Wie gefallen euch diese Grundrisse? EFH
Diskutiere Wie gefallen euch diese Grundrisse? EFH im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Sehr amüsant bisher ! Gibt es denn auch einen Lageplan ? Bebauungsplan ? Der A. von O..l hat Kenntnis davon ,aber das BEF bisher nicht. Die...
  1. #21 sesakri, 28.03.2016
    sesakri
    sesakri
    Serviceberater PKW
    Kriftel
    Ich verstehe nur Bahnhof? :-)
    Bebauungsplan gibt es keinen, Lageplan schon.
    Was ist das BEF?
  2. #22 jodler2014, 28.03.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    BEF = Bauexpertenforum
    Beim Kellergrundriss kann man einen Firmennamen lesen...
    Passiert schon mal ...
    Aber eigentlich nicht von grosser Bedeutung
  3. #23 sesakri, 28.03.2016
    sesakri
    sesakri
    Serviceberater PKW
    Kriftel
    Das mit dem O..l hab' ich schon kapiert ;-)
    OK, jetzt weiß ich auch, was BEF heißt - danke! :mega_lol:
    Danke für eure Anregungen!
  4. HelgeK
    HelgeK
    Hamburg-Finkenwerder
    - habt Ihr über diesen Punkt in aller Konsequenz nachgedacht?
    Restaurierte Altbauten haben oft einen unschlagbaren Charme und hohen Wohnwert. Restaurieren lässt sich - wenn man nur will - praktisch alles. Man sollte halt nur nicht die Erwartungshaltung haben, dass es billiger wird, als neu zu bauen. Es gibt Architekten, die auf solche Vorhaben spezialisiert sind, die passenden Handwerker kennen und die notwendige Erfahrung haben, um die Kosten im Griff zu behalten. Evtl. können auch Fördergelder akquiriert werden.
  5. Beezle
    Beezle
    Dipl. Ing.
    Erlangen
    Preis- Leistung könnte aber deutlich besser sein wenn man den nicht vorhandenen Wiederverkaufswert eines Fertighauses mit bedenkt.
  6. #26 sesakri, 29.03.2016
    sesakri
    sesakri
    Serviceberater PKW
    Kriftel
    Renovieren/Sanieren/Restaurieren ist in diesem Fall kein Thema. Wirklich nicht.
    Meine Eltern bzw. Großeltern haben das Haus selbst nie bewohnt, es war die letzten 30 Jahre vermietet und es wurde bislang so gut wie nichts investiert. Scheppe Wände, Schimmel, kleine Räume, nasser Keller mit Lehmboden .... nix, worin ich die nächsten 50 Jahre drin wohnen möchte.
  7. #27 Ralf Dühlmeyer, 29.03.2016
    Wwenn ich im Keller nur schon Leitung unter Bodenplatte lese - und das direkt am zu unterfangenden Nachbargebäude - dann frage ich mich, ob das ein Architekt oder nicht doch eher ein Pizzabäckerhelferassistent war, der solchen Schwachfug plant!
    Lehmboden und dann so pilledünne Wände (also wohl keine Weisse Wanne), wie soll denn die Badewanne abgedichtet werden???
    Dann steht das neue Haus an einer Seite über, hat aber keinen Versprung für die dann fällige (und gezeichnete) Dämmung.
    Irgendwie passt da nix zusammen!
  8. #28 Thomas B, 29.03.2016
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Naja...08/15 ist ja nicht grundverkehrt!
    Ob's passt kann natürlich u.a. nur die Analyse/ Betrachtung des Umfeldes ergeben. Das aber kennen wir nicht.
    Nachbarhaus scheint schmaler zu sein. (siehe KG-Grundriss)
    KG: Abwasserleitungen werden ohne Not unter die Bodenplatte geführt. Warum macht man so was???? Kellerinnendämmung...spannendes Thema. Schadensträchtig.
  9. #29 ultra79, 29.03.2016
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Ja - ist 08/15 - muss aber nicht schlecht sein
    Es ist etwas schwer das Ganze zu beurteilen wenn man keine Maße hat...
    Folgende Ideen:
    - spiegel die treppe - und rück die WoZi Tür wieder so das wenn man die Treppe runterkommt auf diese zuläuft (das schafft etwas platz im Essbereich)
    - den Esstisch um 90° drehen (wenn die Raumtiefe das zulässt)
    - ein häufiger Weg im Sommer ist der von der Küche auf die Terrasse - wenn der Esstisch längs steht kommt man leichter vorbei - Terrassentür sollte aber auch in der Flucht zur Küche liegen, damit man keinen Slalom laufen muss - da also evtl. noch eine zweite Schiebetür
    - küche ist schlecht möbliert - aber kann man nicht beurteilen ohne Maße
    - Abstellmöglichkeit im EG fehlt - da sollte auf jeden Fall irgendwas sein wo man Staubsauger, Einkaufskisten etc. verstauen kann - gerade mit Kindern will man vielleicht auch nicht wegen jedem Ball in den Keller rennen (wir haben einen Abstellraum direkt neben der Eingangstür - und der ist Gold wert)
    - soll der Keller noch irgendwie genutzt werden außer als reiner Keller? "Hobbyraum"? Die Raumaufteilung ist da auch "komisch" durch diesen Miniflur nach links...
    - da sind komische Türmaße im Keller - sollte man nochmal prüfen ob man das evtl. "gerade ziehen" kann
  10. #30 Bauliesl, 29.03.2016
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Wie Thomas bereits schon angemerkt hat: Wieso ist der Keller von innen gedämmt? Mach die Dämmung außen komplett rum, das ist das einfachste und sinnvollste.
  11. #31 Thomas B, 29.03.2016
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Mein Tip (Ratespeil?): Die gedämmten Räume sind in der thermischen Hülle, die anderen nicht. Zu solchen Blüten treibt die EnEV? Unsinnig im Quadrat (oder hoch drei?)
  12. #32 Frau Maier, 29.03.2016
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    An dem Keller sehe ich, dass der Architekt den Musterplan des Typhauses schon geändert hat. Normalerweise geht die linke TH-Wand gerade aus und der obere Keller ist ein großer Raum der geteilt werden kann, d.h. es sind dann zwei Türen zum TH. Der Keller war bisher kalt und deswegen waren nur die Innenflächen des TH gedämmt. Naja, der Ur-Entwurf ist schon recht alt. Im EG ist normalerweise im Typhaus eine Speis in einer Ecke. Die hat der Architekt auch schon raus geworfen. Finde ich gut, denn das kleine Räumchen ist echt ein Witz. Überall wo Du Abwasser siehst wird verkleidet. Also diese Flächen fallen weg, sollte man vorher schon wissen.
    Naja, wie gesagt, es ist ein 08/15 Häuschen, das für die meisten ohne viel Ambitionen funktioniert. Mehr auch nicht. Die Kellerkonstruktion ist billigst und wird auch aus Fertigteilen erstellt. Wenn nicht mit Wasser gerechnet wird, mag es gut funktionieren. Das mit der Dämmung des Kellers ist allerdings nicht mehr zeitgemäß.
  13. #33 Thomas B, 29.03.2016
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Trés chique. Speziell das Fallrohr vom OG-Bad, welches das EG verunziert.
    Einen echten Vorteil hat es aber. Sobald oben gespült wird, weiß man unten wenn das WC wieder frei ist...praktisch....irgendwie.
  14. #34 Frau Maier, 29.03.2016
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Ja, das ist Low-Tech. Manche geben viel Geld für eine elektronische Meldeeinrichtung aus. :mega_lol:
  15. HelgeK
    HelgeK
    Wenn's weiter nichts ist - das wären lösbare Probleme.
    Ein Beispiel aus meiner direkten Nachbarschaft:
    Dieses Haus Bj. 1850 wurde jahrzehntlang teils garnicht, teils laienhaft falsch renoviert (z.B. der Backstein mit Lack überpinselt). Dann stand es nach einem Brand über viele Jahre leer. Leckes, Dach, kaputte oder fehlende Fenster, von Obdachlosen zeitweise als Nachtlager genutzt. Kleine, düstere, Räume, nicht mehr tragfähige, durchhängende Zwischendecken, nasser Kriechkeller:
    Dann hat sich ein ortsansässiger Architekt des Hauses angenommen - für mich ist das Gebäude heute einer der Highlights unseres Ortes. Drinnen alles hell, weit und dennoch gemütlich. Sehr reizvoller Mix aus alt und modern. Kosten: Wie ein flächenmäßig vergleichbar großer Neubau.
    Es ist für Laien IMHO oft kaum vorstellbar, was man aus einem Altbau machen kann. In einem großen deutschen Architekturforum gibt es zu diesem Thema ein wunderschönen Thread mit vielen Beispielen ("Barlachstadt Güstrow") -> Tante Gugel hilft.
    Also, behaupte nie, man hätte Dir keinen Hinweis gegeben. Egal, was Ihr macht - ich wünsch Euch viel Glück! :)
  16. #36 Gast036816, 29.03.2016
    designerstück davon machen - gläsernes fallrohr ohne verkleidung. da kommt nicht nur die akkustische freigabe des wc's sondern auch eine optische!
  17. Nana55
    Nana55
    Angestellte
    Niederbayern (südlicher Lkr. Passau)
    Arroganz= Kunst, auf eigene Dummheit stolz zu sein
    Nö: Notlösung und sehr "unaufgeräumt"!
    Die Liste könnte man auch beliebig fortsetzen: Putzzeug im Gäste-WC, Getränkekisten in einer Küchenecke, Trennmüll im ... . Hatte ich in Mietshäusern genau so (trotz Keller) -> Abstellraum im Neubau war in der Prioritätenliste ganz oben und er ist immer voll ;)))
    Staubsaugeranlage -> teuer und IMHO "unschöne" Wandauslässe (aber das ist Geschamckssache)
    Gut geplante Küche -> Ja, aber die muss dann riesig sein, in gerasterte Schränke kriegst du nie soviel rein wie in einen Abstellraum in Form eines "begehbaren Schrankes" mit durchlaufenden Regalen
  18. #38 Frau Maier, 30.03.2016
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Im Original ist da auch ein Abstellraum. Der ist aber der Dusche im WC gewichen.
Wie gefallen euch diese Grundrisse? EFH - Ähnliche Themen
  1. fehlendes Gefälle an Balkonkante
    fehlendes Gefälle an Balkonkante: Hallo, ich habe mich in diesem Forum angemeldet, da ich Laie bin und um fachkundigen Rat fragen wollte, ob meine Situation normale Toleranz ist,...
  2. Zu viel Gefälle in der Dusche?
    Zu viel Gefälle in der Dusche?: Moin, meine bodengleiche Dusche hat 3% Gefälle und die Seiten mehr als 10%. Ich mein besser als zu wenig Gefälle, aber die Steigung links und...
  3. Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E
    Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E: Hallo zusammen, ich benötige eure fachliche Einschätzung zu einer frisch sanierten Terrasse, da der ausführende Handwerker jegliche...
  4. Gefälle im Garten
    Gefälle im Garten: Hallo liebe Community, wir haben gerade den Gala-Bauer im Garten und kommen an einer Stelle nicht weiter, weil wir unterschiedlicher Meinungen...
  5. Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...
    Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...: Hallo Bauexperten, dieses Forum ist voll abschreckender Beispiele für schief gelaufene Garten/Terrassenbau-Projekte. Und auch unsere aktuelle...
