Wasser kommt an den Wänden hoch
Diskutiere Wasser kommt an den Wänden hoch im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen ich habe ein Garten auf mein Garten steht ein stein Haus und ich habe schon länger wasser im Haus weiß aber...
  1. #1 Axerion, 27.12.2011
    Axerion
    Axerion
    Maler
    Rostock
    Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen ich habe ein Garten auf mein Garten steht ein stein Haus und ich habe schon länger wasser im Haus weiß aber nicht was ich noch machen soll habe gedacht es kommt vom sockel aber ich habe den sockel mit ter gespachtelt aber es hat irgend wie nichts gebracht.
  2. #2 susannede, 27.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hast Du ein Foto von Deinem Haus bzw. der Situation ?
  3. #3 Axerion, 28.12.2011
    Axerion
    Axerion
    Maler
    Rostock
    ne leider nicht den müsste ich Fotos machen wenn es besser ist
  4. #4 susannede, 28.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Das wäre besser, weil es leichter ist, dann einen Rat zu geben.
    Eine Abdichtung am Sockel (Bitumen, nicht Teer ?!) verhindert nicht, dass Wasser von unten (unter dem Sockel) aufsteigt oder aus der Fassade irgendwie eindringt.
    Hat das Haus einen Keller ?
  5. #5 Axerion, 28.12.2011
    Axerion
    Axerion
    Maler
    Rostock
    nein ein keller hat das haus nicht aber es hätte ja sein können das dass wasser durch den sockel von ausen nach innen eindrinkt
  6. #6 susannede, 28.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Ja, das ist sicher eine häufige Ursache.
    Aber unter dem Sockel konntest Du ja nicht dichten.
    Etwas mehr Infos wären hilfreich, sonst kommen wir sehr langsam voran.
  7. #7 Axerion, 29.12.2011
    Axerion
    Axerion
    Maler
    Rostock
    ok was willst du noch wissen
  8. #8 susannede, 29.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Was heißt da "noch" ??? :yikes ;)
    Ich merk schon ... ganz viel Geduld ...:D
    1. Alter des Hauses / Baujahr ?
    2. Material der Außenwände / Was für ein "Stein" ?
    3. Material der Innenwände / Was für ein "Stein" ?
    4. Material der Bodenplatte (also gegen Erdreich unter dem Haus) ? Beton ?
    5. Fußbodenaufbau über der Bodenplatte bekannt ?
    6. Was für Boden ist um das Haus / "in der Erde": Sand, Lehm, Kiese ?
    7. Grundwasser ? Bekannt, in welcher Tiefe Grundwasser ansteht ? Brunnen vorhanden ?
    8. Wie tief sitzt das Haus in die Erde eingegraben ? Wie tief muss man vor den Außenwänden graben, um das Fundament / die Unterkante vom Fundament zu finden ? Hast Du das schon gemacht ?
    9. Was ist außen - Fassade ? Putz ? Wärmedämmputz ? Klinker ? Vorghängte Fassade ? Holzschindeln ? Holzverbretterung ?
    10. Wie weit steht das Dach über ?
    11. Wie sieht der Übergang vom Gartengelände an die Hauswand aus ?
    Gepflastert, Kiesstreifen drumherum, Rasen...?
    Merkste, wieviel ein Foto helfen kann...
    Soweit "erste" Fragen... :D :winken
Wasser kommt an den Wänden hoch - Ähnliche Themen
  1. Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch
    Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch: Hallo, ich muss meine Giebelwand sanieren. Im letzten Jahr habe ich im OG 4 runde Feuchtigkeitsflecke mit ca. 10cm Durchmesser auf der Tapete...
  2. Wasser kommt durch Rohrdurchfuhrung ins Haus.
    Wasser kommt durch Rohrdurchfuhrung ins Haus.: Hallo Bauexperten, folgendes Problem: Bei uns ist jetzt schon zum dritten Mal Wasser im Keller aufgetaucht, immer in der gleichen Ecke. Ich hatte...
  3. Schornstein - Wo kommt das Wasser rein?
    Schornstein - Wo kommt das Wasser rein?: Guten Abend, ich beschäftige mich schon länger mit Feuchtigkeit in meinem Schornstein und konnte mittlerweile und auch mit Hilfe von diesem Forum...
  4. Innenwände nach Starkregen nass - wie kommt das Wasser rein?
    Innenwände nach Starkregen nass - wie kommt das Wasser rein?: Moin zusammen, letzte Woche gab es bei mir einen Starkregen (50 Keller im Ort vollgelaufen). Seit dem sind bei mir diverse Innenwände von unten...
  5. Verhext, wo kommt das Wasser her.... ?
    Verhext, wo kommt das Wasser her.... ?: Hallo zusammen. Ich stehe vor einem Rätsel. Im Kellerflur ist eine Innenwand (keine Aussenwand) feucht geworden. Es ist eine Doppelhaushälfte mit...
