Wie bauen Bauhaus/Stadtvilla mit Traufenhöhe 4,5m?
Diskutiere Wie bauen Bauhaus/Stadtvilla mit Traufenhöhe 4,5m? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Forum, meine Frau und ich sind verzweifeln. Wir warten jetzt ca. 1.5 Jahre auf ein neues Baugebiet und man hat uns damals den Bau eines...
  1. #1 Marcus69, 07.02.2012
    Marcus69
    Marcus69
    Hallo Forum,
    Wir warten jetzt ca. 1.5 Jahre auf ein neues Baugebiet und man hat uns damals den Bau eines Hauses im Stil Bauhaus/Stadtvilla für möglich erklärt. Jetzt steht der Bebauungsplan und wir bekommen eine Traufenhöhe von 4,5m vorgeschrieben...
    Wir suchen daher eine Idee/Architekten der unsere Wünsche umsetzen kann:
    Fakten:
    - Traufenhöhe 4,5m über EG-Boden; Besonderheit nur 1/3 des Daches muss diesen Wert einhalten
    - 2 Vollgeschosse erlaubt
    - Firsthöhe max.10m
    Wünsche:
    modere helle Bauweise mit großen Fenstern
    Wie könnte man diesen Werten eine Stadtvilla/Bauhaus erstellen bzw. welche Alternative bietet sich?
    DANKE
    Marcus
  2. #2 D3esperator, 07.02.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    ja what denn nu ?
    stadtvilla (zipfelmütze) oder bauhaus (schuhkarton)...
    sind doch schon 2 völlig unterschiedliche stilrichtungen...
    legt euch doch hier erstmal fest und dann folgt der 2 schritt!
  3. #3 Gast036816, 07.02.2012
    man hat dir eine bauhaus-stadtvilla versprochen, womöglich im toscana stil mit friesischem zwerggiebel.
    man hat dir eher einen bären aufgebunden, mit dem hintergrund, dass weder eine stadtvilla noch ein bauhaus-kubus gebaut werden kann.
    wenn die grz und dein baukonto es zulassen, dann könntest du einen bauhaus-kubus mit staffelgeschoss als 1. obergeschoss und umlaufender dachterrasse bauen, die möglichkeit muss mit der genehmigungsbehörde geklärt werden, ob dies so genehmigt wird. die umlaufende absturzsicherung - geländer oder brüstung - darf die 4,50 m nicht überschreiten.
  4. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    ich hätte das so interpretiert, dass nur 1/3 der Grundfläche niedriger bleiben muss, d.h. die Terasse müsste dann nicht umlaufend sein, sondern könnte auch nur auf einer oder 2 Seiten sein. Was evtl. einfacher von der Bauausführung (Tragmauern=Aussenmauern übereinander) sein könnte, und eine besser nutzbare, weil breitere Terasse ergiebt.
    Müsstest du nochmals genauer in Erfahrung bringen, wie das zu interpretieren ist.
    Gruß,
    Christian
  5. coco77
    coco77
    lehrerin
    Recklinghausen
    also ich bin wahrlich kein architekt oder experte, aber es ging uns ähnlich.
    wir wollten unbedingt eine stadtvilla bauen und hatten uns auch ein baugebiet ausgesucht.
    auf einmal sollte die TH auch bei 4,50m liegen.
    also eins kann ich dir sagen.. eine 2 geschossige stadtvilla bekommt ihr da nicht hin!
    wir haben uns letzendlich doch nach einem anderen grundstück umgesehen und es bis jetzt nicht bereut.
    wir haben viel hin und her überlegt, aber letzendlich war der entschluss richtig nur das zu bauen was man selbst haben will.. wie oft baut man schon im leben (also der durchschnittsmensch).
    nun warten wir das es losgeht mit unserem traumhaus.
    lg
  6. #6 Marcus69, 07.02.2012
    Marcus69
    Marcus69
    Danke für diese Info. Die GRZ beträgt 0,4. Wir würden gern ein Grundstück mit ca. 500m2 erwerben wollen. Wäre dann ein Staffelgeschoss möglich? Ist hier die Traufenhöhe nicht das "Dach" vom 1.Obergeschoss?
    Danke
    Marcus
  7. #7 Marcus69, 07.02.2012
    Marcus69
    Marcus69
    Danke Christian,
    man hat uns mitgeteilt, dass das typische Haus im Münsterland eben ein Satteldach hat. Von diesem Dach könnte dann 2/3 durch eine zB. Dachgaube anders sein.
    Ich denke die Regel betrifft jede Dachseite. Daher wäre eine Zusammenlegen nicht möglich, werde aber einmal nachfragen. Habe aber die Befürchtung je mehr ich Nachfrage, desto mehr wird nicht erlaubt.
    Marcus
  8. #8 Marcus69, 07.02.2012
    Marcus69
    Marcus69
    Stimmt, leider ist die Grundstücksauswahl in Münster und Umland nicht so groß und dieses Baugebiet wäre für uns ideal.
    Marcus
  9. #9 Baufuchs, 08.02.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ist nur dein Gefühl. Da ein B.-Plan besteht, ist dadurch geregelt was möglich ist.
    Schreibt der B.-Plan eine Dachform/Dachneigung vor?
  10. #10 Nutzer des BEFs, 08.02.2012
    Nutzer des BEFs
    Nutzer des BEFs
    Mathematiker
    Köln
    Weiß nicht, ob in NRW das Geländer generell nicht zur Traufhöhe mitzählt, aber wenn man nach NRW Geländer Traufhöhe googelt sind die ersten Einträge eher: Filigrane Geländer zählen nicht. Was Geländer auslösen, sind Abstandsflächen - die sind aber hier vermutich unkritisch.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 08.02.2012
    Die Traufhöhe muss im B-Plan definiert sein. In der Bauordnung gibt es diesen Begriff nicht. In der Regel wird der virtuelle Schnittpunkt Wand lotrecht verlängert mit Dacheindeckung definiert.
    Da kann man manchmal schon "zaubern".
    Deine GRZ ist bei einem 2-Geschosser nur die halbe Miete. Es muss auch eine GFZ geben.
    Beide Werte sind wichtig! und werden ganz unterschiedlich ermittelt.
    Zum Thema - was geht:
    Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der B-Plan grad erst rausgekommen. Da wird das Amt den Teufel tun und Euch gleich ne Befreiung/Ausnahme genehmigen!
    Also wird die Nummer mit "überall rechtwinkliger Übergang Wand zu Decke bei normaler Raumhöhe" wohl nix werden.
    Ihr braucht einen engagierten Planer, der den B-Plan kreativ so weit ausreizt wie nur irgend möglich.
    Und ggf müsst Ihr auch grosse Grundrissdisziplin beweisen (passt zu Bauhaus), damit die Rohdecke und der Aufbau darauf möglichst dünn werden kann.
    Der Unterschied zwischen einem statisch ungünstigen Grundriss (Statik Rohdecke) + ungünstiger Aufbau wg. vieler Leitungen gegenüber einem "disziplinierten" können mal locker 10 - 15 cm sein.
    Da sich die Traufhöhe ab OK EG definiert, macht das für das OG eine Menge aus.
  12. #12 Gast036816, 08.02.2012
    bei 500 qm grundstücksgrösse und einer grz von 0,4 ist es fast unmöglich ein brauch- und nutzbares staffelgeschoss als kubus zu errichten. da muss, wie Ralf Dühlmeyer beschrieben hat, ein kreativer planer ran. das wird nicht einfach.
    auf dem weg solltet ihr euch von der sogenannten stadtvilla verabschieden, der begriff allein ist schon fürchterlich, die architektur dieser dinger umso grauenhafter.
  13. #13 Baufuchs, 08.02.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Kann sein, muss aber nicht.
    Durchaus möglich, dass die Traufhöhe "ab OK fertige Fahrbahndecke vor Mitte Gebäude/Schnittpunkt senkrecht verlängerte Aussenwand mit Oberkante Dachhaut" o.ä. bemisst.
    Daher -wie Ralf D. schon schrieb- erst mal im B.-Plan (Textfestsetzungen) nachlesen, wie die Traufhöhe definiert wird.
  14. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    :offtopic: Merkwürdig find ich den Begriff allemal. Wo kommt denn der her? Ist so eine Bauform wirklich historisch durch Villen innerhalb der Stadt begründet? Dann hatten die aber vermutlich viel mehr Platz aussenrum. Durch das Zeltdach wirkt so ein Haus ja ein bisschen wie ein Turm, und sollte doch (zumindest meinem Empfinden nach) von der Wirkung her von allen Seiten ausreichend weit frei stehen. Was ja gerade in der Stadt schwierig ist... Ich find, das sieht ausnehmend komisch aus, wenn man diese "Villen" mit 3 m Grenzabstand nebeneinander packt....
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 08.02.2012
    Baufuchs - ich bezog mich darauf:
    Aber besser mal den B-Plan Text bekanntgeben - wörtlich!
  16. #16 Baufuchs, 08.02.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    So isses.
    Wenn als unterer Bezugspunkt festgelegt ist "ab OK EG Decke", dann gibts wohl auch eine Bemessung bezgl. oberer Bezugspunkt.
    Und Angabe zu Dachform/-Dachneigung dürften im B.-Plan auch vorhanden sein.
    Also her mit den Infos.
  17. coco77
    coco77
    lehrerin
    Recklinghausen
    jaja das schöne münsterland..
    da wolltgen wir auch hin...
    nach senden (buskamp)... aber naja.. die stadt hat uns durch den b-plan halt die pläne kaputt gemacht.. nun müssen sie sich andere suchen...
    nun haben wir ein tolles grundstück "woanders" gefunden.. gar nicht sooo weit weg.. (hamm)..und warten nur noch auf den baubeginn.. es wird immer etwas anderes geben.. ich hab auch nicht mehr dran geglaubt.. ich fands auch sauschwer bezahlbare grundstücke zu finden auf denen man eine stadtvilla bauen kann :-)
    viel erfolg!
  18. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Die Bauform kommt aus der Toscana, wo solche Häuser ausreichend Platz drumrum haben und gerne mit Palmen und/oder Zypressen unterstützt werden, dann schaut das auch richtig gut aus. Also regionale Bauweise, die nicht in Kleinstgrundstück-Neubausiedlungen in D passt. Wer den Begriff Stadtvilla erfunden hat? Who knows.
    In I stehen die eher am zur Bauzeit bestehenden Stadtrand oder sogar eher dörflich.
  19. #19 BoromirOfGondor, 08.02.2012
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    Moinchen,
    hatten fast exakt das gleiche Problem. 4.5m Traufhöhe, mit zwei Vollgeschossen und 1/3 Fassadenbreite als Gaube möglich...ah...ja...
    Habe mich dann beleeren lassen, dass ein Vollgeschoss nicht das ist, was man sich darunter vorstellt, siehe z.B. Wikipedia.
    Unsere Lösung: schlichter quadratischer Grundriss mit 45° Satteldach ohne Dachüberstand, ohne Gaube(n), teilweise querliegende Fenster, Bauhaus läßt grüßen.
    Kommt natürlich sehr auf Euer Baufenster an!
    Gruß Boro
  20. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    ...hatte ich so in der Art vermutet, der Begriff Stadtvilla irritiert halt. Durch die enge Bebauung entstehen dann wieder Zeilen aus Baukörpern, die der Natur nach Solitäre sein sollten. Hat schon seinen Grund, dass man versucht, sowas einzuschränken ;-)
Thema: Wie bauen Bauhaus/Stadtvilla mit Traufenhöhe 4,5m?
  1. traufhöhe 4 m stadtvilla
  2. traufhöhe 2 vollgeschosse
  3. stadtvilla mit 4 50 m traufhöhe
  4. stadtvilla traufhöhe 4 9 m,
  5. stadtvilla traufhöhe 4 50,
  6. haus traufhöhe 4 5m,
  7. traufhöhe 4 50 m,
  8. traufhöhe 4 m,
  9. traufhöhe stadtvilla,
  10. traufhöhe 4 5m,
  11. stadtvilla traufhöhe 4 5m,
  12. stadtvilla traufhöhe,
  13. traufhöhe 4 50,
  14. stadtvilla höhe,
  15. traufhöhe 4 50 m stadtvilla,
  16. Traufhöhe 4 Meter,
  17. firsthöhe 8 50 m traufhöhe 4 50 m,
  18. gebäudehöhe einer stadtvilla,
  19. traufhöhe ausreizen,
  20. traufhöhe toskana stadtvilla,
  21. traufhöhe stadtvilla 4m,
  22. 5 5m traufhöhe stadtvilla,
  23. häuser mit 5m taufhöhe,
  24. Haus traufhöhe 4 5,
  25. traufhöhe 4 50 design
Wie bauen Bauhaus/Stadtvilla mit Traufenhöhe 4,5m? - Ähnliche Themen
  1. Mehrparteienhaus bauen vor Renteneintritt - Plan realistisch?
    Mehrparteienhaus bauen vor Renteneintritt - Plan realistisch?: Hallo zusammen, ich befinde mich aktuell in folgender Situation: Ich bin 61 Jahre alt, verdiene 4.200 Euro Netto im Monat und plane in 2 Jahren...
  2. Mysteriöses am Bau
    Mysteriöses am Bau: Schon erstaunlich, was einem Lustiges auf dem Bau passiert. Sei es Putz, der in der am Übergang zur Decke einfach nicht oben bleiben will aber...
  3. Haus selber bauen - wie am sinnvollsten angehen?
    Haus selber bauen - wie am sinnvollsten angehen?: Ich grüße euch ! Mich interessiert das Thema, da ich evtl vorhabe, dies in die Realität umzusetzen. Es sollte wenn dann ein stinknormales...
  4. Bauen im Außenbereich
    Bauen im Außenbereich: Guten Abend, ich wollte mal fragen ob sich hier jemand mit dem Baurecht im Außenbereich auskennt. Ich weiß das dies nicht ganz so einfach ist....
  5. Wann Entwässerungsrinne zwischen Terrasse und Außenwand bauen?
    Wann Entwässerungsrinne zwischen Terrasse und Außenwand bauen?: Hey Leute, ich möchte entlang einer Außenmauer (4m) eine Terrasse (nicht überdacht) bauen. Das Haus hat einen Keller und der Unterbau der Terrasse...
