Wasser im Keller: Bitumenabdichtung? Kiesaufschüttung? Bodenvergelung?
Diskutiere Wasser im Keller: Bitumenabdichtung? Kiesaufschüttung? Bodenvergelung? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Mark, ok verstehe. Ist das erste Mal, daß ich eingescannt habe, habe jetzt alle Versionen durchprobiert und kriege das Gutachten nicht...
  1. #21 Kirsten Laie, 27.02.2009
    Kirsten Laie
    Kirsten Laie
    Apothekerin
    Hallo Mark,
    ok verstehe. Ist das erste Mal, daß ich eingescannt habe, habe jetzt alle Versionen durchprobiert und kriege das Gutachten nicht besser hin. Montag ist Versammlung, da bleibt nicht mehr viel Zeit...
    Juwido, Stoni und Herr Nielsson, vielen Dank für den Hinweis mit dem Grundwasser!
    Stoni,
    weißt Du etwas über den Grundwasserspiegel in Charlottenburg, Nähe Savignyplatz und Ernst-Reuter-Platz?
    Bei der letzten Anfrage wurde eine Unterbodenvergelung als beste Lösung genannt.
    Zitat:
    Fachbauleiter
    Beruf: Bauleiter
    Meine Fotos: (0)
    eigene Artikel: 0
    hallo Kirsten Laie ich würde vorschlagen die ganze Sache erstmal richtig trockenzulegen, Wassereintritt defenitiv festlegen und dann evtl. mit Vergelarbeiten unter der Bodenplatte beginnen etwas kostenaufwendiger aber für immer Ruhe und ich muss meine Kellerraumhöhe nicht reduzieren. Kostenfestlegung nach feststellen der Schuldfrage
    Bleibt jetzt die Frage, ob Bitumenbahnenabdichtung oder Unterbodenvergelung die bessere Lösung ist?
    Danke für Eure Hilfe! Kirsten.
  2. #22 Carden. Mark, 27.02.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Warum scanst Du es nicht als jpg. oder pdf.
    Jpg. kann eigentlich jeder Scanner.
    Auf jedem Fall ohne OCR Texterkennung.
  3. #23 Herr Nilsson, 27.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Man kann es probieren mit der Vergelung, wobei ich mich immer frage wie das Zeug sich von alleine gleichmäßig verteilt und dann auch da (flexibel) bleibt. Alles andere bringt natürlich eine Vollräumung des Kellers mit sich. "WU-Beton" wäre auch denkbar, ohne Schwarzabdichtung oder Dichtschlämmen.
  4. #24 Kirsten Laie, 27.02.2009
    Kirsten Laie
    Kirsten Laie
    Apothekerin
    Hallo Herr Nielsson,
    der Fachbauleiter meinte wohl, daß Auftragsvergabe nach Schuldfeststellung erfolgen sollte. Er hatte netter Weise mehrere Beiträge zu meiner Frage geliefert...
    So richtig Erfahrungen mit der Unterbodenvergelung wurden hier wohl noch nicht gemacht? - Ob sich das Gel gleichmäßig unter dem Boden verteilt...?
    Was ist ein WU-Beton?
    Schönen Abend, Grüße, Kirsten.
  5. #25 Herr Nilsson, 28.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    WU-Beton ist ein Beton mit erhöhten Anforderungen an die Wasserundurchlässigkeit.
    Blöde Frage, aber wenn ihr Grundwasser habt, wie will der FBL das denn trockenlegen???? Haus unterbuddeln, Zelt drüber und Überdruck drauf, so ne Art "Caisson-Trockenlegung" (Frag nicht nach, ist ein Scherz)? 1 Jahr lang, bis die Bodenplatte trocken ist?
  6. #26 Shai Hulud, 28.02.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
  7. #27 Herr Nilsson, 28.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Ah ja, jetzt wird ein Schuh draus. Kannte den Beitrag ("Fachbauleiter") nicht. Wie er das trockenlegen möchte erschließt sich mir trotzdem nicht.
  8. #28 Kirsten Laie, 28.02.2009
    Kirsten Laie
    Kirsten Laie
    Apothekerin
    Noch mal Danke an alle für Eure Kommentare und Ratschläge!
    Habe als PN noch einen ziemlich guten Link zu gestiegenen Grundwasserspiegeln in Berlin bekommen:
    http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/extra/bvv/drucksachen/02/02t185.html
    ... für alle Berliner, die ähnlich Probleme mit plötzlicher Kellerfeuchte nach 30 Jahren Trockenheit haben.
    Morgen gehts nach Berlin zur Versammlung, da werde ich dann mal mein Glück versuchen (die Hausverwaltung vergibt nämlich gern v.A. teure Aufträge),
    Danke und Grüße, Kirsten.:)
  9. #29 Kirsten Laie, 01.03.2009
    Kirsten Laie
    Kirsten Laie
    Apothekerin
    Hallo, ich bins noch mal,
    nach langem Probieren, (hat mir doch keine Ruhe gelassen), ist es mir gelungen, ein lesbares Gutachten einzuscannen...:bounce:´
    Wer also vielleicht doch noch mal Lust hat, einen Blick drauf zu werfen...?!?
    Bis morgen kann ich Beiträge noch "verwerten".
    Danke!
  10. #30 Kirsten Laie, 01.03.2009
    Kirsten Laie
    Kirsten Laie
    Apothekerin
    Gutachten letzte Seite...:o
  11. #31 Herr Nilsson, 01.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Mal ganz ehrlich: wie stark ist der Wassereintritt denn überhaupt? Schimmelt der ganze Keller, werden in den feuchten Bereichen empfindliche Gegenstände gelagert? Das GA hört sich eigentlich nicht danach an, von Schimmel o.Ä. ist da nicht die Rede. Ich würde mir überlegen, ob das überhaupt eine kostspielige Sanierung erfordert (feuchter Putz ist in Köln in jedem Altbaukeller). Das angesprochene Rohr sollte natürlich gemacht werden, die Abdichtung würde ich mir genau überlegen. Da das aus den nicht vorhandenen Beschreibungen der örtlichen Rahmensituation nicht hervor geht, werfe ich mal so was wie Raumhöhe in den selbigen. Ein Aufbau von ~15cm Innenabdichtung kann einen Keller von 2,10m verdammt niedrig machen. Kostspielig ist das allemal.
  12. #32 Kirsten Laie, 01.03.2009
    Kirsten Laie
    Kirsten Laie
    Apothekerin
    Der Wassereintritt im Keller betrifft den Heizungskeller, ca 20-30 qm. Dieser ist ca 60cm tiefer gelegt und hat damit eine Raumhöhe von etwa 3m. Der Brenner ist dank Fernwärme entfernt, sonst lagern keine Gegenstände in dem Keller.
    Das Wasser stand zt 10 cm hoch, war dann aber auch wieder ganz verschwunden (vermutlich in Abhängigkeit der Witterung/Regenfälle).
    Im angrenzenden Gemeinschaftsraum (liegt 60 cm höher) mußte der Teppich wegen Schimmelbefall entsorgt werden. Sonst lagert auch hier nichts weiter, was schimmeln könnte.
    Die weiteren Mieter- und Eigetümerkeller sind durch eine Stahltür abgetrennt (ebenfalls 60 cm höher) und waren trocken.
    Wegen Schimmelbefall von Gegenständen ist hier also nichts zu befürchten, die Frage ist eher, ob das Mauerwerk bei ständiger durchnässung und durchfeuchtung leidet??
    Gegen aufsteigende Nässe wurde im Heizungskeller ja schon rundum ein Horizontalverpressung auf der Höhe von einem Meter durchgeführt. Nach Messungen des Gutachters soll hier das Mauerwerk aber, wenn auch nicht sichtbar, durchfeuchtet sein (110-130 digits).
Thema: Wasser im Keller: Bitumenabdichtung? Kiesaufschüttung? Bodenvergelung?
  1. kiesanschüttung am haus
Wasser im Keller: Bitumenabdichtung? Kiesaufschüttung? Bodenvergelung? - Ähnliche Themen
  1. Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller
    Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller: Hallo zusammen! Ich hoffe wirklich, dass uns hier jemand helfen bzw. Auskunft geben kann!!! Wir haben eine Firma beauftragt bei unserem...
  2. Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich
    Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich: Hallo, ich hoffe hier auf einige Expertenratschläge. Unsere DHH, vollunterkellert von 89 hat immer wieder Feuchtigkeitsprobleme im Keller....
  3. Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser
    Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser: Hallo, wir hatten vor 2020 einen Wasserschaden im Haus. Der Schaden betraf ein Kellerzimmer auf der untersten Bodenplatte. Im Keller selbst ist...
  4. Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?
    Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?: Guten Tag, wir haben 2023 im Sommer ein neues Dach und neue Regenrohre etc. bekommen. Für mindestens 2 Monate bis Mitte 09/23 hatten die...
  5. Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach
    Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach: Guten Tag, wir wohnen in einem Reihenhaus und unser Haus ist Wand an Wand mit dem Nachbarn zusammengebaut. Südlich haben beide Häuser eine...
