Was bedeutet "Bestandsschutz im Außenbereich"?
Diskutiere Was bedeutet "Bestandsschutz im Außenbereich"? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Liebe Kollegen/-innen, hat da jemand eine kurze und knappe Antwort? Außenbereich = kein Bebauungsplan, also keine festgeschriebene Nutzung?...
  1. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Kann ich mir (fast) nicht vorstellen, deshalb die Frage.
    Danke schonmal
    svjm
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Vornehmlich KEINE Nutzung. (mal von den Ausnahmen abgesehen)
    Daher gibts Bestandschutz für Dinge, die sonst nicht genehmigungsfähig wären.
    Falls ich Deine Frage richtig deute.:o
    Gruß Lukas
  3. #3 Wieland, 19.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ich kenn das so daß der Außenberreich vorwiegend Land u.Forstwirtschaflicher
    Nutzung dient, sowie sonstigen priviligierten Vorhaben, weshalb
    der Außenbereich von nicht priviligierten Vorhaben freizuhalten ist.
    ( Vermeidung der Zersiedlung )
    Die Nutzung u. Auflistung priviligierter Vorhaben im Außenberreich ist im Bundesbaugesetz aufgeführt.
    :e_smiley_brille02:
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    eine alte mühle , ein alter bauhernhof, alter gutshof,
    wwi... , welche als kulturgut erhalten sein wollen.
    alles eine auslegung von ländern/-gemeinden...
    natürchlich abhängig, der neuen nutzung...
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nö, baumal,
    Deiner Einschränkung widerspreche ich. Das kann auch ganz gewöhnliche Hütten betreffen.
    Gruß Lukas
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    also ne hütte im außenbereich,
    kann ich nach wegen meiner, 20 jahren "stillstand",
    erst mal nicht ohne weiteres wieder
    in ein wohngebäude umwidmen...
  7. svjm
    svjm
    Naja, es steht in einem Außenbereich (außerhalb eines Bebauungsplanes) seit ewigen Zeiten ein (nicht mehr als solches genutztes) Gehöft und könnte einer neuen Nutzung zugeführt werden.
    Bestandsschutz als Gehöft verstehe ich gerade noch, doch wo wäre die "Grenze" des Bestandsschutzes? Ist eine Freizeitanlage auch noch ein Gehöft?
    Vielleicht ist die Frage jetzt etwas präziser, mehr Infos habe ich nämlich nicht.
    Und noch ein Dank für Antworten
    svjm
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das könnte eng werden und wohl eher durch eine Anfrage beim zuständigen Amt zu klären sein.
    Da gehts wahrscheinlich in Richtung Umwidmung und das hat mit Bestandsschutz nicht viel gemein.
    Gruß Lukas
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    1. ganz schlechte karten.
    2. schlechte karten.
  10. #10 Wieland, 19.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ganz schlechte Karten, denn das steht eben im totalen Widerspruch Zersiedlung zu
    verhindern ! ( Menschenansammlung ).
    :hammer:
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 20.07.2011
    § 35 BauGB
    http://dejure.org/gesetze/BauGB/35.html
    Bestandsschutz bedeutet: Eigentlich darf/soll das da so nicht mehr sein. Aber weil es das nun mal gibt und es nicht so stört, dass man es (gegen Wertausgleich) abreisst, darf es halt bleiben, so lange es so genutzt wird.
    Wird die Nutzung aufgegeben oder soll sie geändert werden, stirbt der Bestandsschutz.
    Wenn schon von "Bestandsschutz" geredet wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dort überhaupt noch etwas machen zu dürfen, minimal.
    Von Gehöft = Landwirtschaft = originäre Aussenbereichsnutzung hin zu "Freizeitpark" dürfte aussichtslos sein.
    Aber fragen kostet nix.
  12. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    die frage ist - was ist freizeitanlage?
    erlebnisbauernhof? könnte man eventuell geschickt durchbringen.
  13. #13 Geodesy, 20.07.2011
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Dazu ist insbesondere dieses zu beachten!
    Beim Bauen im Außenbereich unterscheidet das Baugesetzbuch im § 35 zwischen "privilegierten", "sonstigen" und "teilprivilegierten" Vorhaben.
  14. #14 Gast036816, 20.07.2011
    wie lange besteht denn die nutzung nicht mehr. länger 2 jahre?
    dann ist der ofen aus - zumindest kenne ich aus brandenburg so.
    mit der örtlichen verwaltung reden, ich habe zusammen mit dem bauherrn ein gespraech beim buergermeister gesucht - durchaus positiv. arbeitsplaetze und gewerbesteuer können schon locken. hängt vom konzept ab. eventuell ist ein b-planverfahren erforderlich = langer genehmiungszeitrahmen.
  15. #15 Der Bauberater, 20.07.2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Das Gehöft/Bauernhof ... wurde legal gebaut und geniest "Bestandsschutz". Wenn das "Areal" zu einem Freizeitpark "umfunktioniert" also Umgenutzt werden soll, dann ist der Bestandsschutz weg.
    Bsp. Wenn ein Gebäude mit einem Meter Grenzabstand genehmigt wurde, dann widerspricht es dem heutigen Bauordnungsrecht, weil die Abstandsflächen nicht passen. Das Gebäude geniest aber Bestandsschutz, weil zu damaliger Zeit andere Gesetzegalten und diese Rechte schützen das Gebäude.
    Bei einem Abbruch, Umnutzung, größerer baulicher Veränderung o.ä. ist der Bestandsschutz weg.
    Wenn zu Freizeitpark umgenutzt werden soll ist Feierabend.
    ABER:
    Lt. § 35 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2 oder Abs. 4 BauGB sind evtl. solche "Parks" wieder im Außenbereicht zulässig (privilegiert), weil sie im Innenbereich (34er BauGB) nicht durchführbar sind.
    Das ist aber Einzelfall-, Sachbearbeiter-, Amtsleiter-, Naturschutzbeauftragter-, Konzept- und und und abhängig
  16. #16 Eumeltier, 20.07.2011
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    Mündliche Aussage unseres Bauamtes (BB): Wenn länger als 4 Jahre keine Wohnnutzung stattgefunden hat, dann ist die Nutzungserlaubnis abgelaufen und muß neu beantragt werden - was im Außenbereich regelmäßig nicht genehmigt wird.
  17. svjm
    svjm
    Danke an die Poster
    Also genutzt wird die Immobilie noch (zu Wohnzwecken), aber "richtig" Land-bzw.Forstwirtschaft wird derzeit nicht betrieben.
    Klingt nach Arbeit, gut so.
    svjm
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    klingt nach viel arbeit....:D
  19. #19 Der Bauberater, 20.07.2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Im § 35 Abs. 4 Satz 1c stehen aber 7 Jahre :deal
  20. #20 Eumeltier, 20.07.2011
    Eumeltier
    Eumeltier
    Brandenburg
    @Der Bauberater: wie auch immer, ich bin mir sicher, daß das Bauamt hier von vier Jahren sprach.
    Naja, laut meinem Architekt sind das hier sowieso "Erbsenzähler" :-)
Thema: Was bedeutet "Bestandsschutz im Außenbereich"?
  1. aktiver bestandsschutz außenbereich
  2. bestandsschutz im außenbereich
  3. bestandsschutz außenbereich
  4. bestandsschutz von gebäuden im außenbereich,
  5. bestandsschutz alte Gebäude aussenbereich,
  6. Bestandsschutz aussenbereich,
  7. bestandsschiutz im außenbereich,
  8. aussenbereich gebäude verkleinern,
  9. kein bebauungsplan aussenbereich,
  10. bestandsschutz für hütten im außenbereich,
  11. bestandschutz 20 jahre alter pferdestall aussenbereich
Was bedeutet "Bestandsschutz im Außenbereich"? - Ähnliche Themen
  1. Bedeutet neue Steckdose auch neues Kabel an den Sicherungskasten?
    Bedeutet neue Steckdose auch neues Kabel an den Sicherungskasten?: Guten Morgen, ich benötige eine zusätzliche (Doppel-)Steckdose um u.a. einen Kühlschrank anzuschließen. Nach meinem Wissenstand muss diese...
  2. Was bedeutet: (Fenster)Rahmen ist "rund geworden"?
    Was bedeutet: (Fenster)Rahmen ist "rund geworden"?: Werte Foristen, ich habe eine Laienfrage. Ausgangslage: Mietwohnung: Zweiteiliges Fenster zur Terrasse hin (eingebettet in einen...
  3. Was bedeutet der Begriff "in wesentlichen Teilen nicht brennbar"?
    Was bedeutet der Begriff "in wesentlichen Teilen nicht brennbar"?: Hallo, ich brauche Hilde bei der Definition des begriffes "In wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen"? Es geht um eine Wand, an die...
  4. Was bedeutet "1. Sorte" bei Dachziegeln?
    Was bedeutet "1. Sorte" bei Dachziegeln?: Hallo zusammen, ich habe auf der Auftragsbestätigung der Dachziegelbestellung gelesen; "1. Sorte". Ist "1. Sorte" = "1. Wahl"? Falls ja, dann...
  5. Was bedeutet eine "feste" Terassenüberdachung genau?
    Was bedeutet eine "feste" Terassenüberdachung genau?: Hallo zusammen, ich würde gerne unsere Terasse überdachen (7,5m x 3,5m). Leider haben wir einen B-Plan, was besagt, dass man das Baufenster nicht...
