warum Schweißbahn auf Kellerboden?
Diskutiere warum Schweißbahn auf Kellerboden? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Guten Abend! Info vorweg, Einfamilienhaus, Keller steht halb in Boden (Grundstück hat 7% Gefälle), Der Lastenfall was das Wasser angeht ist der...
  1. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    Guten Abend!
    Info vorweg, Einfamilienhaus, Keller steht halb in Boden (Grundstück hat 7% Gefälle), Der Lastenfall was das Wasser angeht ist der einfachste, also in der Erde ist ales "furztrocken".
    Auf dem Kellerboden wird eine Schweißbahn aufgebracht, zum abdichten sagen Architekt, Bauaufsicht und weitere. Unter den Wänden sind bereits welche.
    Was ich nicht verstehe ist, was soll die denn abdichten?
    Wo soll denn das Wasser her kommen gegen das abgedichtet werden soll?
    - Kommts von unten, dann stimmt doch was anderes nicht und es muss reagiert werden.
    - Für den fall das die Bodenheizung ausläuft? ....Dann muß die ja repariert werden und fertig.
    Fakt ist, diese Abdichtung ist so geplant und soll auch rein, aber ich will begreifen für was die da ist.
    Gruß,
    Martin
  2. #2 Linda2010, 19.09.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Öhm, ich kann dir nur weiter geben, was mir damals verklickert worden ist.
    Der Beton, wennn in WU, ist zwar wasserundurchlässig aber nicht diffusionsdicht. D.h. die Feuchtigkeit kann trotzdem über den Boden aufsteigen.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das ist einfach eine Dampfsperre gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit in Dampfform. Dagegen ist Beton nämlich nicht dicht... Selbst WU-Betonkeller sollen gegen Wasserdampf noch mal extra schwarz gespachtelt werden...
    Ausserdem: Kostet wenig, wenn man es machen lässt.
    Kostet viel, wenn man es nicht machen lässt und dann einen Feuchte-Schaden hat...
  4. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    Dampf also
    jetzt kommt auch bei mir langsam Licht ins dunkel, es handelt sich also garnicht um Wasser in flüssiger Form, sondern um Wasserdampf, also Luftfeuchtigkeit etc.?
    Kosten tut dies schon ein bißchen (G200 S4), aber da meine "engsten Berater" mir die Schweißbahn dringend empfohlen haben hätte ich sie eh eingebaut.
    Gruß,
    Martin
  5. #5 Pruefhammer, 20.09.2011
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Ja, richtig, gegen Diffusion, es macht m.E. aber wenig Sinn die Bopla abzudichten, wenn die Wände (von außen) nicht auch gegen Diffusion abgedichtet werden z.B. mit KMB.
    Genaugenommen müsste es sich um eine G200 S4 Al handeln, also eine Bahn mit Alueinlage, nur die sind Dampfdicht. Preis so um die 5€/qm, im Dachdeckereinkauf sicher noch ein Stück günstiger. Reiner Materialpreis ohne Arbeit! Insgesamt gesehen haben die Preise für Bitumenschweißbahnen in den letzten Monaten deutlich angezogen.
  6. #6 Synthie, 21.09.2011
    Synthie
    Synthie Gast
    Das hängt von der Nutzung des Kellers ab, ob 'normaler' Keller oder Wohnraum.
    Was ich bei der Diffusion nicht vestehe ist, dass doch hier der Über- bzw. Unterdruck ein Rolle spielt. Wenn also die Temperatur der Raumluft höher ist als jene der Außenluft, dann entsteht ein Überdruck.
    Nun, in der Regel ist doch die Raumluft eines gedämmten Kellers, auch im Winter bei starken Minusgraden im zweistelligen Bereich (z.B. 13 - 14° Celcius), die eines bewohnten Kellers meist über 20° Celsius. Wenn das umliegende Erdreich jedoch bei 0 - 7° liegt, findet doch die Diffusion von Innen (warm) nach Außen (statt).
    Im Sommer erreicht das Erdreich auch keine höhere Temperaturen als die Raumluft innen. Ich sehe hier einen möglichen Transport von Außen nach Innen nur im Sockelbereich im Sommer.
    Meine Frage ist also: Ist dann eine diffusionsdichter Anstrich außen nicht kontroproduktiv?
    Ich bitte um Aufklärung, denn ich möchte das endlich mal verstehen.
    Synthie
  7. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Druck und Temperatur
    korrelieren nur in einem geschlossenen System. Also hat der Luftdruck mit der Temperatur erstmal nichts zu tun. Ansonsten ist der Luftdruck im Haus in etwa gleich dem momentanen Außenluftdruck. Der Luftdruck im Boden reagiert mit zeitlicher Verzögerung von bis zu mehreren Tagen.
    Dann gibt es noch den Dampfdruck, der von der Sättigung abhängt und die ist in der Bodenluft, auch unter Gebäuden, u.U. sehr hoch.
  8. #8 NilsvonAswege, 10.03.2018
    NilsvonAswege
    NilsvonAswege
    Ingenieur
    ich hab den Lastfall drückendes Wasser. Ich möchte den Kelelrboden nachträglich abdichten und wollte das eigentlich mit Remmers Multi Baudicht 2K oder Weber.tec Superflex D 24 nehmen, diese Produkte bieten auch Schutz gegen negativen Wasserdruck.
    Ich habe soweit den alten Kellerboden abgetragen und alle losen schollen beseitigt, der verbliebene Boden ist sehr sehr uneben. Ich hatte vorgehabt ihn mit Nivellierspachtel auszugleichen aber die Kosten sind für 32m² immens. Dazu kommen noch die hohen Kosten für die 2K Beschichtung.
    Wären hier Schweißbahnen eine alternative? Vom preis wäre das ein Bruchteil.
    Nils
  9. #9 Manufact, 10.03.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @Synthie
    Es geht dabei nicht primär um den im Raum herrschenden Dampfdruck, sondern um den relativen Partialdruckunterschied des Wasserdampfdruckes.
    Außerdem wird die kapillare Leitfähigkeit meistens ebenso vernachlässigt (ist um Faktor 1000 höher als Diffusion).
    Quintessenz:
    Bitumen auf Betonplatte um vornehmlich Restfeuchte des Betons abzusperren.
  10. #10 Manufact, 10.03.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @NilsvonAswege
    Hast Du eine Bodenplatte oder nicht?
    Welche Wandart hast Du?
    Welche Abdichtung vertikal hast Du?
    Wie hoch ist der maximale Wasserstand über Kellerboden?
  11. #11 simon84, 10.03.2018
    Wieso wird das neue Problem eigentlich in einem 7 Jahre alten Beitrag diskutiert ?
  12. #12 Manufact, 10.03.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @simon84 :
    Sorry, Du hast Recht !
  13. #13 NilsvonAswege, 10.03.2018
    NilsvonAswege
    NilsvonAswege
    Ingenieur
    Hallo Manufact,
    danke für Deine Antwort.
    Mein Haus ist Baujahr 196x. Der Keller ragt ca 60cm Über den Boden, es befindes sich also ca 180cm unter Bodenniveau.
    Das Fundament ist in den Boden gesetzt und Jahre später wurde nachträglich eine 10cm Schicht aus bewertem Beton eingekippt - dieser ist wasserdurchlässig. Auf diese wurden mehrere Schichten Magerbeton gekippt die ich entfernen musste da sie zu Staub zerfielen. Der Boden wird nach meinen unten beschriebenen Maßnahmen mittig im Raum noch feucht.
    Ich habe das hier nochmal ausführlich beschrieben:
    Kellerboden trocken kriegen
    wiederhole das aber unten gerne nochmal.
    Auf der ersten Steinreihe über dem Fundament aus Ortsbeton befindet sich eine Dachpappe, als Horzontalsperre an die ich meine Abdichtung anschließen möchte, momentan ist der Boden genau auf höhe des Fundaments, das noch ca 20cm runter geht. Ich habe also zwischen Boden und Horizontalsperre 5cm.
    Letztes Jahr habe ich den Keller Wand für Wand freigelegt und 3 Schichten Ultrament (eine 2K Lösung zur Kellerabdichtung für positiven Druck) aufgebracht. Auf das Ultrament kamen 60mm XPS Perimeterdämmung und davor eine Noppenbahn. 5cm über Fundamentunterkante liegt nun eine Ringdranage die in einen 3m Tiefen Sickerschacht abführt.
    Ich frage mich halt ob Schweißbahnen halten würden.
    Nils
  14. #14 NilsvonAswege, 10.03.2018
    NilsvonAswege
    NilsvonAswege
    Ingenieur
    Ist ja ähnlich gelagert, warum nicht.
  15. #15 simon84, 10.03.2018
    Weil es keine Umgangsform in einem Forum ist einen uralten Beitrag zu exhumieren um darin ein "ähnlich gelagertes" Thema zu besprechen.
    Mach einen neuen Beitrag auf und verlinke den alten, falls es notwendig ist bzw. einen Mehrwert zu deiner Frage liefert.
  16. #16 Manufact, 10.03.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Neu@NilsvonAswege
    Ich beziehe mich auch auf Deinen anderen Eintrag und den Kommentar von Heute:
    Was hast Du den jetzt gemacht: Ausgeschachtet oder nicht, Ultrament oder doch eine Folie, Dämmung oder doch kein?
    Sehr sehr verwirrend....
  17. #17 NilsvonAswege, 10.03.2018
    NilsvonAswege
    NilsvonAswege
    Ingenieur
    Hi,
    Ok und dann krieg ich wieder ne Antwort a la "Benutz mal die Suchfunktion, das haben wir vor 7 Jahren schonmal geklärt".
    Hier sind diverse Grundlagen wie Lastfälle usw. bereits angesprochen und daran hätte man anschließen können. Ging ja speziell um die Frage warum und ob Schweissbahn.
    Aber naja link ist ja oben zu lesen.
    Freue mich auf eine ausführliche Besprechung im neuen Thread.
    Nils
Thema: warum Schweißbahn auf Kellerboden?
  1. kellerboden nachträglich abdichten
  2. kellerboden mit schweißbahn abdichten
  3. schweißbahn keller
  4. bitumenbahn kellerboden,
  5. kellerboden abdichten,
  6. dachpappe kellerboden,
  7. bitumenschweißbahn kellerboden,
  8. dampfsperre kellerboden,
  9. kellerboden abdichten neubau,
  10. schweißbahn im keller,
  11. trockenbau auf schweißbahn,
  12. bitumenschweißbahn keller,
  13. Keller innen schweißbahn,
  14. kellerboden bitumenbahn abdichten,
  15. schweißbahn verlegen keller,
  16. kellerboden feuchtigkeitssperre,
  17. bodenplatte abdichten mit schweißbahn,
  18. schweißbahn für Keller ,
  19. bitumen kellerboden,
  20. warum kellerboden keine teerpappe,
  21. schweißbahn kellerabdichtung innen,
  22. trockenbauwand auf schweißbahn,
  23. kellerboden bitumen,
  24. notwendigkeit bitumenschweissbahn keller,
  25. abdichtung kellerboden bahn und bitumen
warum Schweißbahn auf Kellerboden? - Ähnliche Themen
  1. Warum löst sich die sockelleiste?
    Warum löst sich die sockelleiste?: [ATTACH] [ATTACH]
  2. Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?
    Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?: Hallo zusammen, bei mir ist demnächst der Einbau einer Wärmepumpe geplant. Im Vorfeld habe ich mich informiert und auch mehrere Heizungsbauer...
  3. warum wird die Wand dort warm ?
    warum wird die Wand dort warm ?: Guten Tag, heute fiel mir im Haus meines Vaters auf, dass in der Küche in einem schmalen Bereich von 20 cm die wand von unten bis oben warm ist,...
  4. dunkle Streifen nach Raufaseranstrich auf Acryl. Warum&was tun?
    dunkle Streifen nach Raufaseranstrich auf Acryl. Warum&was tun?: Hallo, leider hat der Maler die Stöße der Raufaser nicht vollstängig auf Stoß gesetzt. Ich habe diese mit Acryl von Henkel sistra geschlossen....
  5. Warum kein Laminat auf schwimmendem Parkett?
    Warum kein Laminat auf schwimmendem Parkett?: Hallo, ich lese das man über schwingendem Parkett kein Laminat verlegen kann. Warum ist das so? Was passiert wenn man es trotzdem tut? Außerdem...
