Westseitig ausgerichtete Fassade mit Außenwand 30 cm Hohlblockziegelsteinen.
Diskutiere Westseitig ausgerichtete Fassade mit Außenwand 30 cm Hohlblockziegelsteinen. im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Kann das bei den jetzigen heissen Sommertemperaturen dann mal heiß werden? Alle Räume sind genau nach Westen ausgerichtet.
  1. #1 GartenLilly, 07.06.2020
    GartenLilly
    GartenLilly
  2. #2 jodler2014, 07.06.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Klar
  3. #3 simon84, 07.06.2020
    Natürlich ! Bei anderen Mauerwerk übrigens auch .
    Was genau ist eigentlich die Frage ?
  4. #4 GartenLilly, 07.06.2020
    GartenLilly
    GartenLilly
    möchte die Wohnung kaufen und bin unsicher ob es da nicht ev. vor allem in den Schlafzimmern, die ja auch nach Westen ausgerichtet sind, im Sommer sehr heiss wird, Querdurchlüftung gibt es nicht,
  5. #5 jodler2014, 07.06.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Welcher Stein ist die beste Wahl ???.
    So eine Fassade besteht ja nicht nur aus Mauerwerk .
    Fenster wird es ja wahrscheinlich auch geben.
    Und durch Beschattung , z.B. Rolladen , Außen -Raffstore und richtiges Lüften kann man die Raumtemperatur etwas regulieren .
  6. #6 simon84, 07.06.2020
    Ja es wird heiss, genauso heiss wie mit jedem anderen Stein oder Holz auch (ausser irgendwelche thermo daemm ziegel oder WDVS). Wobei, sogar mit WDVS wird es heiss. Überall wo die Sonne drauf scheint wird es heiss.
    Frage beantwortet ?
  7. #7 jodler2014, 07.06.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Und suchst eine Verkaufsberatung ? Meinungen ?
    Es gibt Leute die sind total verrückt danach , daß möglichst alle Räume nach Westen ausgerichtet sind.
    Wenn Du Bedenken hast kaufe die Wohnung nicht .
    Wenn das der einzige Haken ist und der Rest passt solltest Du kaufen .
    Die zwei Möglichkeiten gibt es .
  8. #8 simon84, 07.06.2020
    Lüftung kann man auch nachrüsten so ist es ja nicht
  9. #9 Fabian Weber, 07.06.2020
    Ich würde kaufen oder vielleicht doch nicht?! :)
  10. #10 GartenLilly, 07.06.2020
    GartenLilly
    GartenLilly
    was jetzt? ;-)
  11. #11 BaUT, 08.06.2020
    Bau-Ing.
    Na mach was du willst!
    Es handelt sich offenbar um einen ungedämmten Bestandsbau aus den 1950er bzw. 1960er Jahren. Wenn du dort eine Wohnung kaufen willst hast du eigentlich andere Sorgen:
    - Wärmebrücken, die Im Winter zu Schimmelpilzbildung neigen
    - meist in den 1990er Jahren unfachgerecht eingebauten Austauschfenster, deren Montagefugen meist auch schimmelpilzkritische Wärmebrücken sind
    - der Austausch der bauzeitlichen Holz-Verbundfenster gegen Fenstern mit Dichtungen sorgt für unzureichende Grundlüftung der Wohnung und somit zu einem Zuwachs an notwendiger Fensterlüftung, was i.d.R. durch unzureichendes Nutzerverhalten zu erhöhter Raumluftfeuchte und somit ebenfalls zu erhöhtem Schimmelpilzrisiko führt.
    - Schallschutz ist meist nur Mindeststandard
    - evtl. steht bald eine Strangsanierung für Abwasser an.
    - Wie sieht das Flachdach aus?
    - usw.
    Hinsichtlich deiner Angst vor warmen Sommernächten empfiehlt sich tatsächlich der Einbau einer Lüftung. Welches Konzept dabei sinnvoll ist, beredest du dann mit deinem Planer
    - Variante 1: Wenn die Wohnung ein fensterloses Bad hat, kann man als billigste Lösung einen Badlüfter mit Flügelfalzlüftern kombinieren.
    - Variante 2: Pendellüfter haben im Winter den Vorteil, dass sie mit Wärmerückgewinnung arbeiten und somit die einströmende Frischluft vorgewärmt wird.
    - Variante 3. Zentrale Lüftungsanlage unter der Decke (Helios Renopipe) sorgt für satte Lüftungsmengen und lässt sich bedarfsgeführt regeln. Da brauch man kaum noch das Fenster öffnen
    faceless fear gefällt das.
  12. #12 Andreas Teich, 09.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Schreib mehr zum Gebäude.
    Hitze kommt überwiegend durch Fenster, Hier hilft Außenbeschattung oder Hitzeschutzverglasung- ggf Folien.
    Wände können gedämmt werden
Westseitig ausgerichtete Fassade mit Außenwand 30 cm Hohlblockziegelsteinen. - Ähnliche Themen
  1. Kein Fenster an der Westseite
    Kein Fenster an der Westseite: Hallo Leute, wir sind gerade dabei zu bauen und machen uns etwas sorgen darüber, dass wir zu wenig Licht ins Wohnzimmer bekommen könnten da wir...
  2. Sectionaltor Doppelgarage zur Westseite ausgerichtet - ein Problem?
    Sectionaltor Doppelgarage zur Westseite ausgerichtet - ein Problem?: Hallo zusammen, hat von euch jemand evtl. eine Doppelgarage die zur Westseite ausgerichtet ist? Wir möchten uns demnächst unser Garagentor...
  3. Anordnung Haus und Garage auf dem Grundstück
    Anordnung Haus und Garage auf dem Grundstück: Hallo zusammen, wir planen einen Neubau mit Doppelgarage und Abstellraum. Zu den Eckdaten: Das Grundstück ist ca. 22x35m groß. Lange Seite...
  4. zerbrochener Steinweg zwischen Kellermauer und Vorgarten - Drainage kaputt?
    zerbrochener Steinweg zwischen Kellermauer und Vorgarten - Drainage kaputt?: Guten Tag, wir haben ein Haus auf dem Dorf in leichter Hanglage, das Anfang der 1960-er Jahre gebaut und Ende der 1960-er Jahre mit einem Anbau...
  5. Außentemperaturfühler von Vaillant calorMATIC an Westseite angebracht! Falsch?
    Außentemperaturfühler von Vaillant calorMATIC an Westseite angebracht! Falsch?: Hallo, meine Heizung wurde vor ein paar Jahren komplett neu installiert, dabei wurde der Standardaußentemperaturfühler von Vaillant an der...
