Welcher Sand für KG-Rohre verlegen
Diskutiere Welcher Sand für KG-Rohre verlegen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Wir müssen unsere Abwasser-KG-Rohre im Garten erneuern, ich hörte man braucht Sant mit einer bestimten körnung. Kann man auch den vorhandenen Sand...
  1. Samdy
    Samdy
    Kann man auch den vorhandenen Sand aus der Grube verwenden, den wir mit einen Sandsiebb bearbeiten?Also die Steine entfernen.
    Nach wie viele Jahre ist eine Inline Sanierung Nutzlos?
    Unsere KG Rohre sind üer 40 Jahre alt, aber wie Firmen wollen unbedingt die Rohre für + 2000€ sanieren, pro schlechte stellen, die man aber erst nach eine Säuberung sieht. so ist man schnell bei 10.000€
    Da graben wir lieber alles auf, erneuerten die Rohre, und sind wieder 40 Jahre gerüstet.
  2. #2 VollNormal, 15.04.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wer zwingt euch dazu?
    Wir schreiben regelmäßig Sand der Körnung 0/5 mm für die Ummantelung von Leitungen aus. Die DIN EN 1610 fordert bei Abwasserleitungen bis DN 200 ein Größtkorn von 22 mm.
    Da spricht grundsätzlich nichts gegen, sofern das Material nicht belastet ist. Aber wollt ihr euch die Arbeit wirklich antun?
    Das Alter der Kanäle gibt höchstens einen ersten Anhaltspunkt, entscheidend ist der Zustand. Wir haben im Stadtgebiet Kanäle, die 120 Jahre alt und hervorragend erhalten sind, aber auch welche, die nach 30 Jahren schon ausgetauscht werden müssen. Der wesentliche Faktor für die Haltbarkeit ist die Sorgfalt bei der Verlegung, insbesondere die korrekte Herstellung der Bettungszone.
    Das ist heftig. Ich habe heute erst von einem Kollegen ca. 150 € pro Meter für Kurzliner genannt bekommen, allerdings im Rahmen eines Jahresvertrags mit einem Gesamtvolumen von ca. 650.000 €. Kleinaufträge sind naturgemäß deutlich teurer, aber da solltest du dir doch noch Vergleichsangebote einholen.
    Diese sollte immer am Anfang einer zu planenden Sanierung stehen. Beauftrage eine Reinigung und eine Kamerabefahrung mit Videoaufzeichnung, die du dir aushändigen lässt. Auf Grundlage der Befahrungsdaten kannst du dann beurteilen (lassen), ob überhaupt Handlungsbedarf besteht und, falls ja, welches Sanierungsverfahren in Frage kommt bzw. ob eine Erneuerung erforderlich ist.
    Wie tief liegen denn die Rohre? Spätestens ab 1,25 m Aushubtiefe ist zwingend eine Sicherung der Baugrubenwände erforderlich. Entweder durch einen Verbau oder durch Anlegen einer Böschung. Über Ersteren werdet ihr mutmaßlich nicht verfügen und Letztere bedingt deutlich mehr Erdbewegung und braucht entsprechend viel Platz in der Fläche.
  3. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Sicher? Rehau z.B. fordert nach DIN EN 1610 0/4 bis 0/8 für DN110 - 200.
    Standardmäßig wird oft steinfreier Sand 0/2 verwendet.
    Ich habe zuletzt immer 0/8 ausgeschrieben, da ich bei feinerer Körnung früher regelmäßig Theater mit den Verdichtungsnachweisen hatte.
    Im privaten Bereich wäre es mir egal, solange man nicht unter der Einfahrt ist.
  4. #4 VollNormal, 15.04.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ja. Hab ich extra noch mal nachgesehen. Funke erlaubt bei seinen HS Rohren sogar ein Größtkorn von 32 mm (verweist bei den KG Rohren allerdings auch nur auf die DIN und empfiehlt Sand, Splitt oder feinen Kies). Andere Hersteller mögen da andere Vorgaben haben.
  5. Samdy
    Samdy
    Wir brauchen einen Abwasser Dichtungsnachweis, das ist in Schleswig Holstein so.
    wir hatten innerhalb 3 Monate 2 Rohrverstopfung wegen Wurzel im Rohr.
    Der 1. Monteur war nach die Beseitigung 10 Meter mit seiner Kamera drin, er hatte schon 2 Stellen gefunden, die saniert werden müssen
    dafür wollte er schon 3000-4000€ haben, die Leitungen gehen aber 20 Meter raus.
    Das wäre ein Faß ohne Boden.
    Wenn die erst mal das Rohr gereinigt hätten, wer weiß, was die noch gesehen hätten
    Vom 2. Monteur haben wir ein Angebot über 2000€, nur für die Wurzel Sanierung, das fängt mit Anfahrt, Wurzel Fräsen, Rohr sauber machen Inline Sanierung an, kommen dann noch 2-3 kaputte stellen dazu, sitzt man in die Falle, das kann schnell auf 8000€ hochgehen.
    Nee , nicht mit uns, wir haben nun ca. 75% aufgegraben, ging leichter als gedacht, wenn man noch Fit ist, kann ich es nur jeden empfehlen, hat man noch kein Glasfaser, legt man gleich in Rohr mit rein, falls die später mal kommen sollten.
    Alter Sand sieben, da spricht grundsätzlich nichts gegen, sofern das Material nicht belastet.
    Der Sand kommt doch sowieso wieder in die Grube, wir würden uns nur ein Sand Sieb kaufen, um für das Rohr feiner Sand ohne Steiner zu erzeugen.
    Vielen Dank
  6. #6 chris84, 16.04.2026
    chris84
    chris84
    Es spricht absolut nichts gegen sieben.
    Ich würde mir dafür aber ein rotierendes Sieb beschaffen, denn bei 20m kommt schon einiges an Sand zusammen.
    Wenn ich nochmal zu tun hätte, hätte ich mir eine größere Siebanlage für mein Projekt hingestellt, denn ich habe mit kompletter Erschließung auf etwa 140m Grabenlänge mit Abwasser und diversen Leerrohren insgesamt 25t Kabelsand beigekarrt, und in Gegenzug dazu natürlich auch die gleiche Menge Aushub wegfahren müssen. Habe zum Glück Bagger und größeres Gerät, und die Sandgrube ist nur 5km weit weg, trotzdem hat sich das irgendwie unnötig angefühlt...
Welcher Sand für KG-Rohre verlegen - Ähnliche Themen
  1. Einfahrt - Bettung mit Sand oder Splitt?
    Einfahrt - Bettung mit Sand oder Splitt?: Hallo Zusammen Ich möchte unsere Einfahrt erneuern. Diese wurde damals (vor ca. 10 Jahren) von einem Unternehmen gebaut. Sie haben die Fläche...
  2. Ich muss ein Schrank aufhängen, in hundert Jahre alter Wand mit Putz, der wie Sand ist?
    Ich muss ein Schrank aufhängen, in hundert Jahre alter Wand mit Putz, der wie Sand ist?: 2 x 6mm Dübel mit eingedrehten Haken!? Meine Idee, etwas mehr raushauen so 10x 10 cm, und dann mit Zementmörtel oder mit Mauermörtel ausbessern?...
  3. Pflasterfläche: Sand als Tragschicht
    Pflasterfläche: Sand als Tragschicht: Hallo zusammen, wir haben ums Haus Pflasterflächen, die in Sand verlegt sind. Der Sand ist teilweise über 1m dick / mächtig. Nun möchte ich die...
  4. Sand mit Körnung 1 mm woher beziehen?
    Sand mit Körnung 1 mm woher beziehen?: Hallo, woher bekommt man eine sehr kleine Menge Sand mit Körnung 1mm? Laut Verarbeitungshinweis brauche ich es für den schwarzen Blocker: Lugato...
  5. Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter
    Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter: Hallo zusammen, Folgende Frage an die Experten: Für meine Wärmepumpe muss unterirdisch ein KG-Rohr für die Versorgungsleitungen im Sand verlegt...
