Welche Gesundheitsgefährdung geht von PVC aus?
Diskutiere Welche Gesundheitsgefährdung geht von PVC aus? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Nachdem wir in http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?77944-Wahl-des-Bodenbelags vom eigentlichen Thema immer mehr in Richtung...
  1. #1 baudummie, 08.02.2014
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Nachdem wir in http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?77944-Wahl-des-Bodenbelags vom eigentlichen Thema immer mehr in Richtung Gesundheitsgefährdung abgedriftet sind, möchte ich hier nochmal einen neuen Thread speziell dazu veröffentlichen.
    Es wurde in den Raum geworfen, dass es PVC-freie Vinylböden gebe, bei denen keine Phthalatemissionen gegeben seien, weil sie aus PE (Polyethylen) bestünden. Wobei sich mir dann die Frage stellt, warum ein solcher Boden weiterhin nach PVC (Polyvinylchlorid) benannt wird.
    In diesem Dokument kann man etwas zur Gesundheitsgefährdung durch PVC lesen - wobei es mir hier mehr um die Gefahren geht, die bei der Nutzung entstehen und weniger bei der Herstellung bzw. Entsorgung (vgl. Abbildung Seite 2): http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/chemie/20030603_chemie_warum_pvc_vermeidung.pdf
    Ich habe gerade nochmal im Datenblatt des Herstellers meiner Vinylböden nachgesehen. Der Boden wird bezeichnet als "Heterogene Kunststoff Planken (PVC)". Aus dem Wort "heterogen" schließe ich, dass es sich wahrscheinlich nicht ausschließlich um PVC handelt, sondern u.U. auch um andere weniger emissionsstarke Kunststoffbeisetzungen. Die Böden sind mit folgenden Labels versehen: CE (EN 14041:2004; ohne dieses dürften die Böden in DE gar nicht verkauft werden?), emissionsgeprüfter Bodenbelag nach nach DIBt-Grundsätzen (Z-156.603-615; bauaufsichtliche Zulassung), VOC A+ (darf nach nationalem Recht in FR verkauft werden), schadstoffgeprüft/emissionsgeprüft nach Textiles & Flooring Institute GmbH und TÜV PROFI CERT.
    Was alleine VOC A+ betrifft, gelten laut http://www.eco-institut.de/fileadmi...abelling/VOC/eco-INSTITUT_Infosheet-FrVOC.pdf folgende Grenzwerte in µg/m³:
    - Formaldehyd: <10
    - Acetaldehyd: <200
    - Toluol: <300
    - Tetrachlorethen: <250
    - Xylol: <200
    - 1,2,4-Trimethylbenzol: <1000
    - 1,4-Dichlorbenzol: <60
    - Ethylbenzol: <750
    - 2-Butoxyethanol: <1000
    - Styrol: <250
    - TVOC: <1000
    Die Frage ist nun - ist ein solcher Boden wirklich eine Gefahr für die Gesundheit?
  2. #2 Gast23627, 08.02.2014
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Eine Große
    ...wenn Sie alles in Frage stellen und fest daran glauben.
    Es kommt nicht sehr oft vor, dass ich mit Fragestellern Mitleid habe...
  3. Julius
    Das ist genau mein Einwand gewesen.
    Es kann KEINE PVC-freien Vinylböden geben, genausowenig wie H2O-freies Wasser! Denn "Vinyl" ist in diesem Zusammenhang lediglich die Abkürzung für Polyvinylchlorid (PVC).
    Hingegen mag es PVC-freie Kunststoffböden durchaus geben.
    Brauchbare solche sind mir aber noch nicht begegnet.
    Es ist genau umgekehrt:
    Nicht das reine PVC selbst ist emisionsstark, sondern die Beimengungen.
    Daher gilt auch (grob gesagt): Je weicher der Boden, desto höher die Luftbelastung.
    Masssive PVC-Böden (für gewerbliche Anwendung), wie ich sie im Forum schon wiederholt empfohlen habe, sind diesbezüglich wesentlich unkritischer als die weichen (mit Schaumrücken), wie sie gemeinhin im Wohnbereich zum Einsatz kommen.
    Das kann man - schon mangels Definition der "wirklichen Gefahr" - nicht sagen.
    Was man aber sagen kann:
    Eine KWL minimiert jede solche Gefahr!
    Und die geht ja bei weitem nicht nur von Bodenbelägen aus.
    In Wohnungen dürfte mittlerweile das Meiste aus Möbeln, Bedafsgegenständen, Kleidung und Geräten kommen. Nahezu jede elektrische Leitung im Haushalt ist aus PVC!! Insbesondere die billigen chinesischen beweglichen Leitungen sind da ganz übel. Es gibt Tischsteckdosen, die stinken derart gegen den Wind, daß es geradezu die Meßgeräte zerreißt...
    Ebenso Billigwerkzeuge etc.
    Trotzdem stopfen sich die Leute mit dem Sondermüll die Buden voll.
    Und führen dann intensive Diskussionen über Bodenbeläge.
  4. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Homogen heißt in diesem Zusammenhang: durchgehend gleiches Material.
    Naturimitationen sind meist nicht homogen sondern in Schichten aufgebaut:
    Trägerschicht,Foto, Nutzschicht, also inhomogen, da die Schichten auch noch unterschiedlich zusammengesetzt sind.
    Die größte Gefahr geht von PVC im Brandfall aus.
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Im Grunde genommen, habe ich das fast alles schon dargelegt.
    Hier ist der Punkt der Gleiche wie bei vielen anderen Sachen.
    Wenn man unbedingt etwas haben will, das NICHT die Eigenschaften hat, die man möchte, muss man es sich eben schönreden und versuchen seine Meinung bestätigen zu lassen.
    Kauf es Dir doch und leg es Dir rein. Machen ja fast alle so.
Thema: Welche Gesundheitsgefährdung geht von PVC aus?
  1. voc pvc a
  2. pvc dibt Gesundheit
Welche Gesundheitsgefährdung geht von PVC aus? - Ähnliche Themen
  1. Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?
    Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?: Hallo liebe Experten, ich hätte eine Frage. Wir haben einen Dachboden, der aktuell nicht ausgebaut ist, also nur einen Betonboden ohne Estrich...
  2. Rolladen geht nur noch hoch wenn er vorher komplett unten war
    Rolladen geht nur noch hoch wenn er vorher komplett unten war: Hallo zusammen, in meiner ETW habe ich seit neustem das Problem, dass mein Rolladen nur noch hochgeht wenn er vorher ganz unten war. Beispiel....
  3. Holzplatte welches Material? Gesundheitsgefährdend?
    Holzplatte welches Material? Gesundheitsgefährdend?: Hallo zusammen, ich habe gestern ein Haus zum Kaufen besichtigt. Es handelt sich um ein Holzhaus Baujahr 1956. Anfangs dachte ich es wäre der...
  4. Alte U neue Steinwolle, adäquate Dämmung u u Gesundheitsgefährdung
    Alte U neue Steinwolle, adäquate Dämmung u u Gesundheitsgefährdung: Guten Tag zusammen, Ich habe eine Frage zum Thema Steinwolle und deren Verschleppung. Kurz zum Geschehen: mein Elternhaus sollte umgebaut werden,...
  5. Aufgebrochener Putz an Fenster - Gesundheitsgefährdende Materialien?
    Aufgebrochener Putz an Fenster - Gesundheitsgefährdende Materialien?: Könnt ihr mir bitte nochmal weiterhelfen,was das für eine Materialzusammensetzung ist? Das Loch befindet sich unten am Balkonfenster im Putz. Es...
