Wie ist die rechtliche Lage ?
Diskutiere Wie ist die rechtliche Lage ? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Ist es mit dem §6 LBO-NRW Abs. 11 damit getan ? Gruß Günter
  1. #21 dstef68, 18.06.2008
    dstef68
    dstef68
    Dormagen
    Günter
  2. #22 dstef68, 18.06.2008
    dstef68
    dstef68
    Dormagen
    Ich les mir das nochmal durch ( nehme es mit) und gehe nochmal zum Amt.
    Günter
  3. #23 dstef68, 23.06.2008
    dstef68
    dstef68
    Dormagen
    Hallo Baufuchs,
    war nochmal beim Bauamt und habe die Sachlage nochmal klären wollen.
    Aber auch hier wieder nur 9m Gesamtlänge und zwar mit der Garagenlänge von Nachbar C.
    Bleiben mir noch 2m für die ich eine Angrenzereinwilligung von Nachbar A benötige.
    Wird er mir mit Sicherheit aber nicht geben, wegen der Aussicht was keine ist.
    Vom Bauamt würden weder Baulasten oder Sonstiges auf Ihn zukommen.
    Hab ich alles schon geklärt gehabt.
    Selbst eine Abweichung von §6(Abstandflächen von 3m)würde das Bauamt genehmigen .
    Aber nein , ohne Einwilligung geht´s nicht und jetzt einfach schwarz bauen , mach ich nicht dann wäre sowieso das Bauamt da.
    Günter
  4. #24 Baufuchs, 23.06.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wie es
    aussieht, wird es Zeit, dass Sie einen Fachmann mit zum Bauamt nehmen, der mit dem Sachbearbeiter auf gleicher Augenhöhe reden kann.:konfusius
  5. #25 dstef68, 23.06.2008
    dstef68
    dstef68
    Dormagen
    Der Herr vom Bauamt geht aus der Sicht von Nachbar A aus der sich einerseits von Nachbar C mir 6m Garage und dann noch zusätzlich den 5m Anbau von mir
    dulden muss.
    Aber habe dem Herrn auch gesagt das die Garage von Nachbar C ein separates Grundstück sei.
    Günter
    P.S.
    Wie sieht den so ein Fachmann aus, vielleicht einen Architekt ?
  6. Julius
    Ja: Zwei Augen, zwei Ohren, eine Nase... vielleicht ein Architekt! :lock
  7. #27 dstef68, 21.10.2008
    dstef68
    dstef68
    Dormagen
    Vielen Dank an alle die mir geholfen haben die Rechtslage zu erklären, vor allem BauFuchs.
    Nun kommt es noch auf die Beschreibung des Bauvorhabens an.
    Gibt es Unterschiede bei der Beschreibung des Antrags ?
    Gibt man an "Anbau eines Absrellraums " wobei dann was mit 7,5m² Bodenfläche einzuhalten wäre oder einfach " Verbreiterung der vorhandenen Garage wonach keine Flächenangabe notwendig wäre ?
    Möchte halt nicht das mir der Nachbar oder das BA mir nen Strick dreht und ich mit meinem Vorhaben kastriert werde.
    Günter
  8. #28 Baufuchs, 21.10.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wo sind
    denn die 7,5m² her? Das ist alte (überholte) Bauordnung NRW. Diese Beschränkung gibts nicht mehr.
    Den Bauantrag (auch wenns Freistelunsgverfahren sein sollte) muss doch ohnehin ein Bauvorlageberechtigter unterzeichnen. Der weiss, was er schreiben muss.
    Z.B. "Erweiterung/Vergrößerung der bestehenden Garage"
  9. #29 dstef68, 16.10.2009
    dstef68
    dstef68
    Dormagen
    Hallo miteinander,
    auf ein neues oder vielmehr jetzt ist der Stress da mit dem Nachbarn.
    Baugenehmigung wurde mir erteilt und somit wollte ich dieses WE mit dem Anbau anfangen.
    Dem Nachbarn habe ich dies vor ein paar Tagen mitgeteilt und prompt legt er Einspruch gegen die Baugenehmigung ein. Weil, im hinteren Bereich meines Gartens ein Gartenhäuschen seit 8 Jahren auf einer 8 cm dicken Betondecke steht was seines erachtens mit zur länge der Grenzbebauungslänge hinzugezogen werden muss, da das Häuschen innerhalb der 3m Abstandsfläche steht.
    Kann man das umgehen wenn ich die Betondecke wegmache und durch Punkt oder streifenfundamente ersetze?
    Oder steht die Betondecke erst garnicht zur diskusion ?
    Günter
  10. Julius
    Warum weiß das Dein Planfertiger nicht zu beantworten?
  11. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Das Häuschen ist ein Bauwerk in Grenznähe und dürfte damit zur Grenzbebauung zählen. Dabei ist Wurscht, obs ein Fundament hat oder nicht.
    Aber Baufuchs hats in Beitrag #7 bereits zitiert: Die 9 Meter Grenzbebauung gelten doch nur JE Grundstücksgrenze (wobei egal ist, ob durchgehend oder unterbrochen), in Summe über alle Grenzen dürfen insgesamt 15 Meter Grenzbebauung erstellt werden.
    Wie kann man diesen Sachverhalt missinterpretieren? Oder ist dein Häuschen mehr als 6 Meter lang?
  12. #32 dstef68, 17.10.2009
    dstef68
    dstef68
    Dormagen
    Hallo lulu66,
    danke für die schnelle Antwort.
    Wird, wenn ich das Gartenhaus versetze, außerhalb der 3m Abstandsfläche zum Nachbarn dieses dann nicht mehr in die Berechnung der Grenzbebauungslänge hinzugezogen.
    Günter
  13. #33 Shai Hulud, 17.10.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    So langsam wird mir klar, welches Problem die Mitarbeiter vom Bauamt haben.
  14. #34 ManfredH, 17.10.2009
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Wenn das Gebäude die erforderliche Abstandsfläche zu Grenze einhält, dann ist es keine Grenzbebauung.
    Klingt komisch, ist aber so :D
  15. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    @Shai: Ich auch ;)
    @dstef: Also ist dein Gartenhaus an der Grenzseite mehr als 6 Meter lang oder steht es an der gleichen Grenze zum Nachbarn?
  16. #36 dstef68, 17.10.2009
    dstef68
    dstef68
    Dormagen
    Hallo lulu66,
    mein Gartenhaus liegt nur innerhalb der abstandsfläche und ist nur 2,5 x 3 m wobei die kürzere seite zum nachbarn hin zeigt. Das engste Maß ist 2m und das
    weiteste 3m, es ist also etwas schräg gestellt.
    Somit wird das Gartenhaus weil innerhalb der Abstandfläche verbaut es mit in das der Grenzbebauungslänge mit einbezogen.
    Habe bei dem Projekt 13,5 m Gbl und nun kommt das Gartenhaus mit ca. 2,5m hinzu.
    Ergo insgesamt ca. 1m zuviel.
    Günter
  17. #37 dstef68, 18.10.2009
    dstef68
    dstef68
    Dormagen
    ja, ja. Es können nicht alle Dipl. Ing. sein.:respekt
  18. #38 blacksektor, 24.10.2009
    blacksektor
    blacksektor
    Beamter
    Ingolstadt
    Es kommt doch erstmal auf die jeweilige Bauordnung deines Bundeslandes an.
    Wo ist das Bauvorhaben genau.
    Von Bundesland zu Bundesland kann das durchaus abweichen. In der Musterbauordnung ist es in § 6 geregelt.
Wie ist die rechtliche Lage ? - Ähnliche Themen
  1. Gas-Brennwert-Kombitherme überdimensioniert? Rechtlich vorgehen?
    Gas-Brennwert-Kombitherme überdimensioniert? Rechtlich vorgehen?: Guten Tag an alle, leider habe ich von Anfang an Probleme mit meiner Heizung und erwäge nun rechtliche Schritte. Von Anfang an: Es wurde diese...
  2. Rechtliche Definition des Begriffes Flachdach.
    Rechtliche Definition des Begriffes Flachdach.: Ausgelagert aus Rechtliche Definition des Begriffes Flachdach. Hallo! auch wenn dieses Thema hier von 2004 ist, trifft es meine Frage zur...
  3. Grenzbebauung Bungalow, Bauantrag, Feuerwand, Rechtliches
    Grenzbebauung Bungalow, Bauantrag, Feuerwand, Rechtliches: Hallo zusammen, wir haben folgende Situation: wir bewohnen einen Bungalow EG + KG (Souterrain). Dieser steht direkt auf der Grenze zum...
  4. Stundung Revisionsschacht (Wie ist die rechtliche Lage?)
    Stundung Revisionsschacht (Wie ist die rechtliche Lage?): Hallo Bauexperten, ich lese hier schon eine Zeit lang mit und finde das Forum wirklich Klasse. Nachdem es bei uns so langsam ans Bauen geht...
  5. Rechtliche Lage bei selbstverlegter Elektrik
    Rechtliche Lage bei selbstverlegter Elektrik: Hallo, bin neu hier und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Also ich fange mal von vorne an. Mein Freund ist Elektriker und hat die Wohnung...
