Wandaufbau für heiße Sommer
Diskutiere Wandaufbau für heiße Sommer im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Google mal nach "Betonkernaktivierung", da steht ein bisschen was, wie das mit Beton funktionieren könnte. Bitte PN an mich bzgl. des Berufes....
  1. #41 JamesTKirk, 18.07.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Bitte PN an mich bzgl. des Berufes. Danke !!!
  2. R.B.
    Ich erinnere an meinen obigen Beitrag:
    Es lohnt nicht darüber zu philosophieren, ob und wie irgend jemand sein Haus auf Wunschtemperatur gebracht hat, denn jedes Haus ist anders, das Nutzerverhalten unterscheidet sich, es soll sogar beim Wetter regionale Unterschiede geben. Eine Variante die bei einem User X funktioniert muss also nicht zwangsläufig auch beim User Y funktionieren.
    Ich schaffe es beispielsweise nie, im Sommer ausschließlich durch Lüften das Haus auf angenehme Raumtemperaturen zu bringen, denn 1 Frischluftfanatiker in der Familie genügt, und all meine schönen Pläne sind für die Tonne. Was hilft es, wenn ich während der Nacht die Bude lüfte und auf 23°C RT bringe, wenn spätestens 5 Minuten nachdem ich morgens von zuhause weg bin, alle Fenster geöffnet und Rolläden nach oben gezogen werden? Bis ich abends nach Hause komme bewegt sich die RT immer irgendwo um 27°C und mehr. Mein Glück ist, dass hier (550m ü NN) die Anzahl der richtig heißen Sommertage eher gering ist. Außentemperaturen > 30°C im Schatten sind eher die Seltenheit, und wirklich Windstille gibt es so gut wie gar nicht.
    d.h. Wenn es um heizen oder kühlen geht, dann sind die folgenden 2 Punkte wichtig.
    a.) Das Verhalten des Gebäudes
    b.) Nutzerverhalten
    Punkt a.) lässt sich rechnerisch noch relativ einfach erfassen, bei Punkt b.) kann man nur spekulieren.
    Wichtig ist, dass man bei der Berechnung für Punkt a.) daran denkt, dass man im Gegensatz zur Heizlastermittlung, bei der Kühllast nicht nur mit Temperaturen rechnen darf. Die Auswirkungen der direkten Sonneneinstrahlung werden gerne mal unterschätzt. Da rechnet man dann beispielsweise mit 40°C AT und in Wirklichkeit bringt die Sonne Deine Dachpfannen auf weit über 60°C Oberflächentemperatur. Auch die Auswirkung der Verschattung von großen Fensterflächen ist nicht zu unterschätzen. Wenn man hier beispielsweise nur mit den U-Werten rechnet, landet man zwangsweise bei falschen Ergebnissen, die sich in der Praxis nicht reproduzieren lassen.
    Tja, und dann kommt noch das Thema Lüftung hinzu. Glücklicherweise ist die spez. Wärmekapazität von Luft nicht so hoch, so dass die in´s Gebäude eingetragene Energiemenge überschaubar bleibt, zumindest so lange der Luftwechsel kontrolliert abläuft. Wenn natürlich wie in meinem obigen Beispiel alle Fenster offen stehen, kann man sich die Berechnungen auch schenken.
    So, und wenn man nun diese statische Kühllast ermittelt hat, muss man das zeitliche Verhalten untersuchen. Jetzt kommen auch die Massen, deren spez, Wärmekapazität und Temperaturleitfähigkeit in´s Spiel. Diese Eigenschaften kann man nutzen um Schwachstellen bei der Kühllastermittlung zu kompensieren. So kann man Spitzen bedingt abfangen auch wenn die Kühlleistung nicht ausreicht, da die Masse der umgebenden Bauteile unterstützend wirkt. Aber dieser Effekt ist nicht dauerhaft wenn die Bauteile nicht die Möglichkeit kriegen sich wieder "nachzuladen". Es gibt dafür auch eine Menge Simulationsprogrammen die teils unterschiedliche Ansätze verfolgen.
    Wenn man nun die obigen Punkte abgearbeitet hat, wird man unweigerlich feststellen, dass man ohne aktive Kühlung das Problem nicht in den Griff kriegen wird. Wer dann nicht aktiv kühlen möchte, muss damit leben, dass sich seine Wunschvorstellungen von einer bestimmten RT im Sommer nicht realisieren lassen. Es bleibt dann ihm überlassen, zu entscheiden, was ihm wichtiger ist.
    Um nur mal ein Beispiel zu nennen, selbst in einem modernen EFH kann die Kühllast problemlos 4kW betragen, und da sind wir noch lange nicht bei RT von 21°C o.ä. sondern eher im Bereich 26°C. Die dafür benötigte Kühlleistung können die umgebenden Bauteile nicht erbringen. Also muss man diese aktiv unterstützen, beispielsweise indem man die FBH als Kühlfläche missbraucht und dadurch noch einmal 10W/m2 oder 20W/m2 in den Raum bringt. Im EFH Bereich kann man in meinen Augen RT Schwankungen tolerieren, man muss also nicht mit Leistungsüberschuss rechnen wenn man Schwankungen von +- 2K oder evtl. auch +-3K zulässt. Das reduziert auch den Aufwand für eine Regelung.
    Wer also sein Haus "klimatisieren" möchte wird an einer aktiven Kühlung nicht vorbei kommen. Alles andere wäre ein reines Glücksspiel.
  3. R.B.
    Habe ihn schon dazu aufgefordert, aber noch keine Reaktion.
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wobei doch morgens 4-5 uhr die ideale zu bettzeit ist, für studenten.:D
  5. #45 JamesTKirk, 18.07.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ups, habe ich überlesen ... :angel:
  6. #46 AlexSinger, 18.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Nein... selbst die dickste Mauer ist irgendwann auf gleicher Temperatur wie die Umgebung. Selbst mit Vakuumdämmung gibt es noch Strahlungstransport, irgendwann ist drinnen genauso heiß wie draußen.
    Wenn Du es gemütlich haben willst, kauf dir eine barocke Kirche!
  7. #47 rechter Winkel, 18.07.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
  8. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Selbst wenn die Dämmung 100% wäre, würde sich ein Haus erwärmen. Jede Person gibt 100W ab, DEr Herd ist ja auch manchmal an und Kühlschrank und Kühltruhe geben die Abwärme ja auch an die Raumluft ab. Habe jetzt in demZimmer mit dem PC 27°C und 65% Luftfeuchtigkeit. Ein Königreich für eine KLimaanlage!
  9. #49 Rolexianer, 18.07.2015
    Rolexianer
    Rolexianer
    retired
    Nähe München
    Es wundert mich, dass Neubauten kaum mit Klimaanlage geplant werden...
  10. R.B.
    Kostet doch alles Geld.
    Wenn ich mir vorstelle, dass die Leute nach Malle fliegen und sich den ganzen Tag die Sonne auf die Rübe scheinen lassen, dann dürften die paar °C RT nicht das Problem sein. In DE sind solche heißen Sommertage eher selten, egal ob sich das Klima mal wieder wandelt oder nicht. Die Diskussion über die Klimatisierung kommt jedes Jahr hoch, und ist meist nach wenigen Tagen wieder verschwunden. Die Tage werden bereits wieder kürzer und in wenigen Wochen werden wir über jeden Sonnenstrahl froh sein.
  11. #51 Rolexianer, 18.07.2015
    Rolexianer
    Rolexianer
    retired
    Nähe München
    Auf mich wirkt das Klima heißer und schwüler, das mag aber auch an meinem zunehmenden Alter liegen.
    Habe viele Jahre in Asien verbracht, dank vieler Klimaanlagen ist es dort erträglicher als im deutschen Sommer.
  12. R.B.
    Zustimmung, den Eindruck habe ich auch.....also jetzt bezogen auf mein Alter natürlich. Ich war aber noch nie ein Sonnenanbeter.
    Das kenne ich zu gut, aber wehe man setzt einen Fuß vor die Tür. In den großen Metropolen Asiens wäre ein Leben (und Arbeiten) gar nicht möglich wenn nicht überall Klimaanlagen in Betrieb wären. Diese Städte heizen sich so extrem auf dass selbst die Nächte keine Abkühlung bringen. Bei uns in DE ist das auch zumindest teilweise schon zu spüren, aber Dank einer anderen Bebauung nicht ganz so extrem.
    EFH befinden sich aber normalerweise in anderen Lagen, sprich Stadtrand, ländliche Gebiete usw. Da sind die Verhältnisse anders. Bei uns kühlt es selbst im Hochsommer während der Nacht auf 20°C ab. Davon konnte ich während meiner Zeit in Ffm nur träumen. Da glühte der Asphalt und Beton selbst noch in den Nachstunden.
  13. #53 AlexSinger, 18.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Auf dauer soll Deutschland ja ein Klima wie Marokko bekommen, sagen die Klimaexperten.... fände ich nicht verkehrt jetzt schon über Klimaanlagen nachzudenken!
  14. #54 AlexSinger, 18.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    und trotz all dem Geld, wird kein heute gebautes Haus noch in 50J so stehen... verschimmelte Fassade, abfallender Putz... usw. Eine Kirche aus dem Jahr 1400 steht heute aber immer noch - damals hat man noch was vom Bauen verstanden :winken
    Ist wie mit der alten Siemens-Wama.... damals haben die 30J gehalten, heute kommen die modernen Geräte kaum über die Garantie hinaus und schon kaputt!
  15. #55 Rolexianer, 18.07.2015
    Rolexianer
    Rolexianer
    retired
    Nähe München
    Denguefieber ist auch schon hier... :motz
    Seit vernünftig und plant mit Klimaanlage
  16. R.B.
    Das liegt nicht daran, dass man damals etwas vom Bauen verstanden hat, sondern dass man damals völlig anders gebaut hat. Eine Kirche mit einem Wohnhaus zu vergleichen schlägt auch fehl. Was ist mit den Wohnhäusern aus dem Jahr 1400?
    Nö, nö, früher war nicht alles besser.
  17. #57 AlexSinger, 18.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    ja ja ja war ja auch provozierend gemeint :winken Ich finde die heutige Bautechnik zu komplex. Komplex = Fehleranfällig.
  18. #58 JamesTKirk, 18.07.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ersetze "komplex" durch "billig", dann wird ein Schuh draus ... :shades
  19. R.B.
    Es entwickelt sich alles ständig weiter, auch beim Bauen, und je weiter unsere Ansprüche steigen, um so komplexer wird es. Da bleibt es nicht aus, dass auch Fehler passieren, sei es während der Planung, Ausführung oder Betrieb. Es gibt viele alte Gebäude die nur deswegen noch stehen, weil ständig Leute da sind die sich darum kümmern, und so nebenbei auch die Fehler der Vergangenheit beseitigen.
  20. #60 JamesTKirk, 18.07.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Wobei das falsch ist. Nicht die heutige Bautechnik ist "billig", ganz im Gegenteil (aber komplex ist sie, das ist richtig).
    Leider hapert es heutzutage meist am Geldbeutel des Bauherrn (Geiz ist geil), an mangelnder Planung, Schnittstellenproblemen und an unqualifizierter und/oder schlampiger und/oder "gewinnoptimierter" Bauausführung. Meist tritt die Kombination allen Faktoren auf ...
Thema: Wandaufbau für heiße Sommer
  1. wandaufbau beim neubau im Sommer für kühle Räume
Wandaufbau für heiße Sommer - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau Dämmung Gartenholzhaus
    Wandaufbau Dämmung Gartenholzhaus: Hallo zusammen, ich bräuchte einmal Eure Hilfe bei der Umsetzung eines Wandaufbaues für ein Gartenhaus. Entgegen dem klassischen Aufbau wurde...
  2. Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?
    Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?: Hallo zusammen, ich bin gerade mitten in der Renovierung meines Hauses und stehe vor der Frage, wie ich meine neuen Innenfensterbänke richtig...
  3. Wandaufbau Porenbeton + Natusteinfassade
    Wandaufbau Porenbeton + Natusteinfassade: Hallo zusammen, ich plane derzeit den Neubau eines Einfamilienhauses auf Mallorca – in mediterranem Klima. Das Gebäude wird einstöckig und...
  4. Wandaufbau Holzkonstruktion
    Wandaufbau Holzkonstruktion: Hallo zusammen, es geht um einen Wandaufbau einer Gaube. Hierbei habe ich den Aufbau in Ubakus eingegeben. Ich füge noch zwei Bilder vom Aufbau...
  5. Wandaufbau Bad
    Wandaufbau Bad: Hallo zusammen, Ich bin gerade an der Renovierung meines 1979 Hauses. Frisch- und Abwasser wird komplett neu. Im Bad nun sind die Leitungen alle...
