Zustimmung Nachbar
Diskutiere Zustimmung Nachbar im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Ehrlich gesagt, ich verstehe nur noch Bahnhof! Mangels Pläne/Schnitte/Fotos oder was auch immer kann man hier nur raten, was Sachstand ist und...
  1. #21 pummelchen, 22.09.2009
    pummelchen
    pummelchen
    apotheker
    schöne Oberpfalz
    so machen wir es auch
    die Frage ist eben ob bezahlbar oder ob an nicht einfach höher baut 8wenn die Nachbarin es zuläßt)
    plan folgt, muß noch scannen lasssen
  2. #22 pummelchen, 23.09.2009
    pummelchen
    pummelchen
    apotheker
    schöne Oberpfalz
    hm jpg Bild ist nur 58kb groß, aber system meldet sie haben die max. größe um 42kb überschritten?
    übrigengs
    lt. a. ist auch beim ziegelhaus der first sicher höher
  3. #23 pummelchen, 23.09.2009
    pummelchen
    pummelchen
    apotheker
    schöne Oberpfalz
    jetzt habe ich es auf 15kb verkleinert, immer noch 32 kb zu groß
  4. Julius
    Höher zu bauen ist auf jeden Fall billiger als teilweise Unterfangung des Nachbargebäudes.
  5. #25 pummelchen, 23.09.2009
    pummelchen
    pummelchen
    apotheker
    schöne Oberpfalz
    Statiker meint es sei kein Unterfangen nötig
  6. Smarty
    Smarty
    GK Schnibbler
    Home sweet Home
    Lad es zB hier hoch
    http://www.bilder-hochladen.net/
    und poste dann hier den Link dazu :konfusius
  7. #27 Thomas B, 24.09.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Moin!
    Unabhängig von der baurechtlichen Zulässigkeit, sollte man ein wenig über den tellerrand hinausgucken (-planen). Es geht ja bei dem neuen Gebäude auch um das Gesamterscheinungsbild der beiden Doppelhaushälften! Dabei spielen Versätze/ Höhenunterschiede schon eine Rolle. Eine durchgehende Firstlinie muß m.E. nicht zwingend notwendig sein (bei Hanglagen quasi unmöglich) oder eine durchgehende Traufe. Aber die Situation sollte schon ganzheitlich betrachtet werden: Erreicht man eine gemeinsame Firstlionie nur durch das Absenken der eigenene Haushälfte, so stimmt zwar diese, jedoch sind Brüstungs-/ Sturtzhöhen andere. Das muß nicht schlimm sein, ist aber im Einzelfall zu prüfen bzw. abzustimmen.
    Grüße
    Thomas
  8. #28 pummelchen, 24.09.2009
    pummelchen
    pummelchen
    apotheker
    schöne Oberpfalz
    bild ist nach dem verkleinern etc. nicht mehr lesbar
    @thomas
    danke für den Hinweis- du hast ja die pläne schon mal gesehen
    im moment sieht es wie folgt aus
    der A. meint, in Absprache mit einem Statiker:
    1) da die Nachbarhälfte aufgrund der Hanglage eh etwas höher liegt, erreichen wir gleiche Firsthöhe, indem man den Keller abreißt, ca. 80cm Abstand zum Nachbarn halten muß und den Rest tiefergründen kann. d.h. 80cm des Kellers sind nicht nützbar
    Ein Unterfangen sei sicher nicht notwendig
    2) angeblich müsse der Statiker für diese Aussage den Keller gar nicht sehen, es reichen die Pläne
    3) was ich mich frage: wie sicher , kann ich mich auf diese Aussagen eigentlich verlassen- denn es könnte ja sonst passieren, man reißt ab und plötzlich muß dann doch teuer unterfangen
    ich vermute dies kann leicht um die 50000€ kosten, oder?
  9. #29 Thomas B, 24.09.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wenn gebaut wurde, wie in den Plänen dargestellt ist das m.E. schon in Ordnung. Abgesehen davon, daß man bei einem Keller, der "bis zum Hals" im Dreck steckt von außen ohnehin nur sehr wenig über die Gründung sagen kann. Evtl. wäre vor ort zu überprüfen wie tief denn der Nachbarkeller wirklich ist (mit Plänen abgleichen). Nicht daß die Nachbarn tiefer (umso besser) oder flacher gebaut haben.
    Ja, unterfangen ist eine teure, weil arbeits(zeit)intensive Tätigkeit (Hier muß immer abschnittsweise gearbeitet werden. 1 m ausgraben und unterfangen, 2 m stehen lassen usw.). Für 50.000 EUR kannst Du aber seeehr viel unterfangen. Und: Um dies vorab zu klären zieht man ja Expertenm hinzu. Die sollten dies schon verläßlich sagen können!
    Grüße
    Thomas
  10. #30 pummelchen, 24.09.2009
    pummelchen
    pummelchen
    apotheker
    schöne Oberpfalz
    danke
    denn ich stehe jetzt bald vor der Entscheidung - kaufen und abreißen oder Finger weglassen
    wie gesagt:
    ich müßte Haus abreißen lassen, Keller rausreißen, im Abstand von 0,8m tiefergründen und würde momentan ein FH draufstellen
    VT: super Lage, vernünftiger Kaufpreis, der einem auch die Möglichkeit auf Wertsteigerung läßt
    alle anderen Häuser in dieser Gegend werden eher mit 25% über Bodenrichtwert verkauft
    NT: keine Garage (lösbar, da wir in 50m Nähe eine Garage haben können)
    und das Hauptproblem:
    Haus muß mit Mieterin übernommen werden, die man weder rausbekommt , noch ich mit Druck raushaben will
    Fakt ist, daß sie 87 ist, beginnende Demenz und schon jetzt pflegebedürftig ist
    man also davon ausgehen kann, daß sie viell. kurz bis mittelfristig ins Pflegeheim wechseln muß
    aber soll - kann man dieses Risiko gehen? gut man hat die Mieteinnahmen- kann das Haus absetzen
  11. #31 Thomas B, 24.09.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...wir standen unlängst vor einer ähnlichen Entscheidung, ein Häuschen mit Mietern zu erwerben (wobei natürlich die Mieter nicht in unseren Besitz übergegangen wären...).
    Hauspreis wäre günstig gewesen, Mieter haben lebenslanges Wohnrecht, Mieteinnahmen äußerst dürftig (Erstmieter; Haus Baujahr 1953 oder so ähnlich!). Beide Mieter sind betagt (ca. 85 Jahre) und eine biologische Lösung wäre absehbar gewesen...irgendwann.
    Ich fand es aber unerträglich auf das Ableben meiner Mieter "hoffen" (bzw. warten) zu müssen. Wir haben es bleiben lassen.
    Thomas
  12. #32 pummelchen, 25.09.2009
    pummelchen
    pummelchen
    apotheker
    schöne Oberpfalz
    gebe dir absolut recht-nur hier wäre es eher ein warten auf auf das Altersheim- moralisch einen Tick besser:(
  13. #33 Thomas B, 25.09.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Kann man ja auch machen. Und wenn es noch ein paar Jahre dauert bis das Haus "frei" wird und Ihr damit kein Problem habt...warum nicht.
    Für mich war es halt nichts.....
  14. #34 pummelchen, 25.09.2009
    pummelchen
    pummelchen
    apotheker
    schöne Oberpfalz
    dies ist aber der Haken:frust
Thema: Zustimmung Nachbar
  1. alternative unterfangung www.bauexpertenforum.de
  2. nachbar baut keller zustimmung
  3. nachbarberuf apotheker
Zustimmung Nachbar - Ähnliche Themen
  1. Umwandlung einer Scheune in Wohnraum - Zustimmung des Nachbars erforderlich?
    Umwandlung einer Scheune in Wohnraum - Zustimmung des Nachbars erforderlich?: Hallo Zusammen, an der Grenze zum Nachbargrundstück (Grenzbebauung) steht eine Scheune, die zukünftig als Wohnraum umgebaut und genutzt werden...
  2. Nachbar-Anbau und unsere Zustimmung- Eure Meinung
    Nachbar-Anbau und unsere Zustimmung- Eure Meinung: Hallo zusammen, Wir haben ein Grundstück gekauft und wollen eine Doppelhaushälfte bauen. Bei dem anderen Grundstück gibt es einen Interessenten....
  3. Abweichung GRZ/Baufenster - Zustimmung Nachbar erforderlich?
    Abweichung GRZ/Baufenster - Zustimmung Nachbar erforderlich?: Hallo zusammen, wir planen auf dem Familiengrundstück in Mecklenburg-Vorpommern mit qualifziertem B-Plan von 2004 ein weiteres Einfamilienhaus...
  4. Zustimmung Nachbar bei Aufstockung DHH
    Zustimmung Nachbar bei Aufstockung DHH: .
  5. Nachbar verweigert Zustimmung bei Einsicht in Bauvohaben
    Nachbar verweigert Zustimmung bei Einsicht in Bauvohaben: Hallo zusammen, gerade wurde mir von meinem zukünftigen Nachbar mitgeteilt, dass er die Zustimmung bei Einsicht in unser Umbauvorhaben...
