Was geht in die GRZ1, GRZ2 (Terasse, Zuwegung, etc.) gem. §19BauNVO / B-Plan von 2017
Diskutiere Was geht in die GRZ1, GRZ2 (Terasse, Zuwegung, etc.) gem. §19BauNVO / B-Plan von 2017 im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich habe Fragen bzgl. der GRZ, da meines Erachtens dies nicht eindeutig in der BauNVO definiert ist. ich habe mir ein Grundstück...
  1. #1 gonzo75, 19.12.2018
    gonzo75
    gonzo75
    ich habe mir ein Grundstück vergangene Woche final in Niedersachsen gekauft. Ich habe ein B-Plan aus 2017.
    Außenmaße:
    23,45 x 39 = 914,55 qm
    offene Bauweise, Einzelhausbebauung mit 2x WOhneinheiten zulässig
    Ich habe eine GRZ von 0,2 ergibt bei 914 qm Grundstück eine GRZ1 von 182,8 qm für den Baukörper.
    Für Nebengebäude, Zufahrten, Garagen mit deren Zufahrten kann die GRZ1 um 50% also um 0,1 überzogen werden. Dies ergibt bei 914 qm Grundstück eine GRZ2 von 91,4 qm.
    Es stellen sich mir nun folgende Fragen:
    1.) Gilt die die GRZ1 also die 182,8 qm für Baukörper mit Terasse und Zuwegung zum Haus? Oder lediglich für das reine Haus?
    2.) Wir planen den Bau eines Doppelhauses. Gibt es ein Mindestmaß an Terasse zwecks Genehmigung?
    3.) Besteht die Möglichkeit der Nutzung vom Holzterassen um die GRZ1 ggf. zu umgehen? Dadurch wird die Verisckerung in den Boden gewährleistet. Gibt es hier technische Lösung, welche das Bauamt akzeptiert. Ich will das maximale an Wohnfläche haben mit Terasse.
    4.) Besteht die Möglichkeit Rasengittersteine zu nutzen um die GRZ2 ggfs, zu erweitern? Gibt es hier auch technische Lösungen, welche das Bauamt akzeptiert?
    Danke vorab für eure Unterstützung.
    Grüße,
    Uli
  2. #2 Jo Bauherr, 19.12.2018
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    zu 1. Schau mal hier für die Basics, es gilt die BauNVO 1990 (sh. S. 14+20): https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/show.php?ID=13344&psid=9
    zu 2. Nein.
    zu 3. tja .... was wäre, wenn das Holzdeck erst nach der Bauamtsabnahme errichtet werden würde ... nur so eine Idee ...
    zu 4. Nein. GRZII ist unabhängig davon, ob Fläche sickerfähig ist oder nicht (das war m.E. früher mal so, jetzt aber nicht mehr)
  3. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Es gilt die Buchfläche, also die, die im Grundbuch steht, und die hat keine Nachkommastellen.
    Baukörper und Terrasse. Die Münchener rechnen auch noch eine Hauseingangstreppe > 3 Stufen dazu.
    https://www.muenchen.de/rathaus/dam...-9681-28aabac8e382/BauNVO_1990_2013_Aufl2.pdf
    Dito
    Outlaw
    Dito
    Nö.
    Alle Aussagen unter der Voraussetzung, dass der B-Plan keine von der BauNVO abweichenden Regelungen trifft.
  4. #4 Leser112, 20.12.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Wer primär ein Grundstück kauft und sich erst nachträglich über baurechtliche Nutzungsmöglichkeiten informiert, muss vermutlich mit einigen Problemen rechnen. ;)
    Welche belastbare Antworten erwartest Du von anonymen Forums-Ratgebern?
    Vorhandene B-Pläne sind rechtsverbindlich. Darin werden die individuellen, möglichen Gestaltungsmöglichkeiten idR recht eindeutig definiert. Manche B-Pläne erlauben begrenzten, individuellen Spielraum, in anderen wird sogar der Standort des Briefkastens und dessen Farbe und z.B. die Art der Wärmeversorgung vorgeschrieben;)
  5. #5 gonzo75, 20.12.2018
    gonzo75
    gonzo75
    Hi,
    danke für eure Antworten.
    Der BPlan ist in meinem Fall eben leider nicht eindeutig. Es wird nur von GRZ 0,2 gesprochen und in der BauNVO steht nicht explizit drin, dass mit GRZ1 = Terasse und Baukörper gemient ist und mit GRZ2= Zuwegung zum Haus, Nebengebäude, Stellplatz gemient ist. Dachpfannenfarbe und Fassadenfarbe ist genau definiert aber für das Thema GRZ muss man sich noch nachträglich belesen. Wie z.B: BPlan nach oder vor 1990.
    Dank der Antworten der Forenmitglieder bin ich nun besser informiert.
    Angenommen ich plane die Terrasse etwas kleiner und vergrößere im Nachgang, bin ich dann gezwungen wieder zurück zu bauen oder läuft es auf eine Strafgebühr hinaus. Wie ist da eure Erfahrung?
    Danke an alle.
  6. #6 Gast82596, 20.12.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    kommt drauf an, wen du es alle verrätst?:shades
  7. #7 simon84, 20.12.2018
    Kann man Pauschal nicht beantworten.
  8. Dimeto
    Dimeto
    Sowohl als auch, wenn es der Behörde irgendwann mal auffallen sollte oder Dich ein Nachbar anschei ... nend nicht mag.
    Ich würde die Terrasse, sofern sie nicht unterkellert ist, bei knapper GRZ überhaupt nicht zum Gegenstand des Bauantrages oder der Bauanzeige machen, da sie in den meisten - wenn nicht sogar in allen - Bundesländern genehmigungsfrei auch nachträglich erstellt werden kann. Selbstverständlich bleibt auch eine genehmigungsfreie GRZ-Überschreitung ungesetzlich; es muss aber keine Behörde mehr prüfen und einschreiten.
    Als 1990 die neue BauNVO in Kraft trat, wurden Terrassen bei allen Baubehörden, mit denen ich zu tun hatte, als Nebenanlage eingestuft und der GRZII zugeordnet. Irgendwann kam dann mal irgendwer auf die Idee, dass eine Terrasse doch zur Hauptanlage gehöre, und konnte ein hohes Gericht von seiner Auffassung überzeugen. Seitdem muss sie voll der GRZI angerechnet werden. Mindestens die Hälfte aller Fachleute fiel aus allen Wolken und stellte fest, dass in vielen B-Plänen gar keine Terrassen mehr möglich waren, denn nicht nur die GRZ, sondern auch die überbaubare Fläche musste nun auch von der Terrasse eingehalten werden. So gibt es bis heute ein wildes Durcheinander von Befreiungen, Ausnahmen, Duldungen, B-Plan-Änderungen, Strafandrohungen, Bußgeldern und Umbau- und Rückbauverfügungen.
    Nun sollte in einem B-Plan von 2017 die aktuelle Rechtsprechung bereits bei der Aufstellung berücksichtigt worden sein, so dass jeder Bauherr für sich und seinen individuellen Fall entscheiden muss, welchem Risiko er sich aussetzen will.
    simon84 und Jo Bauherr gefällt das.
  9. #9 Kriminelle, 20.12.2018
    Kriminelle
    Kriminelle
    Natürlich ist das eindeutig. GRZ 0,2 ist eine Ansage.
    Und Par 19 BauNVO ist auch eindeutig.
    Wenn Du mal genauer liest... ich spar mir Details...
    (2) Zulässige Grundfläche ist der nach Absatz 1 errechnete Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf.
    Dann Satz 4 (ich kann grad nicht kopieren) -> alle Gebäude, Nebenanlagen wie auch Stellplätze und Zufahrten sind mitzurechnen.
    Und jetzt kommt die Erweiterung:
    Was steht da? Für Nebengebäude, Zufahrten und Garagen... nach BauNVO Stellplätze und ihre Zufahrten.... Garage ist ein Nebengebäude...
    Da Du nirgendwo die Terrasse erwähnt liest, gilt die Erweiterung nicht für diese. Von einem Baukörper ist übrigens auch nicht die Rede, deshalb ist es für Dich auch nicht eindeutig.
    Dennoch schließe ich mich den Vorrednern an: wenn Du ein normal bis hoch ausgelastetes Bauamt hast, wird keiner Deine Terrasse nachträglich messen. Es nimmt Dir aber keiner beim Bauantrag ab, wenn Du die ganze GRZ für Dein Haus nimmst und ganz ohne Terrasse planst. Deshalb 6qm für die Terrasse einplanen. Was Du später daraus machst, kannst Du selbst verantworten. Meines Wissen gibt es auch Beläge, die nur zu einem Viertel angerechnet werden müssen.
    Wir haben übrigens eine Kiesauffahrt, die überhaupt nicht angerechnet wurde.
  10. Dimeto
    Dimeto
    Wenn der so eindeutig wäre, dann müssten sich nicht ständig Gerichte mit den Meinungsverschiedenheiten von Planern und Behörden beschäftigen.
    Nein. Eine Garage ist eine Garage ist eine Garage.
    Auch das ist nicht korrekt. Wenn Du beispielsweise an deinem Pool eine Terrasse errichtest, die nicht mit dem Wohnhaus verbunden ist, ist sie sehr wohl eine privilegierte Nebenanlage.
    Die Komplexität des Themas wird schon dadurch deutlich, dass sich Städte wie München und Frankfurt genötigt sehen, entsprechende Merkblätter herauszugeben, da selbst die professionell am Bau Beteiligten hier sehr oft falsche Berechnungen abgeben.
  11. #11 Kriminelle, 21.12.2018
    Kriminelle
    Kriminelle
    Du magst mit Deinen Beispielen wohl recht haben, aber das hilft dem TE nicht, der sich in einer recht simplen Situation wiederfindet.
    Man muss ja nicht alles komplizierter machen.
Thema: Was geht in die GRZ1, GRZ2 (Terasse, Zuwegung, etc.) gem. §19BauNVO / B-Plan von 2017
  1. was gehört zur grundflächenzahl
  2. grz 1 grz 2 unterschied
  3. grz garage und terrasse
  4. grz terrassenflächen,
  5. grz2,
  6. grz-berechnung nrw mit terrasse bebuungsplan von 1962,
  7. Balkone grz,
  8. grz II,
  9. Grundflächenzahl terasse,
  10. terrasse grz1 oder grz2,
  11. grz terrasse,
  12. grz zuwegung definition,
  13. Grundflächenzahl Terrasse ,
  14. GRZ aufgeständerte Terrasse,
  15. dachüberstand grz www.bauexpertenforum.de,
  16. Terrrasse GRZ,
  17. unterschied zwischen grz i und grz ii,
  18. GRZ 1 und 2,
  19. grz1 und grz2,
  20. Ist Terrasse GRZ Haus,
  21. Definition GRZ II,
  22. Gehört die intensiv begrünte dachterrasse zur GRZ,
  23. GRZ Terrassen,
  24. dachüberstand grz bayern,
  25. GRZ Berechnung niedersachsen dachüberstand
Was geht in die GRZ1, GRZ2 (Terasse, Zuwegung, etc.) gem. §19BauNVO / B-Plan von 2017 - Ähnliche Themen
  1. Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?
    Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?: Hallo liebe Experten, ich hätte eine Frage. Wir haben einen Dachboden, der aktuell nicht ausgebaut ist, also nur einen Betonboden ohne Estrich...
  2. Rolladen geht nur noch hoch wenn er vorher komplett unten war
    Rolladen geht nur noch hoch wenn er vorher komplett unten war: Hallo zusammen, in meiner ETW habe ich seit neustem das Problem, dass mein Rolladen nur noch hochgeht wenn er vorher ganz unten war. Beispiel....
  3. Ich habe eine Altbauwohnung gekauft und der Putz geht mit Tapete ab :(
    Ich habe eine Altbauwohnung gekauft und der Putz geht mit Tapete ab :(: Hallo ich wollte auch mal zum Thema Putz was Posten. Habe viele andere gesehen weiss aber nicht ob das mein Problem auch ist. Hinter einem...
  4. Neuer Bodenbelag - Balkontür geht nicht mehr auf - höher Stellen möglich?
    Neuer Bodenbelag - Balkontür geht nicht mehr auf - höher Stellen möglich?: Moin zusammen, habe mich schon bisschen eingelesen. Es geht um folgendes, ich habe eine Fußbodenheizung eingebaut, als wir initial gemessen...
  5. Wie geht der Griff ab?
    Wie geht der Griff ab?: Hallo, wie geht bitte der Griff von diesem Ventil ab? Schräubchen gibts nicht. Einfach ziehen oder ...?[ATTACH]
