagieren...
    Aber scheint hier leider eh immer mehr Usus zu werden...
  11. #11 Thomas B, 05.12.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Das Du darfst Du gerne mir überlassen, wie meine Meinung dazu ist.
    Einem Bauherren (Kunden) würde ich schon Alternativen aufzeigen (vielelicht aber paßt ja ein WD im konkreten Fall auch?). Hier macht das wohl wenig Sinn.
    Habe es aber in #9 auch als OT gekennzeichnet (nachträglich). So what?
  12. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Gerade die Zeltdächer werden aber heute gerne verkauft. Leider wird oftmals bei diesem Dachtyp die Regeldachneigung unterschritten und auf Sondermaßnahmen verzichtet.
    @TE: Egal ob der Dachboden ausgebaut wird oder nicht. Wichtig ist, das sie eine durchgehende und sauber ausgeführte Luftdichte Ebene erhalten. Ein nach oben offenes Dach ergibt natürlich ein gutes Raumgefühl, aber mehr zu beheizendes Volumen. Wie schon in Teilen angemerkt muß so etwas natürlich beim Bau VORHER geplant und auch berücksichtigt werden. Viele Konstruktionselemente werden eben sichtbar bleiben, der Gesamtaufwand höher. Kostengünstiger ist eben die gedämmte Decke
  13. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Binderdachstuhl mit Walmdach ;) und dann am besten noch 20 grad.
    Ich persönlich würde min. 30 Grad nehmen und so dass man den Dachboden später begehen kann.
  14. #14 Lexmaul, 05.12.2014
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wie dünnhäutig...darfst mir meine Meinung über Deine Reaktion ebenso belassen. Als "Experte" sowieso...
  15. #15 Headhunter2, 05.12.2014
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
  16. #16 mastehr, 05.12.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wenn der Dachboden in der thermischen Hülle liegt, ändert sich nichts. Liegt er nicht in der thermischen Hülle, wächst die Außenfläche trotzdem nur wesentlich weniger als das Volumen.
    Ein Raum mit 6 x 6 Metern hat genau so viel Außenwände wie einer mit 9 x 3 Meter, aber mehr Volumen.
    Wenn der jetzt noch im Winkel gebaut ist, hast Du schon fast den worst case in Sachen A/V-Verhältnis.
  17. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ja klar du hast Recht, habe jetzt in die Richtung nicht gedacht, sonder nur das der Raum dadurch höher wird.
    Wollte erst mal Winkel Bungalow hat aber nicht auf Gründstück gepasst. Das A/V-Verhältnis war mir eigentlich egal. habe halt einwenig besser gedämmt.
Thema: Walmdach (Zeltdach) mit oder ohne Dachboden?
  1. walmdach dachboden
  2. offener dachstuhl walmdach
  3. wohnzimmer offener dachstuhl walmdach
  4. walmdach dachboden wie hixh,
  5. Raum dachboden walmdach,
  6. dachboden walmdach,
  7. walmdach dachboden nutzbar,
  8. dachboden zeltdach,
  9. zeltdach dachraum nutzen,
  10. zeltdach offener dachstuhl,
  11. walmdach dachstuhl offen,
  12. walmdach innen offen,
  13. walmdach og offen,
  14. Luftdichte Ebene Walmdach,
  15. walmdach oder zeltdach,
  16. walmdach ohne decke in og,
  17. haus ohne dachboden,
  18. zeltdach dachboden,
  19. dachboden bei walmdach,
  20. walmdach 20 grad,
  21. stadtvilla mit zeltdach oder walmdach
Walmdach (Zeltdach) mit oder ohne Dachboden? - Ähnliche Themen
  1. Nagelplattenbinder für Bungalow mit Walmdach
    Nagelplattenbinder für Bungalow mit Walmdach: Hallo Zusammen, ich wollte mal nachfragen, ob ihr wisst, wo man eine gute Ausschreibungsunterlage als Beispiel für eine Dachkonstruktion findet: -...
  2. Garage mit Walmdach, Holzbalkendecke dämmen
    Garage mit Walmdach, Holzbalkendecke dämmen: Hi zusammen, ich beschäftige mich derzeit mit der Frage, wie ich sinnvoll die Decke in meiner Garage dämmen kann. Zur Garage: Gemauert,...
  3. Walmdach mit Nagelplattenbinder – kleinen Raum ausbauen möglich?
    Walmdach mit Nagelplattenbinder – kleinen Raum ausbauen möglich?: Hallo ihr Lieben, ich bin hier neu (im Forum und auch unter den Hausbesitzern). Wir haben einen kleinen Bungalow gekauft und würden gerne wenn...
  4. Walmdach (Warm) Aufbau Zwischendecke
    Walmdach (Warm) Aufbau Zwischendecke: Hallo, ich habe einen Neubau bei dem auch das Walmdach komplett ausgebaut werden soll. Es handelt es sich um eine Holzbalkendecke. Im EG wurde...
  5. Walmdach zu Satteldach
    Walmdach zu Satteldach: Hallo Wissende, wir haben einen Altbau im Besitz der Familie aus dem Jahr 1930, mit Grundstruktur Vollziegel und einem Dach in Leichtbauweise. Am...
