Wie oft/genau kontrollieren Behörden den Bau eines EFH?
Diskutiere Wie oft/genau kontrollieren Behörden den Bau eines EFH? im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, mein Architekt hat unsere Baupläne fertig zur Genehmigung. Mich interessiert mal, wie oft oder streng Bauämter und andere Behörden...
  1. #1 Nestbauer1, 13.08.2012
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    mein Architekt hat unsere Baupläne fertig zur Genehmigung. Mich interessiert mal, wie oft oder streng Bauämter und andere Behörden (welche?) den Bauaublauf/das fertige Haus (EFH) kontrollieren? Ich möchte keine krummen Sachen machen, es nur einfach wissen.
    Vielleicht sind Häufigkeit und Genaugigkeit von Kontrollen je nach Bauamt, Sachbearbeiter, Baugebiet, Bauherr(!) auch sehr unterschiedlich. Was ist da eure Erfahrung?
    Grüße
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 13.08.2012
  3. #3 Thomas B, 13.08.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    "Normalerweise" kommt da nie Jemand zum Kontrollieren. Zumindest ist es in BY so.
    Außer natürlich ein "böser" Nachbar entdeckt einen Verstoß und meldet den. Dann wird kontrolliert.
  4. #4 Nestbauer1, 13.08.2012
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
  5. #5 grubash, 14.08.2012
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    bei meinem Anbau war niemand zur Kontrolle da. Musste nur die entsprechenden Bescheinigungen bzgl. der einzelnen Gewerke einreichen. Fachbegriff kenne ich leider nicht, würde es aber mal als Unbedenklichkeitsbescheinigungen vom Statiker, Elektriker usw. umschreiben.
    Ciao Christian
  6. #6 ars vivendi, 14.08.2012
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Bei mir war beim Neubau 1999-2000 auch nur einmal zur Rohbauabnahme jemand da. Dann nichtmehr. Rechnungen-Nachweise oder Unbedenklichkeitsbescheinigungen wollte auch niemand. Ich hätte aber auch keine abgeben können, da alles selbst erledigt.
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    eigentlich kommt keiner vorbei, wenn du
    nix illegales vorhast erübrigt sich die
    frage.
    wenn du mit 60km/h durch eine 30er zone
    rast, kannst du davon ausgehen, dass
    genau in diesem moment ein blitzer da steht....
  8. #8 Baufuchs, 14.08.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Bei Baugenehmigungsverfahren in NRW kommt das Amt definfitiv zu folgenden Terminen:
    - Fertigstellung Kanäle, Besichtigung vor dem Verfüllen
    - Fertigstellung Rohbau
    - Bezugsfertigkeit
    Besuche bei Freistellungsverfahren: keine
  9. #9 Nestbauer1, 15.08.2012
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Danke für die Antworten. :winken
Thema: Wie oft/genau kontrollieren Behörden den Bau eines EFH?
  1. wann kommt das bauamt
  2. Werden häuser vom bauamt kontrolliert?
  3. kommt das Bauamt bei Neubau vorbei?
  4. kommt das bauamt bei ser fertigstellung des rohbaus,
  5. Bauaufsicht wie oft checken,
  6. bauamt verweigert bauabnahme wegen elektrik,
  7. immer kontrolle nach fertigbau bauamt?,
  8. kontrolliert das bauamt,
  9. Hausbau Kontrolle durch das Bauamt ,
  10. rohbau kontrolle bauamt,
  11. kontrollieren Ämter hausbau
Wie oft/genau kontrollieren Behörden den Bau eines EFH? - Ähnliche Themen
  1. genau Aufschüttungshöhe
    genau Aufschüttungshöhe: Guten Tag, meine Frage betrifft die maximale Höhe der Aufschüttung bis zu 1 m ohne Verfahren. Bis 1 m ( oder 99 cm ? ) darf die Aufschüttung i. d....
  2. Wie genau lokalisieren, wie der Rauch aus der Wohnung unter mir rein kommt
    Wie genau lokalisieren, wie der Rauch aus der Wohnung unter mir rein kommt: Hallo, ich wohne im zweiten Stock im Dachgeschoss eines Mietshauses. Der Bau in ein 50er Jahre-Bau. Die Wohnung ist sehr hellhörig, ich kann...
  3. Genauigkeit erste Kostenschätzung Das Massivhaus
    Genauigkeit erste Kostenschätzung Das Massivhaus: Hallo, ich habe ein Angebot von [...] aus dem Tisch, für den Neubau eines Hauses mit Garage. Es geht um ein Grundstück, auf dem noch ein Haus aus...
  4. Was genau ist eine Bemusterung
    Was genau ist eine Bemusterung: Ich hab da noch eine Frage an euch, ich verstehe nicht so ganz was genau eine Bemusterung ist und wofür das Gut sein sollte. Wenn ich doch so ein...
  5. Wie genau setzt man die Höhe und die Positionierung des V-Fliesenspiegels bei Küchen?
    Wie genau setzt man die Höhe und die Positionierung des V-Fliesenspiegels bei Küchen?: Hallo zusammen, ich wollte vor dem Aufbau der IKEA-Küche den Fliesenspiegel legen lassen. Normal sagt man 85cm vom Boden in 60cm Höhe. Jetzt habe...
