Zweifel am Architektenentwurf
Diskutiere Zweifel am Architektenentwurf im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Mich wuerde mal die komplette eingereichte Planung interessieren.
  1. #21 hanghaus2000, 02.01.2024
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    11ant und driver55 gefällt das.
  2. #22 driver55, 02.01.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Alles.
    Jetzt sind sogar schon DGs zu klein und die armen Rentner müssen einen SUV draußen parken, weil der andere SUV einfach zu breit ist, weil sie sonst mit den eBikes nicht vorbeikommen.:biggthumpup:
    Das sind Probleme!
    SUV heißt nicht automatisch breit(er), lediglich hoch (höher).
    Bei jedem „normalen“ Auto kommst du gut mit dem Radl dran vorbei, außer man kann nicht autofahren/parken.
  3. #23 driver55, 02.01.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Mich auch.
    Wir würden den Plan vermutlich einmal komplett „auf links drehen“.
    Technik/Waschen? Zugang nur über EssenKüche?:cool:
    Ich sehe keine Möbelstellmöglichkeit in Wohnen…
    Garderöbchen…?
    hanghaus2000 gefällt das.
  4. #24 hanghaus2000, 02.01.2024
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ich vermute mal hier einen Unternehmer mit Planungsleistung. Architekt ?? Erst wenn ich den Planstempel gesehen habe.
  5. #25 Holzhaus61, 02.01.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    das übliche SUV-bashing... Ein Passat B8 ist inkl. Spiegel 2,08 m breit... gehört auf den meisten Autobahnbaustellen also auch auf die rechte Spur... :biggthumpup:
  6. #26 Fasanenhof, 02.01.2024
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Frage: Kann man die Garage weiter vom Haus weg in die Ecke des Grundstücks verschieben?
    Aus meiner Sicht wäre es in der aktuellen Konstellation besser, einen Stellplatz vor dem Haus (hinter der Haustür) zu haben UND die Garage in der Ecke. So hat man auch einen Parkplatz für einen Gast und blockiert den Eingang nicht.
    Ansonsten kann ich nur empfehlen: gewöhnt es euch an, rückwärts auf eure Einfahrt und vorwärts raus zu fahren. Das ist einfacher als Rückwärts raus und beim Kurvenradius auch besser als vorwärts rein.
    11ant gefällt das.
  7. #27 chris84, 02.01.2024
    chris84
    chris84
    Nö.
    Beim Passat passt der Fahrradlenker gerade so über den Spiegel und man kommt vorbei.
    Beim SUV kollidieren Lenker und Spiegel.
    Bei perfektem parken sind zwischen Spiegel und Wand keine 60cm Platz. Wie soll da ein >70cm Fahrradlenker dran vorbei passen?
    11ant gefällt das.
  8. #28 JohnBirlo, 02.01.2024
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    wo sollen die Mülltonnen denn stehen?
    Fasanenhof und simon84 gefällt das.
  9. #29 driver55, 04.01.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und weiter im Text…
    Ausrichtung und Größe des Dachs für PV vorgesehen?
    Keine Dachfenster! Ich würde mir die normale Dacheindeckung sparen und direkt PV belegen. Energiegewinnung und Hitzeschutz in Einem!
    Wallbox, Platz für Speicher…
    Klima-/Lüftungsanlage…
  10. #30 hanghaus2000, 04.01.2024
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Da wuerde mich mal ein Ausfuehrungsdetail interessieren. Wie wird denn da der Ausdehnungsspalt abgedichtet?
  11. #31 Hirsch1, 04.01.2024
    Hirsch1
    Hirsch1
    Der Entwurf ist ganz große Kackscheisse!
    Mach den Eingang nach vorne zur Strasse hin und zieh die Garage 7m vor. Problem gelöst.
    Allerdings muss dafür der gesamte Entwurf umgestrickt werden.
  12. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Der Entwurf ist kein Anlaß zu unflätigen Bemerkungen, sondern erstens uns in wesentlichen Teilen unbekannt und zweitens, ja, im uns einzig bekannten EG ist ein Verdacht für anders geschicktere Planung erkennbar.
    Allerdings gehörte das Erkennen eines so wesentlich ungeschickten Abbiegens in die LP 2.
    driver55 und ichweisnix gefällt das.
  13. #33 driver55, 05.01.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Was bist du denn für ein Hirsch?
    Im Wald verlaufen?
  14. #34 driver55, 05.01.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    K.A.
    Es gibt aber mittlerweile Solardachziegel und Indach-PV…
    Alles noch teuer, wird aber kommen und beim Neubau durchaus sinnvoll.
    Da wird sich dich kommenden Jahre noch einiges tun.
    Wenn ich nochmal bauen würde, würde ich das Haus (das Dach) „nach der Sonne“ bauen.
  15. #35 WilderSueden, 05.01.2024
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Grundsätzlich geht das, solange ihr keine weiteren Hindernisse einbaut. Hauseingangspodest wurde ja schon angesprochen, es wäre aber auch der Spritzschutz zu beachten. Den solltet ihr ebenfalls möglichst schmal ausführen und mit niedriger Höhe.
    Grundsätzlich ist bei solchen Einfahrten auch eher günstig, wenn man rückwärts reinfährt und vorwärts raus, da man so eine bessere Sicht auf die Straße bekommt. Bedenkt auch bei der Größe der Garage, dass bei einem größeren Auto weniger Platz für Fahrräder und anderen Krempel bleibt. Also lieber etwas größer dimensionieren, sofern das noch möglich ist
  16. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ich habe einen Anbau, der auf eine ähnliche Durchfahrtsbreite einschränkt.
    Das geht schon. Wenn man so parkt, dass man nur an einer Seite vorbeikommt, passt auch der Fahrradanhänger vorbei.
    Man kann aber auch so parken, dass man auf beiden Seiten aussteigen kann.
  17. #37 chris84, 05.01.2024
    chris84
    chris84
    Mein Bruder hat gerade einen "Altenteil" gebaut - 80m² Wohnfläche eingeschossig mit knapp 25kWp in Südausrichtung mit 20° Neigung. Besser geht es kaum.
    Aber Ziegel + klassische Aufdach-PV - Weil: am kosteneffizientesten. Blech war noch ne Option, wäre aber nicht günstiger gekommen. Wäre nur einfacher gewesen, auch mit der Montage.
    Vorteil am "Unterdach": Retrofit der PV ist jederzeit problemlos möglich. Eine Indach- oder PV-Ziegellösung ist zwar schick, aber weder günstig noch dauerhaft. Das Dach hält in der Regel 2-3 mal so lange wie die PV.
  18. #38 driver55, 05.01.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Du meinst eher
    Wenn man mittig reinfährt, musst im Auto übernachten (bei obigen Daten).
  19. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ja, hab nochmal n Zollstock in die Einfahrt geworfen. Da machen 20cm schon nen Unterschied.
  20. #40 jodler2014, 05.01.2024
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ich habe mir nochmal die ( schlechte) Animation in #1 angeschaut.
    Das arme blaue Fräulein oder Männlein schaut auch schon ganz gespannt auf das neue Zuhause.:shades
    Wenn eine Umplanung nicht möglich ist würde ich persönlich auf die Garage verzichten.
    Stattdessen einen Carport mit abschließbarem Abstellraum in Verlängerung zum Stellplatz.
    Im Carport hast Du mehr Innenbreite zur Verfügung als in der Garage mit 2 Außenwänden.
    Außerdem passt ein Carport besser zur Stadtvilla als eine hässliche Fertiggarage :D
Zweifel am Architektenentwurf - Ähnliche Themen
  1. Zweifel an korrekter RAL-Montage. Berechtigt?
    Zweifel an korrekter RAL-Montage. Berechtigt?: Guten Tag in die Runde! Wir haben heute unsere neuen Holz/Holz-Fenster bekommen. Beauftragt war "Montage nach RAL". Der Fensterbauer hat außen das...
  2. Zweifel wegen Rohrverlegung/Schallschutz
    Zweifel wegen Rohrverlegung/Schallschutz: Hallo zusammen, habe schon im Bauphysik Forum mein Schallproblem geschildert (Lärm vom Bad oben: Armaturen/Wasserlauf/Wc). Ein Sachverständiger...
  3. Zweifel an Schallschutzmessung
    Zweifel an Schallschutzmessung: Guten Morgen zusammen, wegen meiner hier schon geschilderten Probleme mit dem Trittschall/Körperschall in meiner EG-Wohnung (BJ 2018) bräuchte ich...
  4. Zweifel an Qualität des Oberputzes auf WDVS
    Zweifel an Qualität des Oberputzes auf WDVS: Hallo zusammen, wir haben auf unseren Neubau mit EPS WDVS nun den Oberputz angebracht bekommen. Ich verstehe von dem Gewerk leider nicht viel...
  5. Zweifel bei Wanddurchbrüchen ""gemauerter Sturz")
    Zweifel bei Wanddurchbrüchen ""gemauerter Sturz"): Hallo! Bitte vorab um Verständnis dafür, dass ich ein Bau-Laie bin und nur Erfahrung habe mit Trockenbau, und dass ich bei diesem meinen "Projekt"...
