Zu- und Abluftauslässe in Betondecke
Diskutiere Zu- und Abluftauslässe in Betondecke im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Die Zu- und Abluftauslässe der Lüftungsanlage wurden werksseitig in die Decke eingelassen. Jetzt stellen wir aber fest, dass sie teilweise nicht...
  1. #1 jetztbauen, 24.11.2013
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Die Zu- und Abluftauslässe der Lüftungsanlage wurden werksseitig in die Decke eingelassen. Jetzt stellen wir aber fest, dass sie teilweise nicht exakt positioniert sind. Das stört uns. Wie kann man das korrigieren? Gibt es Abdeckungen für die Auslässe, die Toleranzen haben um dies zu kaschieren?
  2. #2 ralf9000, 24.11.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Wie hat man sich das vorzustellen? Fertighaus? Fertigdecke? Filigrandecke?
    Sind es 100er oder 125er Ventilkästen? Bei 125er, werden die wirklich gebraucht (Lüftungsplanung konsultieren), denn hier kann man mit Aufwand eine exzentrische 100er Öffnung herstellen, muss alle Ventile austauschen, das bringt maximal 2,5cm Positionsveränderung ...
  3. #3 mastehr, 24.11.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich störe mich auch an vielen Ungenauigkeiten. Aber die Position der Ventile für die Lüftungsanlage habe ich noch nie nach gemessen. Abgesehen davon existiert bei mir auch kein bemaßter Plan für deren Position.
    Für die Funktion dürfte es egal sein, ob die Deckenöffnung jetzt 5 cm weiter links oder rechts ist. Blöd ist halt nur, wenn eine Leuchte im Weg ist.
  4. #4 ralf9000, 24.11.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Oder sich die Lüftungsöffnungen in einer Linie mit Deckenhalos oder sonst was befinden sollen, der Klassiker bei langen Fluren ... in einem solchem Fall kann ich das Anliegen verstehen.
  5. #5 jetztbauen, 24.11.2013
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Es handelt sich um Fertigteile, die vor Ort fertigbetoniert wurden. Genau der lange Flur mit mittig ausgerichteten Strahlern und davon versetzt sitzenden Luftauslässen ist das Problem.
  6. #6 mastehr, 24.11.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das sieht natürlich wirklich blöd aus. Je nach Baufortschritt könnte man natürlich neue Öffnungen anbringen. Bei mir wurden die Öffnungen erst nach dem Fertigbetonieren in die Decken gebohrt.
  7. #7 jetztbauen, 24.11.2013
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Die Decke ist betoniert. Könnte man den einbetonierten Metallkörper, an den die Kunststoffrohre der Anlage angeschlossen sind, aufwändig herausstemmen und einen neuen korrekt einsetzen, z. B. durch Verwendung von Bauschaum? Könnte das klappen?
  8. #8 feelfree, 24.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Von wieviel Versatz reden wir denn eigentlich?
  9. #9 Skeptiker, 24.11.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wird die Decke noch verputzt? Bauschaum? Naja, wenn schon, dann schwindarmer Mörtel, da gibt's sonst nämlich vielleicht auch noch ein Brandschutzproblem.
  10. #10 ralf9000, 24.11.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    D.h. sind Flexrohre in der Betondecke? Dann würde man hier aus statischen Gründen, gar nicht mal an das herausstemmen und einer weiteren Schwächung der Betondecke denken wollen ...
    Aber es sind nach wie vor Fragen unbeantwortet: Sind es 100er oder 125er Ventilkästen? Um wieviel Versatz geht es?
  11. Julius
    Gibts Reserven in der Raumhöhe?
    Dann könnte man an eine abgehängte solche denken und im Zwischenraum verziehen.
    Wenn nicht:
    Bevor ich die Lüftung wieder rausklopfen ließe (mit allen neg. Folgen), würde ich lieber die Einbauleuchten ersetzen (z.B. durch superflache LED-Aufbauleuchten)!
  12. #12 jetztbauen, 24.11.2013
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Die Größe der Ventilkästen muss ich recherchieren. Es geht bei einem Auslass um ca. 10 cm und bei einem anderen um ca. 35 cm.
  13. #13 jetztbauen, 24.11.2013
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Was wären denn die negativen Folgen des Herausstemmens? Die zwei betroffenen Ventilkästen sollten doch nicht zu statischen Problemen führen, oder?
  14. #14 Skeptiker, 25.11.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Sollten nicht, aber könnten, also zu allererst zum Tragwerksplaner. Der kennt die Kästen?
  15. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Bautenstand? nur Rohbau? man könnte also große Löcher stemmen und wieder nachbetonieren?
  16. #16 Achim Kaiser, 25.11.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Vermutlich wird die Bewehrung der Decke im Weg sein ....
    Auch in Decken herrscht nicht unbedingt *die große (Positions-)Freiheit*.
    Gibts Bilder *vor* der Betonage der Decke mit der Lüftungsverrohrung ?
    Vermutlich wird der Statiker mit dem Kopf schütteln .... könnte ich mir zumindest gut vorstellen.
    Welches Fass da u.U. aufgemacht wird dürfte dem Bauherrn da nicht wirklich klar sein.
    Gruß´
    Achim Kaiser
  17. #17 ralf9000, 25.11.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Wenn es Flexrohre in der Decke sind, dann haben die Ventilkästen folgende Maße(ohne nach unten abgehendes Rohr): 195x190x110mm Dazu kommen noch die Flexrohrzuleitung(en). D.h. wir reden bei einem Versatz von 10cm um ein aufzustemmendes Loch von mind. 300 x 400mm, bei 35cm Versatz 300 x 700mm. Das ist keine Kleingkeit, da ist zu vermuten, der Statiker wird nicht begeistert sein.
    Und über solchen Fluren sind leider meist bei Wunschpunkten (auf Linie mit irgendwas) auch noch wenn man Pech hat deckengleiche Träger ...
  18. #18 Achim Kaiser, 25.11.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Genau das ist zu befürchten.
    Ich wiederhole meine Frage : Gibts Bilder von der Lüftungsverrohrung vor dem betonieren der Decke ?
    Achim Kaiser
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 25.11.2013
    Gab es denn überhaupt einen vermaßten Auslassplan, den Statiker, Baufirma und Fertigteilwerk hatten???
    Wer hat denn die Lage der Auslässe vor der Betonage geprüft???
  20. #20 jetztbauen, 01.12.2013
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Es sind 125er Ventilkästen.
Zu- und Abluftauslässe in Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Schiefe Betondecke ausgleichen
    Schiefe Betondecke ausgleichen: Aloha in die Runde, da unser 1925 erbautes Haus ("größtenteils" Holzbalkenkonstruktion) ja immer für eine Überraschung gut ist, brauche ich mal...
  2. Fräsung Betondecke/ Statik
    Fräsung Betondecke/ Statik: Hallo, ich würde gerne in die Betondecke fräsen um Leitungen fur Lampen zu verlegen. Frästiefe und -breite ca. 1cm. Statiker mein es sei kein...
  3. Ausbruch in Betondecke schließen
    Ausbruch in Betondecke schließen: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum gelandet. Nachdem bei uns neue Wasserleitungen durch den Keller verlegt wurden...
  4. Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?
    Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?: Hallo zusammen. Wir bauen aktuell und demnächst kommt der Estrich, wir legen aktuell die Bodendämmung damit dann die Fußbodenheizung drauf kann....
  5. KWL Zu- und Abluftauslässe
    KWL Zu- und Abluftauslässe: Hallo liebe Experten, ich habe mal eine Frage bezüglich unserer Zu- und Abluftauslässe der KWL, wie sie mir heute von unserem SHK-Mann...
