Welche Wohnung hat den besseren Grundriss?
Diskutiere Welche Wohnung hat den besseren Grundriss? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Ich kann mich zwischen zwei Wohnungen entscheiden. Leider sind beide meines Erachtens nicht optimal geschnitten. Meine Vorstellungen sind, dass...
  1. Robie
    Robie
    Ich kann mich zwischen zwei Wohnungen entscheiden. Leider sind beide meines Erachtens nicht optimal geschnitten. Meine Vorstellungen sind, dass die Küche einen eigenen Raum bekommt und dass nach Möglichkeit 4 Zimmer, Küche, Bad bei herauskommen.
    Die Wohnungen befinden sich derzeit im Bau und beide Wohnungen sind derzeit noch nicht verkauf. Diese können hinsichtlich der Größe noch etwas angepasst werden (Wohnung A11 könnte verkleinert und Wohnung A12 entsprechend vergrößert werden).
    Mein Wunsche wäre eigentlich, dass die Wohnung max. 110 qm groß ist. (Pro QM entstehen Baukosten von ca. 2200 EUR.)
    Danke und LG,
    Robert
  2. #2 orangebug, 30.05.2011
    orangebug
    orangebug Gast
    also ich schätze kleiner bzw. größer kann man die Wohnungen nur im Bereich der Wand zweischen Küche von W11 und WoZi von W12 machen?
    Denn das Treppenhaus wird wohl nicht verlegt werden können, oder etwa doch?
    Fände ein Verlegen besagter Wand ziemlich ungeschickt. Generell würde ich ja zur linken Wohnung als W11 tendieren, aber eben gerade wegen dem großen Wohnzimmer und weil sich das Schlafzimmer nicht neben dem Wohnzimmer befindet. Aber mit kleinerem Wohnzimmer wärs dann auch schwierig.
    Vielleicht doch ein paar Euro mehr aufnehmen und W11 in voller Größe ?
  3. Robie
    Robie
    Treppenhaus muss so bleiben. Es wäre in der Tat die Wand zwischen zwischen Küche W11 und W12. Die Wohnung W11 kostet so wie sie ist mit Tiefgaragenstellplatz ca. TEUR 288 + Nebenkosten (GrSt, Notar) und Sonderwünschen. Das ist mir persönlich schon fast zu teuer.
    Meine (losen) Planungen sind wie folgt:
    1. Gäste WC und einen Teil der Küche rüber zu Wohnung W12 (ca. 14 qm~ca. TEUR 30 Ersparnis).
    2. Den Abstellraum weglassen und als Teil des Wohnzimmers nutzen.
    3. Die Küche vielleicht unten links in das Zimmer
    4. Im Flur Platz für Schränke/Garderobe einplanen.
    5. Ob links ein kleines Zimmer (10 m²) als Büro
    Tja, ich bin mir unsicher, ob am Ende was Gutes bei rauskommt. Für Anregungen bin ich weiterhin sehr dankbar.
  4. Julius
    Ich vermute, daß die Mittelwand tragend und aussteifend ist. Daher dürfte es aufwendig bis unmöglich werden, sie dergestalt zu verschieben.
    Wahrscheinlich hast Du nur mit einem Verkäufer gesprochen, der von Statik keine Ahnung hat...
    Und die rechte Wohnung würde mit diesem dann sehr tiefen gefangenen Zimmer auch nicht viel gewinnen (außer am Preis...).
    Fazit:
    Weitersuchen, mit den beiden wird das nichts.
  5. Robie
    Robie
    Ich hatte mit dem Architekten gesprochen. Er meinte, dass es kein Problem wäre, einen Türdurchbruch in der Wand unterzubringen.
    In der rechten Wohnung könnte man evtl. eine Küche dort unterbringen.
  6. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Ich würde die linke Wohnung bevorzugen. Man könnte die Küche auch von Wohnzimmer abtrennen, groß genug ist es ja. Die Aufteilung bei der rechten Wohnung finde ich ungeschickt: man hört die Geräusche von der Toilette und Badezimmer auf beiden Seiten in Schlaf- oder Kinderzimmer.
  7. #7 orangebug, 31.05.2011
    orangebug
    orangebug Gast
    Also Küche unten links ins Zimmer und dann oben links das Büro. Das führt aus meiner Sicht dazu, dass du
    1) einen langen Wohnzimmerschlauch mit nur kleiner Fensterfläche hast und
    2) in der wohnung irgendwie nichts vom anderen getrennt ist. Die noch verbleibenden beiden Schlafzimmer liegen dann direkt an Küche bzw. wohl Essen, auch das Büro liegt direkt am Wohnbereich. Rückzugsmöglichkeiten bleiben keine.
    Dass du Geld sparen möchtest ist verständlich, aber nich auf Biegen und Brechen. Entweder ist dir die Wohnung so wichtig, dass du auch bereit bist mehr auszugeben oder sie übersteigt einfach das Budget, dann würde ich lieber weitersuchen. Sonst ärgerst du dich nur später über einen vermurksten Grundriss. (Habe ein solches Beispiel nämlich im gleichen Block, zwei zusammengelegt Wohnungen, vollkommen verplant...war auch lange Zeit nicht verkäuflich).
  8. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Bewohneranzahl?
    M.E. spielt eine wichtige Rolle, mit wieviel Personen Ihr dort wohnen wollt. Persönlich finde ich auch die linke Wohnung besser als die rechte geschnitten, jedoch ist die Aufteilung immer noch nicht gut.
    Wenn Ihr tatsächlich für mehrere Personen plant (was die Anzahl der Zimmer suggerieren könnte), könnt Ihr das bei den badgrößen m.E. knicken.
    Dass die Mittelwand verschoben werden kann, glaube ich nicht ...
  9. #9 trekkie, 31.05.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Dein Raumprogramm schafft imho nur die 11 sinnvoll mit abgetrennter Küche.
    In 12 die Küche abgeteilt, geht entweder ein Raum hops oder führt das Wohnen ad absurdum.
    Bzgl. Wohnungen vergrößern/-kleinern geht imho garnix.
    Einzige Möglichkeit wäre der obere Whg'strennwandpart ca. 1m nach links, hat aber Auswirkung auf Statik, Brandschutz, stellt die Fassade in Frage ... und bringt nichts > forget it.
    Besonders schön sind beide nicht, ... just my cent's
  10. #10 trekkie, 31.05.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Aber nur wenn Du nen Käufer für links präsentierst, bei gleichem qmPreis;-)
  11. #11 trekkie, 31.05.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    noch'n Nachtrag:
    und selbst wenn:
    - entfiele die rechte Eckverglasung Balkon > Fassadenansicht
    - der linke Grundriss würde zum Desaster ...
    (es sei denn er würde völlig umgekrempelt, allein mir fehlt der Glaube)
    ... und 'flüster' nochmals Brandschutz (Mehrkosten)
Welche Wohnung hat den besseren Grundriss? - Ähnliche Themen
  1. Unbekanntes Material vor Wohnung gefunden – Dämmstoff?
    Unbekanntes Material vor Wohnung gefunden – Dämmstoff?: Hallo zusammen, ich habe vor meiner Wohnung ein unbekanntes Material auf dem Boden gefunden (siehe Bild). Es sieht faserig aus und erinnert mich...
  2. Poroton T9/W9 für Wohnungen?
    Poroton T9/W9 für Wohnungen?: Hallo liebe Community, Wir sind in eine Wohnung eingezogen, Neubau vom Jahr 2023/2024. Der Bauherr und Vermieter hat Poroton verwendet, ich habe...
  3. Chemischer Geruch in der Wohnung
    Chemischer Geruch in der Wohnung: Hallo, seit dem Winter ist mir in unserer Wohnung ein chemisch, gummiartiger, minzig süßer Geruch aufgefallen, teilweise riecht es auch säuerlich...
  4. Süsslicher Geruch in der Wohnung - PVC
    Süsslicher Geruch in der Wohnung - PVC: Hallo, ich habe die Möglichkeit in eine neue Wohnung (Bj. 1959) zu ziehen. Dort ist überall alter PVC-Boden verlegt und die Wohnung hatte in der...
  5. Werkstatt zu einer Wohnung umbauen
    Werkstatt zu einer Wohnung umbauen: Hallo zusammen, ich möchte gerne eine Werkstatt und einen Aufenthaltsraum zu einer Wohnung umbauen. Umzubauende Fläche ca. 95 m² Das würde...
