WDVS - Armierung gefroren!?
Diskutiere WDVS - Armierung gefroren!? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir haben ein Problem mit unserer Fassaden Dämmung. Es ist 12 cm mineralwolle aufgebracht worden, die teilweise bei Temperaturen um die...
  1. sal28
    sal28
    Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
    Sachsen
    Wir haben ein Problem mit unserer Fassaden Dämmung. Es ist 12 cm mineralwolle aufgebracht worden, die teilweise bei Temperaturen um die 0 grad armiert wurde und bevor sie ausgetrocknet ist gefroren ist. Eigentlich ist die Baufirma sehr kompetent aber da hat wohl das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da der Hersteller 5 grad als mindesttemperatur angibt wissen wir jetzt nicht so recht was wir machen sollen. Kann man auf die Armierung im Frühjahr Putz drauf machen oder sollen wir einen Austausch der Dämmung verlangen? Gibt's Erfahrungen mit solchen Situationen?
    Sal
  2. #2 evilthommy, 03.12.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    das ist schlecht, wenn dem so ist, das bei 0 grad armiert wurde und es danach noch kälter geworden ist, wird das material wohl kaputt sein, aber wieso armiert man bei 0 grad, es darf nicht unter 5 grad sein... :mauer
    kannst ja mal deine baufirma fragen, was sie nun vorhaben, evtl sachverständigen hinzuziehen .
  3. R.B.
    Nebenbei bemerkt, in meinen Augen ist es nicht sinnvoll die ungeschützte Armierung über mehrere Monate den Wintertemperaturen sowie Regen und Schnee auszusetzen. Ohne eine wasserabweisende Schicht wird die Armierung sehr schnell feucht, und die Dämmung darunter (MiWo) ist davon sicherlich auch nicht begeistert.
    Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man dafür eine Freigabe vom Hersteller des WDVS bekommt, aber ich kann mich da auch irren (ist nicht mein Revier). Deswegen zuerst den ausführenden Betrieb kontaktieren und diese offenen Punkte klären lassen. Hierzu kann externer Sachverstand hilfreich sein, denn sonst können die Dir alles erzählen. Ob hier etwas ausgetauscht/ersetzt werden muss kann Dir aus der Ferne niemand beantworten. Es wäre ja denkbar, dass die Armierung trotzdem schadenfrei trocknet. Das aber kann Dir nur jemand vor Ort klären.
  4. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    AW: WDVS - Armierung gefroren!?
    Ich empfehle runter damit.
    Super sache mit nem durch frost mangelhaft abbindenden unterputz der in keiner form mehr den anforderungen entsprechen wird weiter zu arbeiten.
    Hohlstellen, ablösungen, absandungen etc.. das zu dem zeitpunkt noch nicht abgebundene wasser wird das gefüge durch volumenzunahme bei frost gestört haben.
    Schäden sind vorprogrammiert.
    Ich würde denen einen :screwy: zeigen und sagen: "so nicht"
  5. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    runter mit der Armierung oder runter mit der Dämmung?
    Die dünne Armierunsgschicht sollte sich doch abfräsen lassen?
    So, aber dann wären ja die Mineralwolle-Platten schutzlos der Witterung ausgesetzt? Oder das ganze erstmal stehen lassen und im Frühjahr den betroffenen Bereich sanieren. Eigentlich sollte eine Armirung auch ohne Oberputz ein Winter lang die Dämmung ausreichend schützen können.
  6. #6 evilthommy, 03.12.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    wie will man den die armierung runterbekommen, ohne die mineralwolle zu zerfetzen?
  7. #7 gunther1948, 03.12.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    im moment drauflassen, bu mängelanzeige schreiben.
    gruss aus de pfalz
  8. R.B.
    Bist Du Dir da sicher? Also ich habe so meine Bedenken. Einmal ein richtiger Regen und die 5mm Armierungskleber sind durchfeuchtet.
    Ich bleibe dabei, die Sache könnte interessant werden, spätestens nach dem Winter. Deswegen sollte man das jetzt klären um noch Maßnahmen ergreifen zu können, damit im Frühjahr nicht alles wieder runter muss.
  9. #9 Siedler, 03.12.2012
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    http://www.bauexpertenforum.de/show...r-mit-Amierung-durch-den-Winter-kein-Oberputz
    So wurde es mir auch gesagt. Mein Haus wird - genauso wie viele Häuser bei uns in der Gegend - auch nur mit Armierung über den Winter stehen.
  10. R.B.
    Ich habe jetzt auch noch einmal nachgeschaut. Es gibt Armierungskleber die als "wasserdicht und frostfest" gekennzeichnet werden. In dem Fall hätte man ja die Freigabe des Herstellers. Was bei dem TE verwendet wurde, das müsste die Firma sagen können die die Armierung angebracht hat.
  11. UpsSry
    UpsSry
    Osnabrück
    Frostfest heist hier bestimmt nicht "bindet bei frost mangelfrei ab"
    Sondern eher "beständig bei temperaturen unter null"
    Oder was wolltest mitteilen?
  12. sal28
    sal28
    Sachsen
    uns wurde gesagt, dass die Dämmung über den Winter nur mit Armierung keinen Schaden nimmt. Auf den Säcken steht Verarbeitungstemperatur 5°C, darunter bindet es langsamer ab und es entstehen längere Trocknungszeiten. Ob das aber heisst, dass es auch gefrieren darf?! Naja, wahrscheinlich werden wir uns einen Gutachter nehmen müssen, bei dem was das Ganze kostet hört die Freundschaft auf...
    Morgen werden wir erst mal mit dem BU reden...
    Sal
  13. #13 gunther1948, 04.12.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wie dick wird denn der oberputz aufgekratzt 3 mm ? 5 mm. der ist doch nur für die optik.
    gruss aus de pfalz
  14. Sunzi1
    Sunzi1
    Produktmanager
    Freinsheim
    Du hast anrecht auf eine einwandfreie Arbeit, würde nicht lange überlegen.
    Bei MiWo ist es nur schlecht möglich die Armierung zu entfernen.
    Entweder Dämmung runter und neu.
    Oder, weniger gut, Armierungsschicht mitdübeln und nochmals überarmieren. Somit halten die Tellerdübel die alte, defekte Armierung.
    Aber wenn du zahlst hast du Anspruch auf ein Mangelfreies Werk.
  15. #15 evilthommy, 10.12.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    nochmal dübeln ist doch fürn a...., dadurch wird der wärmeverlust höher.
  16. Sunzi1
    Sunzi1
    Produktmanager
    Freinsheim
    Natürlich ist es nicht ideal, ganz klar. Wäre hier für Rückbau und neue Dämmung.
    Aber wenn das nicht gewünscht ist muss dafür gesorgt werden das die "defekte" Armierungsschicht nicht von der Wand fällt.
    Da nicht gewährleistet werden kann das die Armierung, wegen des Frostes, auf den Dämmplatten 100% hält ist dies eine Alternative zum Rückbau, wenn auch keine sehr gute.
    Bei Polystyrol ist dies recht einfach, da kann die Armierung abgeschält werden und neu aufgebracht. Bei MiWo eben nicht.
    Auch reden wir nicht von 12 Dübeln / m² (je nach Zulassung/System) für MiWo. Es geht darum die Armierung da zu halten wo sie hingehört.
    Wie gesagt es ist eine Lösung für diesen speziellen Problemfall.
    Wenn es eine Firma gemacht hat bestünde ich auf Rückbau und neuer Ausführung der gesammten Dämmung!!!
  17. #17 gunther1948, 11.12.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    wo ist den 100 H²O???
    hallo
    wenn das bei dir so ist dann ist da aber auch was schief gelaufen.
    gruss aus de pfalz
  18. Sunzi1
    Sunzi1
    Produktmanager
    Freinsheim
    Naja Armierung von Polystyrol zu lösen ist im Vergleich zu MiWo einfach.
    Bin ja bei meinem Arbeitgeber verantwortlich für solche Systeme.
    Wenn das mal wie Tapete bahnenweise eingeschnitten ist kann es, natürlich nicht ganz ohne Beschädigungen des EPS, auch bahnenweise entfernt werden. Machen wir auch bei Prüfungen in der Anwendungstechnik so.
    Bei organischen Armierungs-Systemen ist dies etwas schwerer, geht aber auch.
    MiWo würde dadurch zerstört/getrennt.
  19. #19 Markus Stolli, 15.12.2012
    Markus Stolli
    Markus Stolli
    Stuckateurmeister
    Nideggen
    Sunzi meinst du ein Rückbau der Fassade ist einfach ? Die entstehenden Kosten sind für manche Unternehmen vernichtend.
    Ich würde bis zum Frühjahr und besseren Temperaturen warten ... dann gucken ob die Armierung noch gut funktioniert .
  20. sal28
    sal28
    Sachsen
    mal ein kleines Update:
    Also es war eine Baufirma die das gemacht hat. Der Chef sagt, wenn er Mist gebaut hat, dann steht er dazu und bringt das in Ordnung (er hat hier in der Region einen Ruf zu verlieren). Ist ja erst mal schön, aber was in Ordnung ist, da scheiden sich die Geister. Mittlerweile haben wir auch mit der Herstellerfirma Kontakt aufgenommen. Der Mann von der technischen Hotline sagte uns, dass wir Kontakt mit dem Außendienst aufnehmen können und der sich anschaut was da passiert ist und uns eine Empfehlung gibt was zu tun ist. Der wiederrum sagt, das kann er nicht machen, weil die Baufirma ja sein Kunde ist (war mir schon vorher fast klar).
    Wir haben nun vereinbart, bis zum Frühjar zu warten und dann einen Termin zu dritt zu vereinbaren, bei dem entschieden wird was passiert. Eventuell werden wir uns noch einen Sachverständigen zu Rate ziehen. Wenn ich mir die Fassade bei den aktuellen Temperaturen anschauen, ist das alles bröselig. Die zwei anderen Seiten, die einen Tag vorher gemacht wurden sind dagegen steinhart. Macht also keinen guten Eindruck...
    Sal
Thema: WDVS - Armierung gefroren!?
  1. Armierung regen
  2. gefrorene stellen auf fasade
  3. dämmung armierung witterung
  4. fassade gefroren,
  5. Armieren bei Frost ,
  6. wdvs Armierung entfernen,
  7. armieren 0 grad,
  8. armierung bei regen
WDVS - Armierung gefroren!? - Ähnliche Themen
  1. WDVS 11 JAHRE ALT TEILWEISE OHNE ARMIERUNG
    WDVS 11 JAHRE ALT TEILWEISE OHNE ARMIERUNG: Hallo, Wir haben ein 10,5 Jahre alte WDVS Fassade, damals ein Neubau. Vor rund 4 Jahren entstand ein horizontaler Riss, welchen der damalige...
  2. WDVS Aufbau Stärke inklusive Armierung Putz, Geräteträger
    WDVS Aufbau Stärke inklusive Armierung Putz, Geräteträger: Hallo, eine Frage an die Putzer und Maler, wir haben ein WDVS mit 16cm EPS geplant, soll für den Altbau geklebt und gedübelt werden, darauf...
  3. Armierung WDVS lässt sich eindrücken
    Armierung WDVS lässt sich eindrücken: Hallo Leute. Ich hab da ein kleines "Problem" mit dem WDVS fü ein Neubau Einfamilienhaus. Also ich bin so vorgegangen: Ich habe alles von der...
  4. WDVS: Rotton ohne doppelte Armierung
    WDVS: Rotton ohne doppelte Armierung: Hallo liebe Experten, wir benötigen einmal Hilfe bei der Entscheidungsfindung zu folgender Problematik. Wir haben ein Haus mit WDVS gebaut....
  5. WDVS - nur mit Amierung durch den Winter/kein Oberputz
    WDVS - nur mit Amierung durch den Winter/kein Oberputz: Hallo zusammen, in den letzten zwei Wochen wurde mein Neubau komplett in eine 16cm WDVS Dämmung verpackt und eine Seite vom Haus bereits mit...
