Zwischensparrendämmung
Diskutiere Zwischensparrendämmung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Morgen Wir renovieren gerade ein Haus aus den 60ern. Es gibt ein OG mit Schräge und einen unausgebauten Dachstuhl. Nun haben wir in einem...
  1. Cosx
    Cosx
    Guten Morgen
    Wir renovieren gerade ein Haus aus den 60ern. Es gibt ein OG mit Schräge und einen unausgebauten Dachstuhl. Nun haben wir in einem Raum im OG eine Außenwand entfernt, da zwischen der Wand und der Dachkonstruktion die Wasserinstallation verläuft. Die Sparren waren teilweise ausgemauert, die Steine kamen uns nach Entfernen der Lattung (Rohrmatten) aber entgegen. Daher wurden die Steine entfent und wir schauen nun von innen auf die Ziegel. Wir wollen eine Zwischensparrendämmung anbringen, meine Vorstellung war zu den Ziegeln hin zwischen den Sparren Unterspannbahnen einzuziehen, dann Dämmschicht, dann Dampfbremse und darüber dann Gipskarton. Nun hat uns der Mitarbeiter beim Baustoffhandel dringend von dieser Unterspannbahn abgeraten, da diese niemals dicht sein könne und eingedrungenes Wasser besser direkt durch Luftbewegung unter den Ziegeln ablüften würde. Wie ist hierzu die Meinung? Danke vorab
    kaidelonghi gefällt das.
  2. #2 kaidelonghi, 01.03.2025
    kaidelonghi
    kaidelonghi
    Ich bin auf die Rückmeldung der Experten gespannt. Ich habe dasselbe vor und mir wurde dazu geraten eine Unterspannbahn/Unterdeckbahn zu ziehen. Ich sollte aber darauf achten, dass diese etwas durchhängt damit Wasser besser ablaufen kan, d.h. ich soll die Dämmung möglichst nicht an die Unterdeckbahn andrücken.
  3. Cosx
    Cosx
    Da kommt wohl nix mehr ;-)
    Bei den meisten Tutorials, die ich bisher gesehen habe ist bereits eine Unterspannbahn vorhanden - im Rahmen einer Dachsanierung von Außen angebracht. Nachträglich von Innen habe ich selten gesehen, dann mit einem hohen Aufwand: die Folie wird mit Dichtband und Dachlatten links und rechts an den Sparren angeschraubt und meist noch mit einer Dachlatte in der Mitte in eine V-Form gebracht, so dass das Wasser dann vom Sparren zur Mitte hin wegläuft. Allerdings habe ich mir in meinem Fall die Frage gestellt, wo denn dieses Wasser genau hinlaufen soll. Ich kann die Folie quasi nach unten überstehen lassen, innenseitig ankleben (?), aber was dann "nach unten" bis zum Ende meiner Dachfläche passiert werde ich wohl nicht herausfinden. Dort dürfte wohl auch nur Mauerwerk und Beton zu finden sein.
    Ich werde es wohl ohne Unterspannbahn machen und das Thema Dach in ein paar Jahren von außen angehen, mich bis dahin darauf verlassen dass Wasser, welches unter das Dach gelangt, auch irgendwie wieder abtrocknet
  4. #4 Roman1978, 05.03.2025
    Roman1978
    Roman1978
    Informatiker
    Dahlem
Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Bauschaum Zwischensparrendämmung
    Bauschaum Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, würdest ihr diesen 35-40mm Spalt ehr mit Bauschaum ausschäumen oder Glaswolle dort hinein stopfen? Es handelt sich um 240mm...
  2. Glaswolle 035 Zwischensparrendämmung bei Hitze
    Glaswolle 035 Zwischensparrendämmung bei Hitze: Unser Haus Bj. 2009, Holzrahmenbau mit 15 cm Zwischensparrendämmung WLG035, 10 cm EPS 035, Vormauerwerk aus Vollziegeln, zwei Vollgeschosse und...
  3. Dachsanierung - Zwischensparrendämmung
    Dachsanierung - Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich bin derzeit bei der Dachsanierung und die Lage sieht wie folgt aus: neben den vorhanden Eichensparren wurde jeweils ein 6x22...
  4. Erneuerung Zwischensparrendämmung
    Erneuerung Zwischensparrendämmung: Da die alte Glaswolle bei uns sehr kaputt und löchrig war, haben wir uns entschieden, diese zu entfernen. Wir haben ein Pfettendach mit...
  5. EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung
    EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich baue aktuell ein gedämmtes Gartenhaus und hoffe auf fachliche Unterstützung und Eure Expertise für einen Laien, der sich nun...
