Zählt der Hauswirtschaftsraum nicht bei der Wohnflächenberechnung?
Diskutiere Zählt der Hauswirtschaftsraum nicht bei der Wohnflächenberechnung? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, kann mir jemand sagen, ob der Hauswirtschaftsraum nicht mit in die Wohnflächenberechnung berücksichtigt wird. Welche Links gibt es,...
  1. rellek
    rellek Gast
    Welche Links gibt es, damit man sich mal die DIN zur Wohnflächenberechnung ansehen kann.
    Manfred
  2. #2 lakra-man, 05.03.2004
    lakra-man
    lakra-man
  3. #3 bauworsch, 05.03.2004
    bauworsch
    bauworsch Gast
  4. #4 bauhexe, 05.03.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Ich würde ihn dazu rechnen, wenn er auch als Aufenthaltsraum zu nutzen ist, d.h. Belichtung, Belüftung, Raumhöhe, usw. passen.
  5. #5 Torsten Stodenb, 05.03.2004
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Ja, aber
    wenn ohne Keller gebaut wird, muss ein Abstellraum von min 6 m² (Unterschiede je nach LBO?) nachgewiesen werden. Da nimmt man dann den sog. HWR. Besser wäre, es würde zusätzlich ein echter HWR eingeplant. Viele benutzen das Gästezimmer dafür, weil es sowieso meist leersteht.
  6. #6 lakra-man, 05.03.2004
    lakra-man
    lakra-man
    @ Torsten
    HW-Raum zählt. Ob mit, oder ohne Keller.
    Klaus
  7. #7 Torsten Stodenb, 05.03.2004
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Ja, Klaus, aber
    das war nicht mein Thema. Ich hatte nur darauf hingewiesen, dass man einen Abst nachweisen muss, und dass dann in der Regel der HWR als solcher ausgewiesen wird. Dadurch merkt man übrigens, dass beide Funktionen benötigt werden. Wenn so ein 6 m² Räumchen (manche Grundrisse haben sogar weniger!) sowohl als echter Abstellraum als auch für Hausarbeiten wie Waschen oder Bügeln (Wo steht eigentlich eine Nähmaschine?) dienen soll, wird's nämlich kritisch. Hoffentlich will der Bauherr dort nicht auch noch Werkzeug und halbfertige Bastelwerkstücke unterbringen! Schon der Elektroschaltkasten darf sich ja oft aufgrund von Vorschriften nicht im selben Raum wie Waschmaschine und Trockner befinden. Wobei manche Leute letztere Geräte sogar in einer ausreichend grossen Küche unterbringen. Die ist dann sozusagen der HWR für's Feuchtwarme.
    Das sind alles Dinge, die die meisten Bauherren wohl an-, aber nicht zuendedenken. Und die meisten Standardgrundrisse begnügen sich auch mit dem Minimum oder mit weniger, weil sich grosse Wohnzimmer oder Wohnküchen besser verkaufen lassen.
    Ich versuche übrigens oft eine kleine Abstellkammer im DG einzuplanen. Für einen zweiten Staubsauger usw. Das ist häufig neben dem Treppenaufgang leicht möglich. Überhaupt plädiere ich eher für eine funktionale Aufteilung der verschiedenen hauswirtschaftlichen Bezugsorte zwischen den jeweils am besten geeigneten Hausregionen: Abst (zur Not nur separat im DG), Wäsche, Küche (nicht zu klein und mit viel Stauraum), teilweise Bad und WC(z.B. Putzmittel), Büroraum oder entsprechender Arbeitsplatz (z.B. im DG gegenüber dem Treppenaufgang) und Aussenraum (z.B. an Carport angebaut und wärmegedämmt).
    Soweit die Theorie (meine). In der Praxis werden jedoch fast immer Kompromisse gemacht, etwa weil die Bauherren bei begrenztem Budget der schieren m²-Zahl der Kinderzimmer oder (schlimmer) ihres Schlafzimmers, auch des Wohnzimmers mehr Gewicht beimessen als den alltagspraktischen Konsequenzen ihrer Planungen. Geschickte Beratung, die Träume mit Realität zur Deckung bringt, ist hier wiederum angesagt.
  8. #8 Ingo Nielson, 06.03.2004
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
  9. #9 lakra-man, 06.03.2004
    lakra-man
    lakra-man
    Hatten wir schon..
    Ist doch gar nicht so schlimm, Ingo!
    Hallo, machts nicht so wild! Diese Verordnung gilt, wie bereits erwähnt (und so steht es auch in § 1 WoFIV
    Anwendungsbereich, Berechnung der Wohnfläche
    (1) Wird nach dem Wohnraumförderungsgesetz die Wohnfläche berechnet, sind die Vorschriften dieser Verordnung anzuwenden)
    Und nur dann.
    Wer nicht nach dem Wohnraumförderungsgesetz gefördert wurde, braucht sich an DIESE Verordnung nicht zu halten.
    Liebe BAUHEXE :
    Da ist ein Beitrag von Dir verschwunden (nach Torstens letztem Beitrag) ..... Hab's genau (!) gemerkt!
    Klaus
    PS: Weshalb ist diese Frage eigentlich soooo wichtig? Würd mich mal interessieren.
  10. #10 Ingo Nielson, 06.03.2004
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    hallo klaus,
    ich wollte damit auch nur ausdrücken, dass von den regierungen der länder und des bundes anscheinend ohne vorherige koordination die verordnungen und gesetze herausgegeben werden. statt zb. in einem bauantragsformular oder im erhebungsbogen ganz einfach auf die "geltenden verordnungen" hingewiesen wird, steht dort oft explizit eine bestimmte verordnung oder man bezieht sich auf eine norm. kein wunder, dass wir uns alle paar wochen neue formulare besorgen müssen.
    :--). die frage wird im prinzip erst wichtig, wenn zb ein wichtiger staatsdiener zb die bauantragsunetrlagen bemäkelt oder irgendwann man jemand ein gutachten macht und der bauherr dann merkt, dass z.b. der planverfasser nach der falschen berechnungsgrundlage gehandelt hat...
    wir sind halt ein volk von bürokraten. :-)
  11. #11 lakra-man, 06.03.2004
    lakra-man
    lakra-man
    Halb so schlimm
    Hallo Ingo!
    Es kann einem manchmal echt, da hast Du tausend Mal Recht, auf den Sack gehen, wie die linke Hand nicht weiß, was die Rechte grad will. Die Rede ist von Bürokratie.
    Ich, als alter Angehöriger der Sekte von Beamten (auf Wunsch mancher bald aussterbend), auch Bürokrautz oder hochachtungsvoll "Herr Bürokratius" genannt, finde das selbst schlimm. Meinst Du, bei uns blickt noch einer durch? Kaum ein Kollege wusste beispielsweise, dass es eine neue Verordnung zur Berechnung der Wohnflächen gibt, die wir (als Wohnraumförderer) nun anzuwenden haben. Mir graust es jetzt schon davor, die Anträge zu bemängeln, wenn "meine" Architekten brav wie bisher die II. Berechnungsverordnung als Grundlage nehmen. Weshalb nicht gleich diese BVO ändern? Nein, das wäre zu einfach gewesen für die Minsiterialbürokratie. Lieber mehrere VO's nebeneinander. Perfektion des Chaos ist angesagt. :mauer
    Und dann wollen solche Leute das Steuerproblem auf einem BIERDECKEL (!!) lösen. Das Volk will verdummt werden.
    Hast Du, Ingo, schon mal erlebt, dass man UNS Praktiker (egal ob als Architekten oder Verwaltungsfuzzi) um Meinung frägt?
    Ironie AN : Ich bin ganz baff, DUUU kennst einen (oder gar mehrere) WICHTIGE STAATSDIENER ? Die soll es wirklich geben? Ich dachte immer, die sind so was die Wolperdinger oder Trolle. Ironie AUS . Komm mal zu uns, dann lad ich Dich sogar gerne auf einen Kaffee ein.
    Ganz herzlicher Gruß
    Klaus
Thema: Zählt der Hauswirtschaftsraum nicht bei der Wohnflächenberechnung?
  1. gehört der hwr zur wohnfläche
  2. zählt hauswirtschaftsraum zur wohnfläche
  3. zählt der hauswirtschaftsraum zur wohnfläche
  4. hauswirtschaftsraum wohnfläche ,
  5. wohnflächenberechnung hwr,
  6. hauswirtschaftsraum wohnflächenberechnung,
  7. wohnfläche hauswirtschaftsraum,
  8. zählt hauswirtschaftsraum als zimmer,
  9. hauswirtschaftsraum wohnfläche?,
  10. zaehlt der hauswirtschaftsraum als zimmer,
  11. Hausratversicherung zählt Hauswirtschaftsraum dazu,
  12. hauswirtschaftsraum wohnfläche oder nutzfläche,
  13. hwr wohn oder nutzfläche,
  14. nutzfläche hauswirtschaftsraum,
  15. hauswirtsschaftsraum wohnfläche,
  16. hwr als wohnfläche,
  17. hausgwirtschaftsrauem Wohnfläche,
  18. wohn und nutzflächenberechnung hwr,
  19. zählt hwr zur wohnfläche,
  20. Wohnfläche mit hwr berechnen?,
  21. definition hauswirtschaftsraum,
  22. gehört hwr zur Wohnfläche,
  23. Hauswirtschaftsraum Aufenthaltsraum,
  24. zählt der HWR zur wohnfläche,
  25. HWR wohnfläche?
Zählt der Hauswirtschaftsraum nicht bei der Wohnflächenberechnung? - Ähnliche Themen
  1. Kellertreppe - Jeder Zentimeter zählt.
    Kellertreppe - Jeder Zentimeter zählt.: Hallo ich fange mal an: Ich habe einen Klimakeller gebaut. Im Sommer kühl, im Winter warm. Gut, das Bauamt guckte auch ganz erstaunt. Waren aber...
  2. Wann zählt ein Wand als Neubau
    Wann zählt ein Wand als Neubau: Hallo, Beispiel Stützwand wird ab gerissen und neu errichtet. Neubau oder Sanierung Stützwand wird dem Bodengrundlage entzogen und gerade...
  3. Zählt offenes Garagengeschoss zur GFZ?
    Zählt offenes Garagengeschoss zur GFZ?: Hallo in die Runde :-) ich bin neu in diesem Forum angemeldet. Bisher hat mir das Forum immer gut weitergeholfen, wenn es um Fragen rund um...
  4. Neubau - Zählt der Keller als Vollgeschoss - Grundstücksoberfläche
    Neubau - Zählt der Keller als Vollgeschoss - Grundstücksoberfläche: Hallo zusammen, aktuell bin ich an der Planung eines Neubaus in RLP. Die Vorgaben des Bebauungsplanes geben max. 2 Vollgeschosse vor mit der...
  5. Zählt das ausgebaute Dach als Geschoss, wenn im Bebauungsplan I+D angegeben ist?
    Zählt das ausgebaute Dach als Geschoss, wenn im Bebauungsplan I+D angegeben ist?: Hallo nach sehr verzweifelter Such hoffe ich, dass mir hier weiter geholfen werden kann. Es geht um ein Haus für das im Bebauungsplan als...
